Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » TTL-Pegelprüfstift (RFE Artikel) » Themenansicht
11.08.2008, 14:05 Uhr
oderlachs
Avatar von oderlachs
Hallo Elektronikers !
Vieleicht finde ich ja hier mal Hilfe. Ich suche nach einer Schaltung aus der "Radio-Fernsehen-Elektronik" ca. 1978...85, in einer Rubrik "Schaltungsvorstellungen" o.ä.. Es handelt sich um eine sowj. Schaltungsbeschreibung für einen TTL-Prüfstift. Darin waren nur wenige Bauteile 1 D100 , Dioden und 1..2 Transistoren sowie eine 7Segm-LED. Die LED Zeigte Punkt bei offenen/unbestimmten Pegel, 0 bei L und I bei H Pegel an...bei Impulsen blinkte der Punkt mit.
Leider ist mir diese einfache Schaltung abhanden gekommen, sowie der Prüfstift selber . Alle meine noch vorhandenen RFE's hab ich schon kontrolliert kein Erfolg.
Vieleicht kennt jemand diese Schaltung und kann mir helfen. Ich glaube sogar der eine Transistor musste ein Germanium HF Typ sein wegen der 0,2V Flussspannung usw.
Gruss Gerhard
11.08.2008, 14:53 Uhr
Nachgefragt:
Warum versteifst Du Dich gerade auf diese Schaltung? Wegen dem minimalen BE-Aufwand? Mittlerweile sind CMOS- und andere Logikfamilien hinzugekommen und die heutigen Logikprüfer sind darauf ausgelegt und gleichfalls mit wenigen BEs bestückt.
Mein Tipp:
Orientiere Dich neu, Du wirst es nicht bereuen!
Ein rein diskret aufgebauter TTL-Prüfstift ist hier!
Ein Logiktester mit AVR: http://thomaspfeifer.net/
Dieser Beitrag wurde am 11.08.2008 um 15:05 Uhr von Deff editiert.
11.08.2008, 15:09 Uhr
oderlachs
Nachgefragt:
Warum, ja warum benutzt macher noch Robotron-PC , wenn es schon neuere gibt?
Einmal habe ich damit gute langjährige Erfahrungen gemacht, zum anderen kann ich ihn mir selber bauen (Augen und Finger machen nicht mehr so mit) wegen der wenigen Bauteile auf der Leiterplatte dann..Lpl. ist für mich das grösste Problem, nicht die Bauelemente die hab ich in Massen.
Aber ich danke Dir mal für den Schaltungshinweiss vom Schlenzig...
Gerhard
11.08.2008, 16:11 Uhr
Unter diesem Link findest Du einige Quellangaben aus rfe-Heften - die kannst Du ja mal gegenchecken.
Danke übrigens für Deinen Spitzenvergleich - ich werde jetzt keine Robotron-Rechner mehr anrühren! Immerhin ist mein Logiktester ein aktuelles Produkt...
Dieser Beitrag wurde am 11.08.2008 um 16:11 Uhr von Deff editiert.
11.08.2008, 16:19 Uhr
Wusel_1
Hallo Gerhard,
nicht nur in der RFE war diese Schaltung, sondern auch in einem Bastelbuch. Leider komme ich z.Z. wegen Umzug nicht an meine Bücher, sonst hätte ich dir genaueres sagen können. Ich denke aber es war in dem "Schaltkreisbastelbuch" mit drin. Sollte keiner findig werden, so kann ich dir frühstens Ende des Monats das Buch sagen, bzw. dir auch die Schaltung zukommen lassen.
MfG Andreas
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
*** wer glaubt hört auf zu denken ***
11.08.2008, 19:15 Uhr
Könnte das ding im "Schaltkreisbastelbuch 2" (Schlenzig?) drin sein? Dann kann ich es Ende der Woche scannen.
11.08.2008, 19:32 Uhr
Guido, im "Bauplan-Bastelbuch 2" ist die Schaltung aus dem obigen Link (001) abgedruckt!
Ein "Schaltkreis-Bastelbuch" habe ich nicht...
Dieser Beitrag wurde am 11.08.2008 um 19:32 Uhr von Deff editiert.
11.08.2008, 20:01 Uhr
Also ich würde glatt das Multitool vom Guido empfehlen.
11.08.2008, 20:38 Uhr
oderlachs
Also ich Danke mal recht herzlich für alle Eure Infos und Hilfenangebote...
