Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Festplatte unter CP/A? » Themenansicht
12.01.2005, 23:13 Uhr
hu_dd
CP/A sieht wohl auch die Möglichkeit von Festplatten in K1520-Systemen vor. Folgender Text ist der Kommentar iin der Datei BIOSHD.MAC der CP/A-Biosquellen. Bei den Controllern handelt es sich um 8-bit-ISA-Controller. Gelegentlich gibt es welche bei Ebay. Bevor ich darüber nachdenken werde entsprechende Teile zu sammeln - gibt es mit dieser Variante von Festplatte in K1520-Rechern hier irgendwelche Erfahrungen?
; Harddisk-Bedienung an K1520-Bus
; 09.11.88
; 25.01.89
; - Erweiterung der unterstuetzten Controller um Adaptec
; Das Vorhandensein einer Festplatte wird bei `hdsk`<>0 automatisch erkannt.
; Ist eine Festplatte da, so wird aus dem MasterBootRecord die erste Partition
; mit dem Systemkennzeichen F5h gesucht und diese als CP/A-Laufwerk H: ein-
; gerichtet. Die max. CP/M-Kapazitaet kann 32MByte betragen.
; Es werden nur HardDisks mit genau 4 Koepfen unterstuetzt.
; Die Angaben zur HardDisk werden ueber HDFORMAT im MasterBootRecord
; hinterlegt. Folgende Konfigurationen werden so unterstuetzt:
; Typ des Controllers
; WD1002A.WX1 o. OMTI 5520 (i.a. fuer 20MB Platten)
; WD1002.27X o. OMTI 5527 (RLL, i.a. fuer 30MB Platten)
; Adaptec 408106-00; ACB-2072 mit ROM-BIOS 408100H 1987; 411503-00A
; Achtung! Bei WD1002.27X-Controller ist ohne Stoepselaenderung i.a.
; bei `Sektoren pro Spur` 17 anzugeben und bei `Zylinderzahl` die echte Anzahl
; multipliziert mit 26 dividiert durch 17, da intern eine Umrechnung auf
; die echte Zylindernummer erfolgt (kann ueber Stoepsel ausgeschaltet werden).
; Bei OMTI 5527 ist immer 26 und die phys. Zylinderzahl anzugeben.
; Typ der HardDisk
; Einzige Einschraenkung beim Typ der HardDisk ist, dass nur solche mit
; exakt 4 Koepfen (ST412,ST225,ST238,TM262,FK309-39R,NEC5126,...) unterstuetzt
; werden.
MfG Henry [henry.hunger (at) gmx.de]
