Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC85/2 Tastatur-Controller defekt? » Themenansicht
27.10.2007, 20:56 Uhr
Hallöchen!
Ich bin seit kurzem Besitzer eines KC85/2. Nach dem Einschalten zeigt er auch alles an, wie es sich gehört (wie auch auf der Seite hier dargestellt). Wenn ich jetzt irgendeine Taste auf der Tastatur drücke schreibt mir der KC nur einen Haufen Ws hin, egal welche Taste ich drücke...
Ich habe die Tastatur von dem KC85/2 auch mal an meinem KC85/3 getestet, dort gibts die Probleme nicht. Wenn ich die Tastatur von meinem KC85/3 an den /2er ranstöpsle habe ich immernoch das gleiche Problem. Die Tastatur sollte also als Fehlerquelle wegfallen. Aufgefallen ist mir auch, dass der KC85/2 bei anstecken oder Abziehen der Tastatur auch ein paar Ws auf den Bildschirm ausgibt.
Hat jemand von euch schon mal so ein Problem gehabt? Oder kann mir jemand bei diesem Problem helfen?
Gruß, Karsten.
28.10.2007, 09:51 Uhr
Na dann sieh dir mal die KLinkenbuchse im KC an, ob die noch Kontakt gibt. (Fats alle) Meine KCs quittieren ein einstcken der Tastatur mit einem W. Es lann auch sein, daß die Betriebsspannung für die Tatsatur zusammenbricht.
28.10.2007, 11:07 Uhr
Wenn dem so sein sollte, ist dafür aber die Tastatur nicht verantwortlich - die funzt ja am anderen KC!
28.10.2007, 12:05 Uhr
Z1013
Mich täte interessieren, warum ihr Geräte im eingeschalteten Zustand anschließt? Das ist nicht gut!
29.10.2007, 09:53 Uhr
Ich werde mir mal die Buchse angucken...
Zu der Spannung: Hast du da ein paar Werte, die anliegen müssen? Alternativ wäre aber sicherlich auch ein Schaltplan vom KC85/2 interessant...
@Z1013: (Bis jetzt) ist mir noch nie eine Tastatur (bzw. ein Rechner) beim An- bzw. Abstöpseln unter Spannung kaputt gegangen. Aber recht hast du, gut ist das bestimmt nicht für den KC...
Gruß, Karsten.
29.10.2007, 11:06 Uhr
Gast: Kingstener
Ohne Tastatur liegen 12V an, mit Tastatur etwa 10,5V und bei Tastendruck ziehen die Impulse die Spannung etwa 0,5V runter, also etwa auf 10V (nur mit Oszi sichtbar)
Stecken während Betrieb seh ich in diesem Fall auch unkritisch, der Stecker berührt als erstes die Masse, die Tastatur hat im Ausgang ne Diode und Rechnerseitig ist Richtung 12V ein Widerstand und Richtung Elektronik ein Kondensator
29.10.2007, 19:34 Uhr
Also die Buchse ist in Ordnung. Das mit den Spannungen werde ich mal testen, zumindest die Spannung unter Leerlauf und mit angestöpselter Tastatur. Den Rest kann ich aus Ermangelung eines Oszis nicht nachprüfen..
Gruß, Karsten.
31.10.2007, 16:50 Uhr
Ich habe mir gestern mal die Spannungen angesehen. Da scheint alles in Ordnung zu sein: Ohne Tastatur 12,17 Volt und mit 10,37 Volt. Den Tastendruck kann ich wie schon geschrieben nicht testen, da mir ein Oszi oder ein Multimeter mit Minimum-Maximum-Auswertung fehlt.
Wie wird beim KC eigentlich die Umsetzung Tastendruck -> Signal gemacht? Oder anders gefragt, wie ist das mit einer 2-Draht-Leitung realisiert worden? Eigendlich müsste man da doch drei Leitungen nehmen, oder? Eine für +12V (bzw. Die Betriebsspannung der Elektronik), eine für Masse und die dritte für das Signal?!
Kann mir vielleicht auch jemand mit einem Stromlaufplan für den KC behilflich sein?
Gruß, Karsten.
31.10.2007, 17:00 Uhr
HONI
In der Taststur steckt ein IR Fernbedienungs IC, das das entsprechende Signal aus dem Tastendruck auf die Betriebsspannung aufmoduliert. Diese Spannungsänderungen werden im KC registriert, als entsprechende Bitmuster interpretiert und ausgegeben. Das ganze ist manchmal ziemlich anfällig, v.A. die Steckverbindung beim 85/2 und 85/3. Deshalb wurde baim 85/4 wohl auch eine DIN Buchse statt der Klinkenbuchse eingebaut. Ein weiterer Nachteil ist, daß man die Kabellänge nicht ewig lang machen kann, weil sonst nicht viel am Ausgang ankommt.
Theoretisch dürfte es mit wenig Aufwand möglich sein aus der KC Taststur eine IR-Tastatur ohne Kabel zu machen.
Stromlaufpläne gibts im KC85-museum .
MfG HONI!!
31.10.2007, 21:11 Uhr
Giesberth
Avatar von Giesberth
Hallo Xaar,
schau mal zu dem Link von tp, hat mir sehr geholfen wie die Tastatur funktioniert. Habe eine PS2 Tastatur mit einem PIC an den KC angepasst.
http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=1957
Mit freundlichen Grüßen
Giesberth