@Deff : nein arbeite ruhig weiter mit dem Robotron... bereue schon keinen mehr zu haben.. macht auch spass damit zu arbeiten, weil man noch vieles selber (aus-)bauen kann. Leider sind mir in dieser Hinsicht gesundheitliche Schranken gesetzt...genau wie bei komplizierten Prüfstiften bzw. deren Leiteplatte , Leiterplättchen vielmehr..
Aber zum Stift nochmals, der war mir so ans "Herz gewachsen"... vor allem hatte er sixch mit seinen Anzeigen in der Praxis bewährt, ja wer hat noch TTL im alten Sinne... aber ich brauche es nun mal für manche Sachen... kenne mich ja mit Nachwende-Prüftechnik nicht so aus, aber wenn ich an die Genauigkeit einiger von mir noch bezahlbarer heutiger Messtechnik denke kommt mir's Grausen...
@Enrico: habe von einem bzw dem Multitool hier schon gelesen, aber bestimmt wen ich die Leiterplatte selbst fertigen müsste muss ich passen...evt. auch beim Preis vieleicht wenn ich mir das teil fertigen lasse...
@Wusel... Danke für das Angebot... ich suche nun schon 1..2 jahre nach der Schaltung..was sind da noch ein paar Wochen und Tage...
11.08.2008, 20:50 Uhr
Hallo oderlachs,
das Wusel meint "Das große Schaltplanbastelbuch" von Hagen Jakubaschk. Kann ich Dir zukommen lassen. Es sind mehrere TTL-Prüfstifte in unterschiedlichen Schaltungen enthalten, auch eine mit 7-Segment-Anzeige, aber nicht ganz der oben beschriebenen Anzeige. Auch gab es diverse Schaltungen im Funkamateur, welche ich auch selbst benutze (waren zum Einbau in einen großen runden Markerstift, mit kurzer Metallkugelschreibermine als Meßspitze). Kann ich auch bei Bedarf zur Verfügung stellen.
Beste Grüße
PS: habe gerade nachgesehen: die Funkamateur-Prüfstifte waren eine ganze Reihe - Pegelprüfer, Signalgeber, Pegelgeber, Impulsmesser etc., jeder in so einem Stiftgehäuse
Dieser Beitrag wurde am 11.08.2008 um 21:11 Uhr von ambrosius editiert.
12.08.2008, 11:42 Uhr
Du hast Recht. Ich hab das Buch nicht hier und konnte nicht draufgucken.
Guido (der andere)
12.08.2008, 16:54 Uhr
Noch minimalistischer geht es kaum: http://www.bayer-soft.de/elektro/ttl/ttllogik.htm
12.08.2008, 17:05 Uhr
D.H. Bayer von www.bayer-soft.de schrieb
Man kann natürlich auch alle sechs Inverter des ICs benutzen und so zwei Tester aufbauen.
Das will ich sehen!
Dieser Beitrag wurde am 12.08.2008 um 18:37 Uhr von Mobby5 editiert.
12.08.2008, 17:07 Uhr
Hmm ich habe irgendwo noch so ein Ding, das von Jemandem anderen zusammengebastelt worden ist ,herumliegen.
Bei offenem Eingang leuchtet nur der Punkt. Bei L nur der Strich unten quer, bei verbotenem Bereich 2 Striche bei H 3 Striche übereinander. Zusätzlich werden beim vorhandensein von Impulsen die beiden rechten senkrechten Balken angesteuert. Man kann also unterscheiden ob H Pegel mit kurzen Low Impulsen, Low Pegel mit H Impulsen oder ein Singal mit symmetrischem Tastverhältnis anliegt.
Das Teil besteht nur aus einer Transistorelektronik, u.a. ein Germaniumtransistor.
Damit habe ich früher nicht nur meinen LLC1 debuggt.
Wie schon gesagt, das Teil muß noch irgendwo herumliegen und es war einer der cleversten Prüfstifte mit denen ich zu tun hatte. Eine Schaltung habe ich allerdings nicht.
12.08.2008, 17:25 Uhr
@holm
Siehe Beitrag 001 und nutze den 1. Link!
Und, was sagt Dir das jetzt?
12.08.2008, 18:10 Uhr
Sieht so aus als währe er das.
Was soll mir das sagen?
Ich benutze eher den 7D01....
