Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Robotron K6304 druckt nur noch Striche » Themenansicht
31.03.2024, 15:26 Uhr
eudatux23
Avatar von eudatux23
Hallo zusammen,
wie der Titel schon sagt, bringt mein Robotron K6304 nur noch Striche zu Thermopapier. Folgendes erhalte ich beispielsweise, wenn ich durch festhalten der Tasten LF/FF un CASS beim Einschalten eine Testseite drucken lasse:
Weiß jemand was da los ist und wie man das beheben kann?
Schöne Grüße
Alexander
DDR-Computer-interessierter Wessi mit Youtube-Videos über den KC 85/4
https://www.youtube.com/@eudatux23
31.03.2024, 15:55 Uhr
KCMattze
Druckkopf, Kabel zum Druckkopf? Oder Treiberstufe. Hast du einen Zweiten Drucker zum prüfen?
31.03.2024, 16:16 Uhr
eudatux23
Ich habe leider nur dieen einen Drucker. Was kann ich am besten prüfen, um zu schauen ob es einer der genannten Punkte ist? Danke im Voraus!
Schöne Grüße
Alexander
31.03.2024, 16:28 Uhr
Die Flexible Leiterplatte. Also mal abziehen und wieder anschließen. Vermutlich wird kein Schaltplan im Umlauf sein.
31.03.2024, 17:12 Uhr
eudatux23
Hallo Ralle,
ich denke mal du meinst das Flachbandkabel? Habe es jetzt mal neu in den Steckplatz gesteckt, leider ohne Erfolg. Auch Kontaktspray in den Steckplatz hat leider nichts bewirkt..
Schöne Grüße
Alexander
31.03.2024, 17:22 Uhr
Bis jetzt nur das gefunden: https://www.tiffe.de/Robotron/Drucker/K6304/K6304_Manual.pdf
31.03.2024, 17:34 Uhr
Hier der Stromlaufplan:
31.03.2024, 17:36 Uhr
sieht so aus, als würde ein Heizpunkt dauernd angesteuert.
31.03.2024, 17:55 Uhr
Ganz gefährlich!
31.03.2024, 18:51 Uhr
Unten rechts, erst mal den Kopf durchklingeln.
31.03.2024, 19:25 Uhr
eudatux23
Von wo nach wo soll ich den Durchgang jeweils messen?
Schöne Grüße
Alexander
31.03.2024, 20:09 Uhr
KCMattze
Kannst ihn gerne mal mir schicken. Ich sehe ihn mir gerne mal an....
31.03.2024, 20:42 Uhr
Unten rechts ist der Anschluss für den Thermokopf. Es sind 4 Thermoelemente. Mit einem Multimeter kannst du schauen, ob noch alle funktionieren. Rann kommst du auch über das Flachbandkabel. Allerdings von der übrigen Elektrik abziehen. Die könnte da spinnen.
Dieser Beitrag wurde am 31.03.2024 um 20:44 Uhr von ralle editiert.
31.03.2024, 21:53 Uhr
@ralle
Also mein Drucker hat einen Thermodruckkopf mit zehn Heizpunkten und im Stromlaufplan ist der Anschluss rechts oben. Unten rechts sind die Anschlüsse der beiden Schrittmotore.
Dieser Beitrag wurde am 31.03.2024 um 22:03 Uhr von Rolli editiert.
01.04.2024, 02:04 Uhr
eudatux23
Da wäre ich dir sehr dankbar, danke!! Ich schreibe dir gleich eine PN.
Unten rechts habe ich nur Mechanik. Das Flachbandkabel was ich testweise neu gesteckt habe, hab ich markiert:
Schöne Grüße
Alexander
01.04.2024, 10:43 Uhr
Hat jemand den Inhalt der drei EPROMs vom K6304?
01.04.2024, 11:03 Uhr
RenéB
DL und KCMatze kannst du fragen.
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=20994
Dieser Beitrag wurde am 01.04.2024 um 11:07 Uhr von RenéB editiert.
01.04.2024, 12:03 Uhr
Das Bild in 000 würde sich mit den unterstrichenen Zeilen decken, d.h. es wird nur der D33 angesteuert und der ist anders adressiert als die oberen 8 Punkte...
Dieser Beitrag wurde am 01.04.2024 um 12:05 Uhr von DL editiert.
01.04.2024, 12:26 Uhr
Die Drop-Box mit den Inhalten ist leider nicht mehr vorhanden.
Wenn nur der Unterstreichstrich druckt, dürfte der Eprominhalt Schaden genommen haben.
01.04.2024, 12:40 Uhr
hmm, der mittlere EPROM war meistens? gesteckt, könnte also den Zeichensatz enthalten ?
01.04.2024, 13:13 Uhr
Interessiert sich jemand für die software des K6304?
Ich habe eine Ansammlung von ASM-Dateien und eine REL-Datei auf alten Disketten gefunden.
01.04.2024, 13:42 Uhr
KCMattze
Dropbox war voll und brauchte Platz. PN mit Mailadresse und ich schicke sie gerne!
Gruß Mattze
01.04.2024, 13:43 Uhr
Der Zeichensatz liegt am Anfang vom rechten, 3.ROM:
Aber wenn der EPROM fehlt oder sich langsam löscht müsste eher in schwarz gedruckt werden. Evtl. defekter 3-zu-8-Leitungsdecoder D9 (DS8205).
01.04.2024, 16:02 Uhr
Hallo Rolf,
ich würde mich dafür interessieren.
01.04.2024, 18:37 Uhr
Hallo Rolf,
mich würden die Dateien auch interessieren, ich könnte sie bei mir mit auf die Halde legen.
Danke schon einmal und
03.04.2024, 10:05 Uhr
Wurde die Fehlersuche aufgegeben?
