Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Wie heiß wird ein UB8821? » Themenansicht
08.06.2008, 21:56 Uhr
Ich habe hier einen, der nach 1 Minute Betrieb 40-45°C erreicht und bei dieser Temperatur dann bleibt. Ist das normal?
08.06.2008, 22:20 Uhr
mariob
wenn die Temperatur dann stabil bleibt, besteht kaum Grund zur Sorge. Wie schnell isser denn bequarzt? Ich kann sicherheitshalber mal in die Datenblätter schauen falls ich noch habe.
Mario
08.06.2008, 22:32 Uhr
Schwer zu sagen.
Die Frequenzangabe auf dem Quarz ist leider nicht mehr lesbar und ich habe kein passendes Messgerät da.
Ich denke mal der Quarz ist nicht allzu schnell.
08.06.2008, 23:18 Uhr
Volker
Avatar von Volker
Hab in einer "miroelektronik Information" die Angabe:
Betriebstemperaturbereich: 0-70 Grad Celsius
gefunden.
@Rüdiger
Du hast Post.
mfg
08.06.2008, 23:21 Uhr
45° sind normal, ich denke mal, der Quarz hat 7,3728MHz. Das ist Standard beim Z8 wegen der möglichen Baud-Raten der UART. Der B-Typ kann ja max. 8MHz.
09.06.2008, 11:01 Uhr
redled
Avatar von redled
Intern ticken sie allerdings nur mit max. 4Mhz je nach Quarz.
11.06.2008, 22:00 Uhr
mariob
ja, die hatten einen internen Taktteiler durch 2, 8 Mhz Maximaltakt außen am Quarz, ich habe aber nicht mehr alle Unterlagen (da ist trotzdem noch viel übrig) und so konnte ich kaum Daten zur Hardware finden.
Mario
12.06.2008, 00:02 Uhr
außen kann man die max 8MHz am Quarz messen. Der eigentliche Systemclock (Quarzfrequenz / 2) läßt sich am Pin 42 (SCLK) bei der 64-Pin-Version messen.