12.08.2008, 18:13 Uhr
@holm
Sagen? Na, das er es wohl sein könnte, da die von Dir gen. Fakten ja zutreffen, aber Du den Beitrag eben nicht von A...Z gelesen hast...
12.08.2008, 19:46 Uhr
Nein, habe ich auch nicht. Deswegen war aber mein Kommentar und die Beschreibung doch nicht falsch oder? Ich habe mir die 2 Bilder indessen abgespeichert.
13.08.2008, 09:11 Uhr
SuTiKa
Als ich damals als junger Wartungsing. an den 1022
kam haben die "Alten" gedacht man kann mit dem
betagten OG2/30 von der R300-Fehlersuche auch am
ESER Fehler finden. Ging ja auch z.T., aber z.B.
Schreibimpulse (ca. 0,2ns) im Schutzschlüsselspeicher
waren nicht mal zu erahnen,
Daher habe ich ein kleines Gerät für die Logikpegel
gebaut das zusätzlich mit einem Fang-FF + Auswerte-
logik ausgestattet war und folgende Zustände speichern
konnte:
¯|_ H/L Flanke
_|¯ L/H Flanke
_|_ High Impulse
¯|¯ Low Impulse
o | Impulsfolge 1:1 |_|¯|
Diese Impulse wurden vom Fang-FF erkannt und in das
Display (VQB71 um 90° gedreht) geschrieben so das es
auch später abgelesen werden konnte.
Statisch wurden die üblichen Werte ausgegeben sowie
auch der unerlaubte Bereich ausgewertet.
o log Null (0...0,7V)
| log eins (2,1..5V)
keine Anz. offen oder verboten (0,8..2,0V)
Das Gerät wurde aus der Schaltung versorgt (5...35V)
und hatte einen spannungsfesten Eingang bis 300V
weil teilweise Netzspannung an den Rückverdrahtungen
anlag, nur als roter Wickelstift gekennzeichnet.
Es hatte hinten Magnetstreifen und "klebte" fast
überall.
Basis war eine Schaltung aus "Elektronica" 183 mit
den Erweiterungen für breite Ub Versorgung, Fang-FF
u.s.w..
Später waren anwesende fremde Techniker so begeistert
und haben es bis nach Leipzig ins Schulungszentrum
verbreitet wo ich es in etlichen Abwandlungen noch
Jahre danach gesehen hab.
Ein Beratungsmuster hab ich noch und könnte es auch
abgeben.
SuTiKa
Dieser Beitrag wurde am 13.08.2008 um 09:11 Uhr von SuTiKa editiert.
13.08.2008, 09:14 Uhr
Das klingt sehr interessant. Hast Du dazu noch schlatungsunterlagen oderm uß man Deine Schaltung reverse engeneeren?
13.08.2008, 11:10 Uhr
SuTiKa
ich hab nur noch dieses eine funktionfähige Exemplar.
Schaltung+Leiterplatte hatte ich schonmal erfolglos
gesucht.
Ich mach mal gegen Abend Fotos davon.
SuTiKa
13.08.2008, 11:24 Uhr
oderlachs
gesucht.
SuTiKa
...ich glaube den habe ich gerade in meiner Funkamateur-Sammlung gefunden..jedenfalls kommen die angegebenen Pegelbilder(Anzeige in 7-Segm.)
sehr bekannt vor besonders die Impulsbilder....
Mal nachschaue und hier Bescheid gebe, weil ja wohl da noch Interesse besteht(@Holm)
nein RFE war es : radio fernsehen elktronik 10/86 S 670
Dieser Beitrag wurde am 13.08.2008 um 11:29 Uhr von oderlachs editiert.
13.08.2008, 18:07 Uhr
SuTiKa
hier nun der Aufbau bzw. das Innenleben.
http://home.arcor.de/tillk/TTL_Tester.JPG
Also aus dem Funkbummi ist das mit Sicherheit nicht,
es wurden aus der von mir genannten Quelle nur die Idee
mit der Anzeige sowie dem D251 (war das AND-OR ?)
übernommen.
Rechts oben mit ru Transistor das Netzteil, darunter der Eingansschutz
mit Ge und 3 Si Dioden, Mitte der Starttaster für das Fang-FF (nach Start
blinkt oben Mitte gelb), die D200 stellen die Flankenauswertung dar mit dem
Restgemüse, zur Impulsverlängerung ist irgendwo noch ein Monoflop, die
statische Pegelbewertung macht der D100 mit dem Ge- und Si-Transistor
darunter. Oben links auf Stelzen die VQB71, Dp rechts oben.
