Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Jumper beim Floppy CM5643(K5601) » Themenansicht
08.10.2007, 18:59 Uhr
Hast zufällig jemand eine Übersicht über die Bedeutung der Jumper von dem in der DDR nachgebauten TEAC Laufwerk?
Leider ist die Anordnung der Jumper anders und die Beschriftung nicht, wie bei den originalen K5601 "TEAC" Laufwerken, auf der Platine aufgedruckt :-(
http://www.pofo.de/P8000/pictures/K5601_CM5643.jpg
Vielen Dank und viele Grüße
09.10.2007, 08:47 Uhr
fettgusche
Avatar von fettgusche
eine Belegungsbeschreibung habe ich nicht. Ich kann dir nur sagen, daß bei meinem Laufwerk in der rechten Jumperleiste allein der zweite Jumper von unten gesteckt ist. Ich denke, daß es damals auf "Master" eingestellt war.
Vielleicht hilft dir das weiter.
09.10.2007, 19:16 Uhr
Hallo.
Also der Vierer-Jumperblock müsste der DriveSelect-Jumper sein. So wie er im Bild abgebildet ist müsste das DS0 sein.
Gruß, Karsten.
09.10.2007, 19:48 Uhr
Vielen Dank an Euch beide.
Ich habe noch ein wenig "rumgestöpselt" und es läuft auch an meinem NANOS Rechner.
Das mit dem DriveSelect DS0 stimmt.
Es wäre aber trotzdem interessant, für was die ganzen anderen Jumper sind.
Die beiden Jumper in der Mitte der Platine musste ich herausnehmen, damit es im NANOS-System lief.
Evtl. hat ja noch jemand eine Idee... oder Unterlagen.
Danke und viele Grüße
Dieser Beitrag wurde am 09.10.2007 um 19:56 Uhr von Klaus editiert.
09.10.2007, 20:43 Uhr
Gast: Kingstener
hab [url="link ungültig"]das[/url] hier noch mal irgendwo gefunden, ein Schaltplan ist auch noch vorhanden, aber in russisch...
Dieser Beitrag wurde am 05.07.2008 um 14:30 Uhr von Kingstener editiert.
09.10.2007, 20:59 Uhr
Hallo Kingstener,
Super!!!
Ich denke das hilft mir schon sehr weiter.
Naja, mit dem russischen hab ich es auch nicht so ... ist schon einige Jahrzehnte her, als ich das mal pauken musste :-)
Vielen Dank.
