12.10.2006, 21:44 Uhr
Carsten
Hier ein kleiner Auszug aus der Serviceanleitung für den KC85/3 zu Thema VCOT.
"Eine Sonderstellung nimmt VCOT ein, es ist das Signal, von dem alle anderen Taktsignale im Computer durch Teilung gewonnen werden. Der Generator (D44/07) wird durch eine PLL mit einem Quarzoszillator (D44/08) synchronisiert. Der Quarzoszillator wird mit C 44/07 auf die zweifache Farbträgerfrequenz (2xfPAL=8867238±5Hz) abgestimmt und gilt als Frequenznormal für den Computer. Sowohl fPAL als auch VCOT werden nach Teilung (D44/09/1/0) einem Phasenkomparator zugeführt, so daß VD 1/0 über den Tiefpaß C 0/8, R 21, R 22, C /05 nachgeregelt werden kann. Die Betriebsspannung für die Genratoren mit PLL wird separat über VT 44/04 von 12 V abgeleitet. VCOT wird zur Computerplatine geführt, rückwirkend werden die oben genannten Signale auf der Video-LP verarbeitet." |
