Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » ATS 045-8732 » Themenansicht
02.11.2008, 18:43 Uhr
fettgusche
Avatar von fettgusche
Guten Abend allerseits,
Hat jemand zufällig eine Dokumentation zur ATS 045-8732 (IO Karte) für den K8915 rumliegen und gab es so etwas überhaupt?
Mich interessiert im speziellem die Rückverdrahtung.
Gruß in die Runde.
Marcel
02.11.2008, 20:07 Uhr
Da wirst Du wohl kein Glück haben. Dafür hatte ich auch schon mal die Pläne wegen Dirks kaputten K8915 gesucht.
02.11.2008, 23:40 Uhr
fettgusche
ohje, da helfen dann wohl nur Fotos von laufenden Systemen weiter, oder?
02.11.2008, 23:58 Uhr
Meines Wissens nach existieren keine Dokus zu 045-Platinen in der Fangemeinde.
Dieser Beitrag wurde am 02.11.2008 um 23:58 Uhr von Rüdiger editiert.
03.11.2008, 00:17 Uhr
Irgendwo fand ich doch mal welche. Aber nicht von der Schnittstellenkarte.
03.11.2008, 00:18 Uhr
Da siehst Du doch nicht viel, ausser der Startmeldung.
03.11.2008, 09:45 Uhr
fettgusche
Neee, ich meine Fotos der Wickelverbindungen auf einer laufenden Platine. :-)
03.11.2008, 16:12 Uhr
Günter
ich habe extra mit meinem Beitrag bis heute gewartet um meine beiden 8915 zu Hause und den Im Museum aufzuschrauben. In einem ist eine 062-8440, im nächsten eine 012-6710 und im dritten eine 045-8732 drin. Es müßte also mit allen Platinen funktionieren. Marcel, wenn Du die Bewicklung haben willst, schieße mir mal per PN Deine Telefonnummer rüber, ich rufe Dich dann an und wir vergleichen mal die Brücken.
Günter
03.11.2008, 17:21 Uhr
fettgusche
@Günter: supiee..PN kommt gleich.
03.11.2008, 18:08 Uhr
Eine 012-6710 habe ich auch hier, da hatte ich eine K7636 dran..
Ich habe auch 2 Dokus zu einer K7028.10 und einer K7028.20 deren Wickelbrückenbeschreibungen beide nicht der 012-6710 entsprechen.
Ich habe die beiden PDFs jetzt mal unter http://www.tiffe.de/other/ATS_K7028.10.pdf
und http://www.tiffe.de/other/ATS_K7028.20.pdf
abgelegt.
04.11.2008, 17:06 Uhr
fettgusche
Danke Holm, die Wickelbrückenbeschreibungen stimmen leider auch nicht 100%ig mit der 045-8732 überein.
Günter und ich haben gestern die Wickelverbindungen beider baugleichen Paltinen verglichen, mit dem Ergebnis, dass ein "Vierer Block" anders gebrückt war. Wenn ich das mit den PDF's von Holm vergleiche, könnte das die Einstellung für die Bondvariante der SIO sein.
Als nächstes werden wir die Platine im 8915 von Enrico testen um die Verdrahtung (BUS) im K8915 auszuschließen.
BTW: ich habe vergessen das eigentliche Problem mit der Platine hier zu erwähnen:
Der Rechner bleibt beim Selbsttest mit der Ausgabe "KEY A" stehen, löse ich einen NMI aus, passiert der Rechner den Selbsttest und reagiert anschließend auf keine Tasteneingabe. Das Microprogramm in der Tastatur absolviert scheinbar die Startprozedur und quittiert es auch mit dem Aufleuchten von "ready".
Ich habe einen weiteren thread zu diesem Fehler im Forum gefunden, bei dem es leider zu keiner kommentierten Lösung gekommen ist.
Dieser Beitrag wurde am 04.11.2008 um 17:10 Uhr von fettgusche editiert.
10.11.2008, 15:00 Uhr
fettgusche
finales Update:
Letztes Wochenende wurde der Rechner zerlegt und dessen BUS Rückverdrahtung sowie Wickelbrücken der IO Karte mit Referenzobjekten überprüft. Es stimmte bis auf Kleinigkeiten alles überein.
Dannach wurde der Eprom einer funktionierenden Tastatur ausgelesen und in die nicht Funktionierende geschrieben. Mit dem Ergebnis, daß die besagte Tastatur immer noch nicht an dem K8915 läuft.
Dem Rechner wurde jetzt eine funktionstüchtige Tastatur geliehen und die andere, wenn Zeit ist, überprüft und repariert.
An dieser Stelle vielen Dank an Enrico & Dirk für die tatkräftige Unterstüzung und an die anderen mit ihren hilfreichen Post's.
