Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Russen-Mosfet » Themenansicht
26.07.2008, 20:58 Uhr
Rainer
für die Reparatur meines GF21 RC-Generators suche ich 2 Stück KP350B. Wer hat und kann helfen, oder was könnte kompatibel zu diesem Mosfet sein?
26.07.2008, 21:12 Uhr
Vielleicht hilft das als erstes:
Структура: N-FET
Максимальное напряжение сток-исток Uси,В: 15
Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс.,А: 0.03
Максимальное напряжение затвор-исток Uзи макс.,В: 4
Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл.,мОм: -
Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс.,Вт: 0.2
Крутизна характеристики S,мА/В: 9
Корпус: KT-114
Производитель: Россия
Vielleicht machst Du folgendes und nimmst einfach den DDR-Dual-Gate-MOSFET SM200 von Frank´s Bastelecke.
Dieser Beitrag wurde am 26.07.2008 um 21:22 Uhr von Deff editiert.
26.07.2008, 21:25 Uhr
Hallo Rainer,
wenn ich mich nicht irre wurde der damals als Notlösung auch in UKW-Tunern eingesetzt.Die aller nötigsten Daten sind in RFE 19/20-76 genannt. Wenn Dein Postfach groß genug ist, kann ich Dir das Heft schicken.
26.07.2008, 21:55 Uhr
Da Andreas´ Aussage auch auf den von mir genannten SM200 zutrifft, kannst Du davon ausgehen, dass dieser ein möglicher Ersatz für den KP350B ist!
26.07.2008, 22:18 Uhr
KP350B - Halbleiterinformation 104/105 in der RFE/1975:
Si-Planar-n-Kanal-HF-Feldeffekttransistor mit zwei Gates bis 400MHz
Grenzwerte:
UGS = 15V
UGD = 21V
UDS = 15V
ID = 30mA
Pv = 200mW/25°C
typ. Werte
Steilheit 9mA/V
Rauschfaktor max. 6dB
Vergleichstyp 3N140, 3N141 (RCA), TIXS35 (Texas Instruments)
26.07.2008, 22:22 Uhr
An den SM200 hatte ich auch gedacht, aber ein kleines Problem könnte das doch völig andere Gehäuse sein (West-Vorbild siehe BF960).Von dem SM200 habe ich noch 2 Stück da. Die haben jeweils 20 Mark gekostet
26.07.2008, 22:35 Uhr
soweit ich weiß, ist der KP350 ein Verarmungstyp während der SM200 ein Anreicherungstyp ist. Die sind nicht so ohne weiteres austauschbar!!!
26.07.2008, 22:42 Uhr
Ich glaube, Klaus hat Recht. Als ich seinen Hinweis las, fiel es mir auch wieder ein, dass es ohne Schaltungsänderung nicht abgehen wird.
26.07.2008, 23:01 Uhr
redled
Avatar von redled
KP350A hätte ich original da. Idss: 3,5mA gegenüber dem KP350B mit 6,0mA.
KP350B rauscht bei Frequenzen über 100MHz wesentlich stärker als der A-Typ.
Bei den russischen FETs sagt der letzte Buchstabe etwas über den Rauschfaktor aus. zB. ist der KP303A der rauschärmste russische FET bei Frequenzen unter 300Hz.
SM200 (min. 300Stück vorrätig) sollte/könnte gehen. Habe den auch schon öfters als Ersatz für den KP350A in Tuner-Schaltungen gesehen. Könnte aber auch der KP305x gewesen sein. Da es sich um Messtechnik (RC-Generator (1Hz-3MHz)) handelt, wäre der KP350A(B) hier doch die bessere Wahl...denke ich. BF900 evtl. noch.
Edit: Hinweis von Paulotto gelesen, stimmt!
Dieser Beitrag wurde am 26.07.2008 um 23:17 Uhr von redled editiert.
27.07.2008, 07:49 Uhr
Rainer
soooo, SM200 hatte ich noch vom Frank da, praktisch probiert, geht nicht! SM200 zum Glück jetzt nicht kaputt. BF900 habe ich nicht da, Reichelt kennt den auch nicht, bei Segor ist er obsolete....
Also nur Elend...
Na mal sehen ob mir redled 2 KP350A opfert.
27.07.2008, 09:53 Uhr
@Rainer
Also - der KP350A...W ist ein Dualgate-N-Kanal-MOSFET (Original-Datenblatt aus den 70ern), genauso wie unser SM200 aus Neuhaus (RWN-MSN), siehe dazu http://www.tu-chemnitz.de/etit/zentral/ddr/index.php.