Man beachte:
2-seitige Leiterplatte mit Typofix und reichlich EP11 im Gehäuse sowie
das beliebte rote und graue weich PVC, man was waren wir motiviert!
13.08.2008, 20:15 Uhr
oderlachs
nein nicht Funkbummie...hatte da noch mal "Tante Edit" gemacht und die RFE Quellenangabe geschrieben .....ganz zu letzt im obigen Beitrag...
zu "Man beachte:" : Tja wir musten ja aus "Hundedreck Flöten machen" wie der Volksmund so sagte... wenn ich da nur noch an den ersten Eigenbau-Compie denke, oh Gott..
14.08.2008, 08:54 Uhr
Meine RFE's sind alle dem 2002er Hochwasser zum Opfer gefallen.
Ich habe die Pakete zwar trocknen lassen, aber die finden an zu schimmeln und die Seiten bekam man nicht mehr auseinander...
Könnte Jemand mal den Beitrag auf einen Scanner legen?
Danke,
14.08.2008, 08:57 Uhr
Kann ich machen, aber der eingangs erwähnte TTL-Logiktester hat mit der rfe-Schaltung nichts gemeinsam, was den beschriebenen BE-Aufwand anbetrifft!
1. Seite-DL
2. Seite-DL
Dieser Beitrag wurde am 14.08.2008 um 09:38 Uhr von Deff editiert.
14.08.2008, 09:05 Uhr
SuTiKa
ich suche auch schon lange die Folgeseite(n) zu einem RFE Beitrag.
Wenn ich Dir Nummer und Seite des vorhandenen Blattes durchgebe
könntest Du mir dann den Rest zukommen lassen ?
SuTiKa
Dieser Beitrag wurde am 14.08.2008 um 09:23 Uhr von SuTiKa editiert.
14.08.2008, 09:39 Uhr
@SuTiKa
Mach mal!
Downloads zum TTL-Logiktester s.o. in 025!
Dieser Beitrag wurde am 14.08.2008 um 09:40 Uhr von Deff editiert.
14.08.2008, 11:54 Uhr
Danke Deff.
14.08.2008, 18:25 Uhr
oderlachs
Stimmt haar genau, aber die RFE Quellenangabe bezog sich auf Beitrag 18 von SuTiKa.. das ich ähnliches dort gesehen hatte...nein den ich meine der hat nur eine IS (D100 o. 110),einTransmann, eine VQB71, paar R,C,und Dioden..
Aber will das hier nicht noch ausweiten, wollte nur wissen ob jemand diesen Beitrag mit dem Prüfstift im RFE kennt, weilich die Schaltung suche...war da auch in einer Rubrik aus anderen Ländern /Zeitschriften oder so jedanfalls kam das orginal aus der UdSSR. Hätte ja sein können es sagt jemand ja den kenn ich hab ich hier im RFE...so käm ich an diese Schaltung ran...
Gerhard
15.08.2008, 13:42 Uhr
Die Prüfstiftserie von Uwe Rehn (FA, mit Leiterplatten für die dicken Filzer) wurde auch in der Schaltungssammlung für den Amateur, 4. Lieferung, veröffentlicht.
(z9001, Z1013, LC-80, ...)
15.08.2008, 13:55 Uhr
Wo wir hier gerade bei Schaltungen zu verschiedenen Prüfstiften sind:
Es hatte damals eine Beschreibung für einen Stift in 2 Varianten gegeben:
-ganz einfache Variante ohne IC mit 2 LED (H, L)
-erweiterte Variante mit 1 D100 und 3 LED (H, L, Kontakt) und Pegelspeicherung.
Letzteren hatte ich mir damals aufgebaut und besitze ihn auch noch.
Beide Stifte waren zum Einbau in dicke Markant-Filzstifte vorgesehen.
Leider weiß ich nicht, woher die Veröffentlichung stammte.
Hat zufällig jemand noch die Schaltung bzw. Beschreibung dazu?
15.08.2008, 17:29 Uhr
Wusel_1
Hallo Rüdiger
siehe hier unter 004. Ich hoffe du hast das Buch. Ansonsten nehme ich mir nach dem Umzug die Zeit und scanne mal die Schaltungen ein. Wird aber erst so Ende des Monats (Bücher sind alle in Kisten und der Umzug ist am 26.08.)
