Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Unterlagen Floppy 8" » Themenansicht
22.06.2008, 15:44 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
Hallöchen, alle zusammen
Hat jemand rein zufällig irgendeine Art Dokumentation zum Doppel-Floppy-Gerät PC1715 FD-Einheit 8"?
mir ner BA wäre mir schon geholfen.
Reinhard
22.06.2008, 22:36 Uhr
Hab ich nicht. Aber was willst zu dem Gerät wissen?
22.06.2008, 23:59 Uhr
Radioreinhard
Naja, wie es eingeschaltet wird, weiß ich. Aber das Problem besteht darin, dass der P8000 compact die Disketten zwar lesen kann (zumindest das Inhaltsverzeichnis), die Dateien aber nicht aufkriegt bzw. nicht auf die Disketten schreiben kann. Ich hab das auch schon mit fabrikneuen Disketten versucht - aber Fehlanzeige. Jetzt hätte ich gerne gewusst, ob ich was falsch mache, oder ob die Laufwerke ne Macke haben. Ich hatte bisher auch nicht den Mut, die Laufwerke auf Teufel komm raus zu wechseln, zumal ich nicht weiß, ob meine beiden Reservelaufwerke in Ordnung sind. Oder kann es sein, dass der Compact mit dem Floppy nicht klar kommt? (eigentlich sollte das Floppy doch auch am P8000 laufen).
Reinhard
23.06.2008, 09:57 Uhr
Soweit ich weiß, ist die P8000 nur für den Gebrauch von 5,25"-Disketten gedacht. Für andere Disketten müßte man einen anderen Treiber im Kernel bauen. Olli weiß da sicherlich mehr...
23.06.2008, 11:37 Uhr
Betreib die Einheit doch probeweise dort, wo sie eigentlich hin gehört: am PC1715.
Da ist zumindest die Software passend.
Dieser Beitrag wurde am 23.06.2008 um 12:05 Uhr von Rüdiger editiert.
23.06.2008, 12:40 Uhr
Radioreinhard
Ich hab keinen 1715. Alles, womit ich an Rechentechnik dienen kann, ist ein 1834, ein 7150, der P8000 Compact und seit kurzem ein AMD K6, aver das sind alles Anfallgeräte, weil ich keine rechentechnik sammle. Ich hab die Kisten auch nur, weil ich es nicht ertragen konnte, sie auf dem Schrott zu sehen....
23.06.2008, 13:03 Uhr
Na, wenn das so ist, ich wüsste da jemanden, der Dir gerne die Compact abnehmen würde
23.06.2008, 14:07 Uhr
Radioreinhard
Naja, die Compact würde ich schon behalten, immerhin hab ich gleich nach der Wende ein Schweinegeld dafür berappen dürfen. Die Kiste hab ich nämlich damals neu kaufen müssen, das war mein erster "richtiger" Computer. Aber die Anderen Compis können durchaus raus.
23.06.2008, 14:22 Uhr
Olli
Avatar von Olli
8 Zoll Disketten funktionieren auch am P8000. Es gibt SETFD Unterstuetzung fuer UDOS, OS/M um dort Die Floppy Laufwerke 2 und 3 auf 8" zu stellen. Sogar fuer WEGA gibt es spezielle 8-Zoll-devices. In der Beschreibung wird auch der Beisteller vom PC1715 erwaehnt. Wenn ich mal aus dem Handbuch kopieren darf... Bitte auch den letzten Satz beachten!
     Der von aussen zugaengliche Steckverbinder "Floppy" ist fuer
     den  Anschluss eines Floppy-Disk Beistellers vorgesehen.  Es
     kann  die  8" FD-Einheit   des   Personal-Computers   PC1715
     verwendet  werden.  Vor  Anschluss dieses oder eines anderen
     Geraetes sollte aber auf jeden  Fall  der  Interface-Stecker
     nach    Tabelle 3.3-17    ueberprueft   und   gegebenenfalls
     modifiziert werden!
     Tabelle 3.3-17 FDD-Anschluss "Floppy" (Steckerleiste X10):
      Stecker-  ! Kurz-   ! Funktion
      anschluss ! zeichen !
