Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » EWA RZw Zeitrelais » Themenansicht
23.04.2024, 08:12 Uhr
Rudi004
Hallo liebe Gemeinde,
ich bin auf der Suche nach Unterlagen/Anschlußplan
für ein mech. EAW-Zeitrelais RZw ,PL-Nr 734 619,Rs801449.
Scan per MAil ggf. auch Link reicht. Habe im WWW bisher nichtsgefunden....
Gruß Karsten
23.04.2024, 08:30 Uhr
Zwangsrentner
Hallo Rudi004
ich habe nur diese:
https://c.web.de/@713543945618981635/_oTbUjoKTb-1i09ROm5BjQ
vielleicht hilft es.
grüsse aussem harz
23.04.2024, 08:40 Uhr
Rudi004
Vielen Dank,
leider nichts dabei
Gruß Karsten
26.04.2024, 07:35 Uhr
ALF2000
Waren dss diese 3ph ÜberstromRelais? Foto möglich? dann forste ich kommende Woche wenn ich daheim bin mal meine DDR Elektro Datenblatt Bibliothek durch
26.04.2024, 12:19 Uhr
Rudi004
So eines hier:
26.04.2024, 13:01 Uhr
ALF2000
Alles klar. Die Kontaktbelegung ist leicht ersichtlichm es gab diese mit 1..2 und 3 Kontaktsaetzen. 220V 50Hz Motor und Los...Solang strom anliegt läuft das Uhrwerk ab und haelt die Kobtakte, wenn Stromlos, Rückfall.
Info am Rande. Reinigen und Ölen... sowie Motor prüfen, oftmals sind nach Lagern die Lager hin vom Motor bzw fest.
26.04.2024, 13:03 Uhr
Rudi004
Vielen Dank,
wenn ich aus dem Urlaub zurück bin werde ich mir das Teil mal ansehen.
Der Motor sagt nix mehr....
Gruß Karsten!
26.04.2024, 13:06 Uhr
ALF2000
Wenn ich etwas Zeit habe.. ich.habe ungeprüfte Motore da aber ohne Zahnrad. diese waren Normteil. 1-2 sollte ac 220V sein. Aber meine Motore sind Lagerware aus nem alten Bunker. ich kann Testen dann, aber das Ritzel muss übernommen werden.
Bitte sehe erstmal nach, ob der mechanische Teil arbeitet.
Wo bist du denn Zuhause?
P.S Klappanker also Hubmagnet und Motor sind auf 1-2 beide parallel laufend. die Scheibe mal händisch drehen...muss sehr leichtlaeufig sein.
Dieser Beitrag wurde am 26.04.2024 um 13:07 Uhr von ALF2000 editiert.
26.04.2024, 13:08 Uhr
ALF2000
Achja
Linienschreiber oder Punktschreiber ....Motornockenschaltwerke etc..laufen alle mit demselben Motor. Irrwitzigerweise gibts aus Italienischem Hause ein Passgenauen Motor.
Wenn du nicht weit weg wohnst, oder auf einer meiner Flugrouten, wäre Rep hilfe.möglich. ich habs nicht so mit Post etc. Autist eben.
Dieser Beitrag wurde am 26.04.2024 um 13:10 Uhr von ALF2000 editiert.
26.04.2024, 13:37 Uhr
Rudi004
wohne am nördlichen Rand von Berlin,bin aber erst ab Mitte Mai wieder zu Hause
Gruß Karsten!
26.04.2024, 19:46 Uhr
ALF2000
Schade, ich bin maximal.im Radius bis Ostkreuz Berlin zugegen. Hauptsächlich aber Südlich von Berlin...5km vor den Toren der Muddastadt wenn ich dort Aufträge habe. Wohnen tu ich in CZ.
Interessiert dich eigentlich nur dieses Relais oder hast du auch Interesse an anderer Elekteotechnik?
Bei mir gibts ein gigantisches Lager inkl Schaltanlagen und massig Kleinzeug in Gibos und Paletten.. deshalb. alles DDR bis auf wenige Ausnahmen...Status derzeit eingelagert weil die Gebäudesanierung erstmal.im Vordergrund steht.
Dieser Beitrag wurde am 26.04.2024 um 19:48 Uhr von ALF2000 editiert.
