Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » robotron S6130 » Themenansicht
14.11.2007, 20:50 Uhr
Hallöchen!
Ich habe hier eine "Elektrische Speicherschreibmaschine" vom Typ robotron S6130. Leider fehlen da so diverse Teile. Des halb bin ich auf der Suche nach folgenden Teilen:
- Taste "Y"
- Radierauflage
- Papieranlage und -stütze
- Schrauben zur Befestigung der Mechanik im Gehäuse.
Mit den Schrauben sind die gemeint, die gemeint, die im Druckkopf-Raum unterhalb der Spindel eingeschraubt sind, siehe auch Foto:
Was sind das für Schrauben? Normale Maschinen-Schrauben?
Grüße, Karsten.
18.11.2007, 10:49 Uhr
Hallöchen.
Mir sind heute folgende Teile aus der S6130 entgegen gefallen:
Das sind die Gummifüße, auf denen die Mechanik sitzt. Leider fallen die auseinander... Daher habe ich Interesse an denen. Hat jemand 4 solcher Füße?
Gruß, Karsten.
18.11.2007, 10:54 Uhr
Na ja, solche Füße würde ich nicht suchen, dafür eher die, die i.O. sind.
Ausserdem bezweifle ich stark, dass Originalfüsse eine andere Gummiqualität aufweisen, denn es wird wohl eh der Zahn der Zeit sein, dem sie zum Opfer gefallen sind, und da ist es völlig egal, ob sie noch nie benutzt wurden.
Ergo, Karsten, lass Dir lieber selbst was einfallen, was Du als Ersatz nehmen kannst!
Material für diese Schwingungsdämpfer sollte es auch im Baumarkt geben...
Dieser Beitrag wurde am 18.11.2007 um 10:58 Uhr von Deff editiert.
18.11.2007, 23:03 Uhr
Ich würde an Deiner Stelle lieber einen Nachbau versuchen.
Falls Du (der besser: Deine Schreibschine) einen Gummifuß hat, der noch komplett ist, den in weichen Gips drücken, aushärten lassen und die Form anschließend mit Epoxydharz ausgiessen.
Dieses Verfahren benutzen u.a. die Kollegen von der alte-Radios-Front, um verlorene Drehknöpfe nachzufertigen.
18.11.2007, 23:32 Uhr
Volker
Avatar von Volker
... die Form anschließend mit Epoxydharz ausgiessen. ....
Bei Gummi wäre Silicon aber abgebrachter. Eignet sich übrigens auch zum Kleben!
Nachteilig ist nur die lange Aushärtezeit - je nach Dicke von bis zu Wochen!
mfg
19.11.2007, 11:26 Uhr
Danke für die Tipps. Ich werde mir mal die Geschichte mit dem Silikon durch den "Kopf" gehen lassen. Zwei der 4 Füße sind ja noch einigermaßen heil. Nur fehlt mir einer komplett..... Mal sehen. Vielleicht tuts ja auch eine Bremsbacke (Danke Marko!)
Mal zu den "Schräubchen": Ich habe mal die Öffnung mit nem Messchieber nachgemessen, scheint normales M8-Gewinde zu sein. Muss mir nun nur noch M8-Schrauben (M8x15 oder M8x20) besorgen...
Gruß, Karsten
19.11.2007, 12:02 Uhr
Ich habe Zweifel, dass Silikon auf die Dauer 20 kg Gewicht trägt.
Oder ist das Zeug mittlerweile so stark belastbar?
19.11.2007, 12:22 Uhr
marko_oette
Hängt sicher von der Sorte (Gemisch) ab.
Im Sanitärbereich gibts einiges was doch recht Fest wird.
Ich denke aber mal dass man mit konventionellen Teilen auch was machen kann. Bremsbacken vom Fahrrad oder andere Gummiteile.
Ich habe schon Geräte auseinander genommen in denen Türstopper diese Aufgabe verrichteten. (http://www.gummi-gruen.de/Bilder/bilder2/tuerstopper.jpg)
06.09.2013, 12:30 Uhr
Lötspitze
ich bin nach der Reparatur meiner Schreibmaschine auf der Suche nach der Papieranlage bzw. -stütze. Falls jemand so etwas über hat bzw. abgeben möchte, würde ich die gern nehmen. Bitte per PN.
Gruß Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