        A1      !   GND   ! GROUND / Masse
        A2      !  /MO3   ! MOTOR ON 3 / Motor ein Drive 3
        A3      !  /MO1   ! MOTOR ON 1 / Motor ein Drive 1
        A4      !  /RDY   ! READY / Bereitschaft
        A5      !  /TRK0  ! TRACK 00 / Spur 0
        A6      !  /WP    ! WRITE PROTECT / Schreibschutz
        A7      !  /FW    ! FAULT WRITE / fehlerhaftes Schreiben
        A8      ! /RDDATA ! READ DATA / gelesene Daten
        A9      !  /IDXS  ! INDEX STANDARD / Index-Impuls
        A10     !  /FR    ! FAULT RESET / Fehler Reset
        A11     !  /SE0   ! SELECT 0 / Anwahl Drive 0
        A12     !    -    ! frei
        A13     !    -    ! frei
        B1      !   GND   ! GROUND / Masse
        B9      !   GND   ! GROUND / Masse
        B10     !    -    ! frei
        B11     !    -    ! frei
        B12     !    -    ! frei
        B13     !    -    ! frei
        C1      !   GND   ! GROUND / Masse
        C2      !  /MO2   ! MOTOR ON 2 / Motor ein Drive 2
        C3      !  /MO0   ! MOTOR ON 0 / Motor ein Drive 0
        C4      !  /HDL   ! HEAD LOAD / Kopf anlegen
        C5      !  /SE1   ! SELECT 1 / Anwahl Drive 1
        C6      !  /STP   ! STEP / Schritt-Impuls
        C7      !    -    ! frei
        C8      ! /WRDATA ! WRITE DATA / zu schreibende Daten
        C9      !  /WE    ! WRITE ENABLE / Schreibfreigabe
        C10     !  /DIR   ! DIRECTION / Schritt-Richtung
        C11     !  /SE2   ! SELECT 2 / Anwahl Drive 2
        C12     !  /SE3   ! SELECT 3 / Anwahl Drive 3
        C13     !    -    ! frei
23.06.2008, 20:38 Uhr
Radioreinhard
Das kann sein. ich weiß, dass das 8" Beistellgerät auch durchaus für den P8000 geeignet ist, der hat ja auch den passenden Anschluss. Aber an die Steckerbelegung hab ich noch gar nicht gedacht, weil ich davon ausgegangen bin, dass die bei beiden Geräten gleich ist. Wenn mir jetzt noch einen die Anschlussbelegung vom 1715 zukommen lassen könnte, hätte ich eine Vergleichsmöglichkeit.
vielen Dank an Euch!
15.06.2013, 10:27 Uhr
Alex-70
Ich greif das mal auf. Bin auch gerade mit so einem Beisteller im Gange.
Einige 1715-Belegungen sind an der P8000 offiziell nicht vorhanden bzw. belegt.
Wobei ich gerade sehe, daß es nicht S0, sondern SD (STEP DIREKTION) heißt und somit auch C10 gleich ist. Insofern ist in einigen Handbüchern hier ein Übertragungs-Fehler drin.
Evtl. reicht abklemmen für die P8000, besonders die 2x 5 Volt in der B-Reihe halte ich für heiße Kandidaten.
1715:
A12: LCK 0 (Türverriegelung LW 0 usw.)
A13: Schirm
B10: 5P 5V+
B11: RESET
B12: 5N 5V-
B13: LCK 3
C07: LCK 1
C10: SD (STEP DIREKTION)
C13: LCK 2
P8000:
C10: DIR (DIREKTION)
Dieser Beitrag wurde am 15.06.2013 um 11:12 Uhr von Alex-70 editiert.
17.06.2013, 09:34 Uhr
Radioreinhard
Dabei besteht das Problem, dass ich keinen 1715 habe....
17.06.2013, 12:31 Uhr
Wenn Du das Directory siehst, bedeutet das, dass folgende Komponenten funktionieren:
-Antrieb/Drehzahl
-Laufwerksauswahl/Interface
-Stromversorgung
-Indeximpuls
-Leseelektronik
Spurlage, Andruckmagnet und Kopfpositionierung sind wahrscheinlich auch OK.
Falls der Fehler bei beiden Laufwerken auftritt, ist es unwahrscheinlich, dass die Laufwerkseinheit die Fehlerursache ist.
Kontrollier für alle Fälle mal noch die Filze, die die Diskette gegen den Magnetkopf drücken.
Dreh mal im ausgeschalteten Zustand den Magnetkopf auf eine andere Stelle und schaue, ob das Directory auch wieder gefunden wird.
Das würde die Funktion der Kopfpositionierung nachweisen.
Dieser Beitrag wurde am 17.06.2013 um 13:17 Uhr von Rüdiger editiert.
18.06.2013, 12:45 Uhr
Alex-70
Hab eben mal an dem Beisteller durchgeklingelt. Ist eh nicht alles belegt. Z.B. fehlen 5V-, Reset, FW, FR und die Motor-On Signale.
5V+, LCK 2 und LCK 3 liegen aber an, was ja i.o. Zusammenhang wichtig sein könnte.
Die Einheit ist fest für Laufwerk 2 und 3 verdrahtet.
Dieser Beitrag wurde am 18.06.2013 um 12:47 Uhr von Alex-70 editiert.
