Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Suche Monitor zum SLC1 » Themenansicht
10.09.2007, 11:03 Uhr
bernward
Hallo Forum,
ich suche das Hexlisting bzw. Assembler Listing des Monitors zum Schach- und Lerncomputer SLC1 von Dieter Scheuschner
System:
http://z9001.z9.funpic.de/entwicklungssysteme.htm#Schachcomputer_SC1
Vielen Dank für Euere Hilfe.
Bernward
10.09.2007, 11:42 Uhr
Das hat noch keiner neu abgetippt, der Autor hat leider auch nix mehr in digitaler Form :-(
10.09.2007, 18:23 Uhr
bernward
Hallo Volker,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ist denn eine vollständige, gut lesbare Druckliste verfügbar? Ich habe leider nur ein Hex Listing von einem Nadeldrucker, bei dem wahrscheinlich schon einige Nadeln defekt waren bzw. es ist die xte Kopie. Ich würde es auch eintippen.
Danke, Bernward
11.09.2007, 01:08 Uhr
Frank
Das hat noch keiner neu abgetippt, ...
Doch, hier! Aber ohne Garantie, da diese Dateien auch nur von einer recht unleserlichen Kopie abgetippt wurden:
http://www.iee.et.tu-dresden.de/~dachselt/download/kc/sc1/schach.bin
http://www.iee.et.tu-dresden.de/~dachselt/download/kc/sc1/schach.hex
Für eine Fehlerreport wäre ich sehr dankbar...
Frank
11.09.2007, 08:09 Uhr
@Frank: super!
@bernward: im der PDF-Datei von meiner Seite ist auf der letzten Seite auch das Listing mit drin. Wegen der schlechten Vorlage (wie Du schon schreibst: uvst. Nadeldrucker) versagt hier größtenteils die OCR. Und es gibt (wenn ich mich richtig erinnere) leider keine Prüfsummen oder dergleichen.
Also freuen wir uns alle auf Deinen Praxis-Bericht !
11.09.2007, 23:35 Uhr
Frank
Ich habe das Schachprogramm sogar (fast vollständig) in disassemblierter Form und es vor längerer Zeit mal auf den Polycomputer 880 portiert. Die Originalhardware vom SC1 hatte ich nie, aber der Poly880 ist recht ähnlich, so dass nur wenige Änderungen an den Ein- und Ausgaberoutinen notwendig waren:
www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=1484
Das Programm funktioniert soweit auch ganz gut. Nur bei der in der SC1-Beschreibung angegebenen Testpartie sträubt sich der Rechner am Ende gegen das Schach-Matt. Das lässt sich auch auf dem PC880-Emulator nachvollziehen. Vielleicht steckt ja doch noch ein versteckter (Ab)tippfehler drin...
Frank
12.09.2007, 15:13 Uhr
bernward
@Frank: Vielen Dank für das Listing, gebe Dir dann einen Fehlerbericht, arbeite derzeit an einen SLC1 Emulator, vielleicht baue ich noch die Hardware nach. Könntest Du mir noch das Listing für den Poly880 zusenden?
@Volker: zuerst - tolle Seite, das PDF Listing ist leider nicht ganz vollständig, es fehlt der zweite Teil, gebe bei Fertigstellung einen Bericht.
Bernward
12.09.2007, 16:30 Uhr
Hier mal auf die Schnelle die fehlende Listingseite!
Download der 2. LS
Dieser Beitrag wurde am 12.09.2007 um 16:31 Uhr von Deff editiert.
05.10.2014, 00:36 Uhr
Kann es sein, dass in diesem Thread eine Verwechselung zwischen SC1 und SLC1 ihren Lauf genommen hat? Wurde auf dem Poly880 in Wirklichkeit das Schachprogramm vom SLC1 portiert (welches auch im Emu von T.Paul zu finden ist, aber ebenfalls mit "SC1" benannt)?
Die ROMs sind in weiten Bereichen identisch und die Staffelung der Spielstärken auffällig ähnlich dem Fidelity Chess Challenger 7.
Chess Challenger 7
CL 1 = 5 sek (Anfänger)
CL 2 = 15 sek (Durchschnittsspieler)
CL 3 = 1:20 min (fortgeschrittener Spieler)
CL 4 = 20 min (Problemstufe – bis Matt in 2 Zügen)
CL 5 = 24 Stunden (Fernschachstufe – Analysestufe)
CL 6 = 6 min (erfahrener Spieler)
CL 7 = 3 min (Turnier-Übung – 40 Züge in 2 Stunden)
SLC 1
1 Anfänger --> 5 sek
2 Fortgeschrittener --> 15 sek
3 Erfahrener Spieler --> 1 min 20 s
4 Guter Spieler --> 2 min 10 s
5 Experte >>In 2 Zügen matt<< --> 20 min
6 Analyse --> 24 Stunden
7 Exzellenter Spieler --> 6 min
8 Turnierspieler --> 3 min
Hat überhaupt jemand den ROM-Inhalt vom SC1?
EDIT: Wenn man lange auf das Bild unter http://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/lc80:20_lc80e starrt erahnt man, dass ein SC1 ein um Bitmuster 017 erweiterter SC2 ist... also ganze 10kByte ROM!!!
Dieser Beitrag wurde am 05.10.2014 um 10:46 Uhr von kaiOr editiert.
