Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Informationen gesucht URSALOG 4000 / 5010 » Themenansicht
21.08.2007, 20:48 Uhr
Burkhard
nach sehr sehr langer Abstinenz im Robotron-Forum habe ich hier ein Problem und hoffe auf die Hilfe der Foren-User.
Ich bin auf der Suche nach Informationen zum Steuerungssystem Ursalog 4000 und Ursalog 5010. Der Hintergrund ist folgender:
Ich möchte eine Steuerung wiederbeleben. Es Handelt sich im weitern Sinne um eine um eine Lüftungssteuerung für ein Gebäude. Die Anlage wurde wahrscheinlich 85 / 86 eingebaut und 95 entgültig außer Betrieb genommen. Danach ist die Steuerung von Souvenierjägern geplündert worden. Diese haben unter anderem die E-Proms aus allen CPU Baugruppen mitgenommen. Letzterer Umstand macht eine einfache wiederinbetreibnahme leider unmöglich.
Mich interessieren die allgemeine Funktion so einer Steuerung, sowie Schaltpläne.
Für jeden Hinweis bin ich dankbar !
Burkhard
23.08.2007, 18:10 Uhr
Gast: Kingstener
Ups, ganz schleche Karten ohne EPROMS...aber evtl. könnte Karsten (Xaar) da weiterhelfen, vielleicht lebt auf einem "Bagger" noch eine ursalog??!
Zur allgemeinen Funktion mal nach Band 209 aus der Reihe Automatisierungstechnik Ausschau halten, der Titel lautet "Verbindungs- und Speicherprogrammierte Steuereinrichtungen" und dreht sich hauptsächlich um ursalog 4000/5010
Dieser Beitrag wurde am 23.08.2007 um 18:32 Uhr von Kingstener editiert.
24.08.2007, 16:05 Uhr
Nach meinen Informationen lebt auf einem Kohlebagger in Reichwalde noch die BPS (Bagger-Programmsteuerung) 5000/5010/5011 (keine Ahnung welche das ist) . Das sind ja - wenn ich mich recht erinnere - Ursalog 5000/5010-Systeme. Leider habe ich den Bagger noch nicht von innen gesehen. Und so wie es momentan aussieht wird sich daran auch in den kommenden Wochen (vielleicht sogar Monaten) nicht viel ändern. Aber nach einer Anfrage an einen Elektriker, der mal auf dem Bagger gearbeitet hat, sollte es doch möglich sein, dass man die DDR-Rechentechnik (eben die BPS und eine oder zwei PS2000/2100) VOR der Reko (vermutlich nächstes Jahr) sicherstellt. Nur leider habe ich da zur Zeit als "Jungfacharbeiter" wohl kaum Chancen mir da die Frage an meinen obersten Chef zu erlauben, ob ich mir das Bagger-E-Haus mal mit "nach Hause" nehmen kann um es "auszuschlachten"....
Dokus zur BPS habe ich leider nicht. Nur ein paar eingescannte Seiten von der Bedienungsanleitung. Und die sind auch nur mit "allgemeinem BlaBla" .
Gruß, Karsten.
Dieser Beitrag wurde am 24.08.2007 um 16:06 Uhr von Xaar editiert.
24.08.2007, 17:08 Uhr
Gast: Kingstener
Zumindest bestände eine Chance an die EPROMS einer VE1 ranzukommen, weiß ja nicht ,was in Burkhard seiner Anlage für eine Verarbeitungseinheit steckt, Typ3701.xx ??
Das Betriebssystem steckt ja meist in einem PROM, die sind ja gelötet, in den EPROMS sind die Anwenderprogramme und bringen eigentlich auch nur eventuell eine kleine Chance den Aufbau der Logik zu erkennen...
Besser man treibt irgendwo ein ursatron 5000 auf und schreibt die Anwenderprogramme neu, wäre die komfortabelste Lösung Dazu wäre allerdings auch eine VE1i sinnvoll um die Programme zu testen zu können
27.08.2007, 20:14 Uhr
Burkhard
erst mal vielen Dank für eure Antworten. Wegen dieser sache soll nicht die ganze Welt angehalten werden. Ich werde demnächst mal die Daten der CPU-Karte abschreiben, vielleicht hilft das weiter, oder ein Foto der Komponenten machen. Wie gesagt, das System ist für mich neuland. Ich bin bisher davon ausgegangen das in den Eproms das Steuerprogramm abgelegt ist. s
Sollte dies nicht so sein bitte ich um Aufklärung. Eine Ursatron 5000 aufzutreiben währe schön, leider habe ich noch keine gesehen.
BURK
27.08.2007, 20:56 Uhr
Gast: Kingstener
Ja, das ist schon so...
Das ganze Steuerprogramm setzt sich normalerweise aus dem festen Betriebssystem(LOGOS 5010 1KB) und den Anwenderprogrammen(LOGAN 5010 max 2KB) zusammen. Die Anwenderprogramme wurden, soweit ich mich erinnere auf dem ursatron5000 mit Prolog geschrieben und kompiliert im EPROM abgelegt. Dazu wurden im Prolog genau wie heute bei SPS üblich Marken, logische Operationen, Operanden ( Merker, Ein- und Ausgänge etc.)verwendet und wenn kein ursatron zur Verfügung steht bleibt nur die kleine Chance durch Auslesen eines EPROM evtl. zu erkennen, wie das Anwenderprogramm abgelegt wurde.
Dieser Beitrag wurde am 05.01.2008 um 11:03 Uhr von Kingstener editiert.