Der KP350 kann sowohl im Bereich der Verarmung, als auch im Bereich der Anreicherung betrieben werden (Quelle: ausführliches Datenblatt mit Kennlinien in der AEB-Datenblatt-Sammlung 1/86). Er hat im Gegensatz zu vielen anderen Vergleichstypen keine Schutzdioden - ist daher sehr empfindlich gegen Überspannungen an den Eingängen.
Der SM200 hingegen ist ein reiner Anreicherungstyp und wurde Anfang der 80er im FWE auf Basis der vorhanden Technologien und Erfahrungen beim SM103/4 entwickelt und dann zur Produktion nach Neuhaus übergeleitet.
Ein einfacher Austausch KP350<->SM200 wird scheitern, da der Arbeitpunkt der Gatespannungen zu unterschiedlich ist, müßte aber ggf. nach Schaltungs-Änderung doch möglich sein.
Richtig ist auch, daß bereits in den 70ern versucht wurde mit dem KP350 UKW-Tuner zu bauen, erstmals in dem Autoempfänger A200 aus Eisenach. Da jedoch weder die Lieferzusagen der UdSSR zu diesem Bauelement, noch dessen technische Eigenschaften einen breiteren Einsatz in allen Rundfunkempfängern zuließ, wurde nach wie vor die Forderung seitens des Kombinates RuF zur Eigenentwicklung eines solchen BEs (Vorbildtyp BF900) im KME gemacht.
Dies wurde dann auch in den 80ern in Neuhaus mit der Serie SM200...202, bzw. SME992..996 als SMD-Bauteil realisiert. (Quelle: Die Geschichte der Mikroelektronik/Halbleiterindustrie der DDR, erschienen 2003 im www.funkverlag.de)
@redled
KP305 ist etwas ganz anderes, jedenfalls nicht vergleichbar mit dem KP350. Es handelt sich um einen normalen MOSFET (n-Kanal-Verarmungstyp) mit einem Gate. Eher schon ähnlich dem FWE/HFO-Typ SM103/4, jedoch anderes Genäuse (Quelle: ausführliches Datenblatt mit Kennlinien in AEB-Datenblattsammlung 2/87)
Unwissenheit schützt vor Strafe nicht ! -
27.07.2008, 12:54 Uhr
redled
Avatar von redled
@Rainer
Sollst Du haben. Hast Post.
27.07.2008, 21:42 Uhr
Rainer
na dann warten wir mal gespannt auf den Postboten....
27.07.2008, 21:46 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Структура: N-FET
Корпус: KT-114
Wie schaffst du es, kyrillisch zu schreiben???
27.07.2008, 21:56 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Er hats bestimmt von ner russischen Seite kopiert?
Ansonsten - wenn man kein Windows mit aktivierter russischer Sprachunterstuetzung hat hilft
http://www.ivanov-portal.ru/translit/translit-v-r.htm
Text eingeben, und unten auf "перевод" klicken
27.07.2008, 22:00 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Genial!
Dieser Beitrag wurde am 27.07.2008 um 22:00 Uhr von A7100 editiert.
27.07.2008, 22:03 Uhr
@A7100
Kyrillisch schreiben ist doch pippi!
In XP die Zeichentabelle über Zubehör->Systemprogramme öffnen, z.B. als Schriftart Arial auswählen und dann runterscrollen bis nach dem griechischen, das kyrillische Alphabet kommt.
Oder gleich eine zweite Tastaturbelegung installieren, die dann über den DE-Button in der Taskleiste wählbar ist.
Und das geht auch offline - nicht so wie bei Ollis Tipp....
Dieser Beitrag wurde am 27.07.2008 um 22:04 Uhr von Deff editiert.
27.07.2008, 22:09 Uhr
A7100
Avatar von A7100
zweite Tastaturbelgeung habe ich schon, aber viel bringt die nicht bzw. ich verstehe nicht, was sie bringt.
27.07.2008, 22:14 Uhr
@A7100
Лернен, лернен, ноxмалс лернен!
27.07.2008, 22:30 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Und du meinst, du weißt alles?
Lerne du doch mal bitte, zu schreiben, ohne ständig jemand zu beleidigen!
Учись сам!
27.07.2008, 22:46 Uhr
@A7100
edit nach 021:
Lies mal weniger zwischen den Zeilen!
Danke, robbi!
Dieser Beitrag wurde am 28.07.2008 um 09:55 Uhr von Deff editiert.
27.07.2008, 23:14 Uhr
Ich sage da immer lies statt lese!
30.07.2008, 22:11 Uhr
Rainer
so, Brief ist angekommen, die Transistoren eingebaut und nun spielt es wieder!
Danke!
30.07.2008, 22:20 Uhr
Ja, ja, der gute Rico hat so einiges auf Lager!
01.08.2008, 22:32 Uhr
redled
Avatar von redled
Danke!
Freut mich! Die Dinger funktionieren also noch *g*
Gruss Rico