MfG Andreas
Beste Grüße Andreas
Dieser Beitrag wurde am 15.08.2008 um 17:29 Uhr von Wusel_1 editiert.
15.08.2008, 17:53 Uhr
was Du da beschreibst, klingt ganz nach dem Teil, was ich Dir bei Deinem Besuch gezeigt hatte (das mit dem schönen Gehäuse). Soweit ich mich erinnere, wurde die Schaltung von uns etwas abgewandelt. Diese kannst Du von mir bekommen.
edit: Pegelspeicherung war wohl nicht aber Flankenwechsel- oder Impulsspeicherung (1., 2. und mehr als 2)
Dieser Beitrag wurde am 15.08.2008 um 17:54 Uhr von paulotto editiert.
16.08.2008, 23:14 Uhr
Z1013
Wie wäre es hiermit? Logiktester mit eigenen Prozessor (Mega8)...
http://thomaspfeifer.net/intelligenter_logiktester.htm
Dieser Beitrag wurde am 16.08.2008 um 23:14 Uhr von Z1013 editiert.
08.06.2014, 14:49 Uhr
Krake
Hallo miteinander,
einer kann immer helfen.
Ich habe den Artikel gerade gelesen und habe im Keller in meinen alten Ausgaben gewühlt und bin fündig geworden.
Ich habe den Artikel aus der RFE 10/86 Seite 670-671 gefunden der muß bloß noch eingescannt werden und dann kann ich den bei bedarf bereit stellen.
Beste Grüsse Jörg
DL3TO ex DG1RWB es DE1JWB
DOK: Y40 JO52XW
08.06.2014, 20:26 Uhr
oderlachs
Hallo Jörg !
Das freut mich und vielen Dank im Voraus...
Gerhard
09.06.2014, 10:10 Uhr
Wusel_1
hallo Jörg,
kannst du mir bitte die Unterlagen zuschicken? Mailadresse findest du unter Mitglieder.
Beste Grüße Andreas
20.07.2019, 15:50 Uhr
Ich hole es mal hoch: http://informatik.rostfrank.de/rt/lex07/lex0710.html#ref6
21.07.2019, 10:19 Uhr
@ralle <038>
ist das die Fortführung der ehemaligen Seiten des Gymnasiums in Flöha?
Soweit ich informiert bin, mußten die damals ihre Seiten vom Netz nehmen von wegen Urheberrechtsverletzung o.s.ä.
http://informatik.rostfrank.de ist eine sehr umfangreiche Wissensquelle - wer viel Zeit hat -> einfach mal reinschauen! - Auch die Sprüche sind sehr amüsant, z.B. der hier:
Kommt ein Tscheche zum deutschen Augenarzt. Der hält ihm die Buchstabentafel vor, auf der steht C Z W X N Q Y S T A C Z, und fragt ihn: „Können Sie das lesen?“ „Lesen?“, ruft der Tscheche erstaunt aus, „Ich kenne den Kerl!“
Edit:
Das scheint tatsächlich so zu sein - jetzt allerdings als privater Web-Auftritt des Herrn Frank Rost -seines Zeichens Informatik-Lehrer am Gymnasium in Flöha.
Allerdings gehen viele interne Links (noch?) nicht ...
Wissen ist Macht - wer nur glaubt, der weiß gar nichts! -
Jedoch - Unwissenheit schützt vor Strafe nicht! -
Dieser Beitrag wurde am 21.07.2019 um 11:57 Uhr von P.S. editiert.
21.07.2019, 11:03 Uhr
Das weiß ich jetzt nicht. Hat sich so bei der Suche ergeben. Jedenfalls eine schöne Quelle.
Aber da muß ich dir recht geben:
... die drei Feinde des Programmierers? Sonnenlicht, Frischluft und das unerträgliche Gebrüll der Vögel
Dieser Beitrag wurde am 21.07.2019 um 11:54 Uhr von ralle editiert.
21.07.2019, 21:31 Uhr
wenn für dieses recht praktische Teil eine Platine verfügbar wäre
könnte man einen Haufen Bauteile sinnvoll verbauen und man müsste nicht immer den Oszi oder gar den LA + Laptop anwerfen
um mal schnell eine Schaltung zu beurteilen.
Ich kann das aber nicht mehr. Wären noch andere Bedürftige hier mit dabei das sich so was lohnen würde?
Grüße Egon