09.09.2007, 20:00 Uhr
Burkhard
hier sind einige Bezeichnungen von Karten:
CPU-Karte : 3701.01
eine LED " HL"( Gelb ) eine Tasts "LÖ", 3 Eprom Sockel ( alle Leer ) CPU U880D
Karte : 2734.01
Karte : 2738.01
Karte : 2780.01 ( Sicherungen für Versorgungsspannung)
Karte : 2701.01 ( Ein oder Ausgabekarte )
Karte : 2702.01 ( ein oder Ausgabekate mit 4 Tasten )
ich weiß, das ist nicht viel, weiß jemand was diese Karten machen und wo man soche Karten noch bekommen könnte ?
Grüße
Burkhard
Dieser Beitrag wurde am 09.09.2007 um 20:58 Uhr von Burkhard editiert.
09.09.2007, 21:03 Uhr
Gast: Kingstener
CPU-Karte : 3701.01
eine LED " HL"( Gelb )=Laufanzeige
eine Taste "LÖ" =Löschtaste
3 Eprom Sockel ( alle Leer ) 1xBetriebssystem 2xAnwender
Karte : 2734.01 Verstärkerbaugruppe 4 Ausgänge 0,25A 24V kurzschlußfest
Karte : 2738.01 Verstärkerrelaisbaugruppe 4 Ausgänge 0,5A 220VAC 30VDC externe Sicherung
Karte : 2780.01 Sicherungsbaugruppe mit Ausfallsignalisierung 3x max 2A
Karte : 2701.01 Kontakteingangsbaugruppe 8 Eingänge 48-60V
Karte : 2702.01 Tastenbaugruppe 4x potentialfreier Kontakt
könnte höchstens Günter oder selber mal bei Klauk electronics in Cottbus anfragen, der hat letzte Zeit so was vertickt
10.09.2007, 22:32 Uhr
Burkhard
Hallo Kingstener,
erst mal vielen Dank für die nähere Erklärung. Ich werde versuchen mal bei Klauk electronics anzurufen. Vielleicht gibt es ja noch ein paar restposten. Wie gesagt, die CPU Karten sind alle Leer, und davon sind einige verbaut. Das Buch habe ich noch nicht bekommen. Ohne Unterlagen kann ich im Moment nicht den Aufwand abschätzen ob ich die Anlage komplett reaktiviren kann oder ob ich einige Teile mit aktuellen Bauteilen versuche nachzubilden oder ob ich die ganze Sache vergessen kann.
Beste Grüße
Burkhard
Dieser Beitrag wurde am 10.09.2007 um 22:33 Uhr von Burkhard editiert.
10.09.2007, 22:56 Uhr
Günter
Hallo Burkhard,
Klauck Elektronic existiert nicht mehr. Er hat sein Geschäft
geschlossen. Wenn Du irgendwas brauchst, wende Dich bitte
an mich, ich gehe ab und zu noch mal hin.
Günter
11.09.2007, 08:10 Uhr
Gast: Kingstener
erstes Ergebnis bei Google...
11.09.2007, 16:39 Uhr
Burkhard
Danke Kingstener,
habe es sofort geordert. Ich hatte erst ein paar Antiquariate belästigt und beim Weltgrössten Versandhaus gesucht. Nur nicht bei Google......
Burkhard
13.09.2007, 12:53 Uhr
Gast: Kingstener
die Sicherungsbaugruppe ist gerade wieder im Angebot
13.09.2007, 21:12 Uhr
Burkhard
die Sicherungsbaugruppe fehlt mir nicht. Was fehlen sind CPU-Karten ( mindestens 2 ) und einige Ein oder Ausgabebaugruppen, da muß ich noch mal genau nachzählen.
Burkhard
27.09.2007, 20:57 Uhr
Burkhard
ich bin jetzt auf der Suche nach Folgenden Baugruppen:
2 X 3701.01 CPU Karte
4 x 2701.01 Kontakteingangsbaugruppe
An Klauck Elektronik habe ich auch schon eine Anfrage gestellt. Vielleicht hat ja noch jemand ersatzteile
Burkhard
01.01.2008, 17:12 Uhr
Burkhard
ich habe eine weitere Frage:
Worin besteht der Unterscheid zwischen den Baugruppen
3701.01 <-> 3701.51 ?
Leider konnte ich in den Büchern dazu nichts finden.
Grüße
Burkhard
05.01.2008, 19:04 Uhr
Hallöchen.
Ich habe hier eine scheinbar neue (Ursalog)-Platine. Was ist das für eine?
Vorn auf der Abdeckung steht: 3602.01 Auf der Platine selber sind etliche Elkos, Drosseln und Widerstände. Die Zeichnungsnummer lautet: EAW 939602. Es klebt auch noch ein Aufkleber drauf, auf dem steht:
- -- 0/ZIUE
A 21. /6500
Außerdem hat die Karte einen vollbelegten EFS26-Stecker.
Grüße, Karsten.
Dieser Beitrag wurde am 05.01.2008 um 19:05 Uhr von Xaar editiert.
26.05.2015, 12:48 Uhr
ich suche ein großes Bild der 3701.x1 CPU Karte für
die Dokumentation:
http://www.audatec.net/audatec/ursadat.htm#3701
Dieser Beitrag wurde am 26.05.2015 um 13:02 Uhr von rm2 editiert.
27.05.2015, 13:32 Uhr
Burkhard
ein Bild davon kannst du haben. Wo soll ich es hin schicken?
grüße
Burkhard
27.05.2015, 15:05 Uhr
Hallo Burkhard,
r m @ audatec . net bitte.
29.05.2015, 10:03 Uhr
Hallo Burkhard,
Bild ist angekommen. Danke
