Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » A7150+K6405 ?? » Themenansicht
23.08.2008, 13:27 Uhr
Ich eiere hier schon ein paar Tage herum um mal eines der Beiden K6405 von Günter
laufen zu sehen, eines soll wohl defekt sein, ich bekomme aber gar keines zum laufen..
Ich habe jetzt hier ein Gedit 2.01 (Arbeitsversion), ein DCPGX mit graf7.f50 (habe woanders auch noch graf11.f50) und eiere nun mit dem VE89 usw. herum.
Der Rechner hängt sich dabei allerdings weg.
der VE89 meint irgendwas von 2.04 und alter Romversion.
Kann mal einer eine funktionierende Kombination in config.sys/autoexec hier posten?
Ich habe einen alten Fred von 2007 ausgegraben, der endet aber genau da wo es interessant wird....
BTW: Braucht der Webserver mal einen Neustart?
Dieser Beitrag wurde am 23.08.2008 um 13:28 Uhr von holm editiert.
23.08.2008, 13:33 Uhr
Vermutlich!
23.08.2008, 20:31 Uhr
Irgendwie muß mein Ärger mit der Schnittstelle auf der KGS zusammenhängen. Ich habe die 2 75150 und den 75154 schon durch Fassungen ersetzt und getauscht. ich denke jetzt funktioniert etwas mehr...
Das Tablett bekommt eine Initialisierung beim laden, ich kann bei so einem billigen LED - V24 Tester die Sende leitung flackern sehen. Allerdings meldet es nach dem setzten von POINT dann eine Timeout Fehler.
Das Tablett selbst sollte funktionieren, ich habe an einem Terminalemulator BAUD B und BAUD C getestet, bei BAUD C sendet es auch nur Daten wenn man eine Taste drückt.
Die Switch settings auf der KGS hatte ich heute eigentlich schon überprüft, die sollten nach der Betreibsdoku zum A7150 eigentlich korrekt sein.
In welchem Mode muß das Tablett mit GEDIT laufen, im Mode 1?
Dieser Beitrag wurde am 23.08.2008 um 21:03 Uhr von holm editiert.
24.08.2008, 14:42 Uhr
robotrontechnik
Den Modus muss man für GEDIT nicht explizit setzen.
Nach dem Anklicken von unten-links ist das Tablett einsatzbereit.
24.08.2008, 16:01 Uhr
Ok.
Ich dachte mir das bereits. Wie schon gesagt sendet die SIO der KGS auch was ans Tablett, nur piepst das Ding nach 3,5 Sekunden und alle 4 Lampen gehen an, Timeout.
Die V24 Treiber habe ich gewechselt, die Empfänger auch, das Ding wird augenscheinlich acuh irgendwie initialisiert aber beschwehrt sich wegen Timeout.
Das Selbe unter SCP und unter DCP.
Bemerkenswerter Weise läuft bei mir die SCP Version von Gedit nur mit KGS7100.SYS
und ist mit KGS7150.SYS nicht zur Mitarbeit zu bewegen, es hängt sich gleich beim Start auf, WM87 Exeption. Beide Tabletts scheinen soweit in Ordnung zu sein wie meine Experimente mit einem Terminalprogramm ergaben, nur der "Schalter" in dem Stift den ich habe ist defekt, der der Lupe funktioniert.
Ich finde es langsam seltsam das die Zusammenarbeit nicht klappen will, entweder ist
die Bewicklungsforschrift der KGS in "Band_1_RechnerUndGeraete_3.pdf" die ich von Ambrosius dankenswerter Weise bekommen habe falsch, oder auf der KGS ist
noch was kaputt, oder sämmtliche Software die ich habe ist kaputt...
Man kann diese Schnittstelle ja auch nicht vernünftig testen, da sie nur von der Firmware innerhalb der KGS erreichbar ist.
Dieser Beitrag wurde am 25.08.2008 um 18:20 Uhr von holm editiert.
25.08.2008, 17:34 Uhr
Soo, dieser Spuk ist nun auch geklärt:
Weil ich schon nicht mehr weiter wußte habe ich das DSO an die V24 von der KGS
gehangen, da ich vermutet hatte das mit den Schnittstellensettings irgendwas nicht stimmt. Laut Doku stimmten die Einstellungen ja,aber: Das Teil sendete mit 9600,7,E,2 statt mit 9600,7,O,2 wie es das Tablett benötigt. Ich habe deshalb an den Dilschaltern
S1(1) und S2(2) herumgespielt, es kam aber nie Odd Parity dabei raus...!?!?
Dann habe ich die Dilschalter druchgemessen, waren ok, Pullups auch und wo gehen die Drähre von den Dilschalter hin? ...Zu einem russischen, kackbraunen K580IR82.
Raus das Ding und gegen einen DS8282 ersetzt, funzt.
Das ist ein ziemlich gemeiner Fehler gewesen...
Davon abgesehen halte ich den Konstrukteur der KGS für bescheuert weil er zum Puffern von DIP Schaltern ein Schottky Register einsetzt wenn anderswo in der Kiste auch LS TTL steckt..