03.04.2024, 14:37 Uhr
eudatux23
Hallo Rolli,
ich schicke den Drucker an KCMattze, er schaut darüber und dann wissen wir mehr. Aufgegeben ist also nichts, es bleibt spannend!
Schöne Grüße
Alexander
08.04.2024, 22:30 Uhr
KCMattze
Die Messungen bestätigen das Schlimmste. Druckkopf defekt. 2 Punkte gehen noch, der Oberste und der Unterste. Deckt sich mit dem Druckbild.
Vermutlich durch Überspannung gestorben. Ich habe auf + Seite gegen Masse etwa 17V (sollten 5V sein).
Mikroskop bestätigt nocheinmal...
https://www.dropbox.com/scl/fi/vbt5peih0peh0bavab0ii/Photo20240408221605134.jpg?rlkey=3jh2okxuuhx8g4or8dbmz2u7j&dl=0
Hat noch wer einen Druckkopf über?
09.04.2024, 05:34 Uhr
Die Druckknöpfe waren früher schon ein Schwachpunkt und sind gerne durch einen Druck ohne Papier gestorben.
Ob da jemand einen hat, würde ich fast bezweifeln.
Es war zur Wendezeit schon ein echtes Problem zu besorgen.
Ich hatte damals über Umwege für drei Drucker die Köpfe bekommen, der Preis dafür waren aber zwei defekte Drucker (mit defekten Druckkopf).
Die Drucker wurden dann im familiären Bereich vergeben. Der eine davon ist bis heute bei mir und druckt noch ordentlich.
Da ist es vermutlich einfacher, einen anderen K6304 zu besorgen.
Dieser Beitrag wurde am 09.04.2024 um 06:22 Uhr von felge1966 editiert.
09.04.2024, 08:37 Uhr
KCMattze
Könnte der von Canon Typewriter passen, die haben js die gleiche Kassette?
09.04.2024, 09:37 Uhr
Das wäre großer Zufall.
Bei der Entwicklung des Thermodruckkopfes wurde weder auf Canon noch auf Brother geschaut und ob es für diese japanischen Geräte noch Ersatzteile gibt, wage ich zu bezweifeln.
Im Schaudepot Sömmerda existieren auch nur noch Halbfabrikate:
Dieser Beitrag wurde am 09.04.2024 um 09:48 Uhr von Rolli editiert.
09.04.2024, 16:25 Uhr
Ein Kollege aus meinem Kollektiv hat sich mal intensiv mit den Druckköpfen des K6304 und seinen Ausfällen dienstlich beschäftigt. Leider kann ich ihn nicht mehr fragen...
Ein Treffen findet im Juni statt. Vielleicht weiß noch ein anderer Kollege, was dabei herausgekommen ist.
Auf jeden Fall starben die Druckköpfe auch durch langes Nichtbetreiben: nach dem Einschalten war der Druckkopf hin.
Ich habe auch mal versucht, aus alten Faxgeräten etwas Brauchbares auszubauen und irgendwie zu verwenden, bin dann aber abgestorben. Mein fast neuer K6304 hat das gleiche Problem...
09.04.2024, 17:10 Uhr
Die für den Druckkopf im K6304 verträgliche Heizspannung beträgt ca. 8V.
Eine Spannung von 17V (<027> führt zum sofortigen Durchbrennen der Heizpunkte. Da hat wahrscheinlich der Sekundär-Schaltregler im Netzteil einen Schaden.
Hallo Robbi,
woher hast du einen fast neuen K6304? Die Produktion endete doch 1990.
Der Spaltendruckkopf für den K6304 wurde im Fachbereich E76 bei Robotron entwickelt.
Warst du dort beschäftigt?
Dieser Beitrag wurde am 09.04.2024 um 17:16 Uhr von Rolli editiert.
09.04.2024, 18:30 Uhr
eudatux23
An der Stelle schon einmal einen ganz ganz herzlichen Dank an alle beteiligten hier! Also wenn ich das richtig verstehe, ist wohl ein neuer Druckkopf nötig und ein neuer Schaltregler im Netzteil?
Das skurrile ist halt auch, dass der Drucker bei mir, als ich ihn vor ca einem Monat holte, noch einwandfrei druckte, das kam alles von jetzt auf gleich.
Schöne Grüße
Alexander
09.04.2024, 18:58 Uhr
KCMattze
Ja, so siehts leider aus. Das Netzteil hab ich noch nicht untersucht, die CPU, ROM und RAM haben aber stabil 5V. Ich gugge mal wo die 5V fürn Druckkopf her kommen. Leider wird ohne Ersatzdruckkopf erstmal kein weiterer Erfolg sich einstellen. Vielleicht hat noch wer einen defekten 6304 (nicht Druckkopf versteht sich). Ansonsten kann ich nir die Reparatur eines 6313/6314 anbieten, da hab ich noch 2 Kisten Ersatzteile.
09.04.2024, 22:08 Uhr
Hier der Stromlauf-und Bestückungsplan vom Netzteil:
Die Heizspannung Uh an X8:1 beträgt ca. 8V.
Dieser Beitrag wurde am 09.04.2024 um 22:08 Uhr von Rolli editiert.
09.04.2024, 22:17 Uhr
@032
Fast neu: ungebraucht, neuwertig.
Beschäftigt war ich zum Schluß bei E74.
Nach meinem Wissen war Dr. Sch. mit Untersuchungen bei der Herstellung des Kopfes betraut. Er hat Druckköpfe bedampft, gesputtert, was weiß ich. Es gab da wohl Probleme, die er untersuchen sollte.
09.04.2024, 22:57 Uhr
RenéB
Die Heizspannung UH beträgt, wie schon in 032 geschrieben, ca. 8V (bei mir 8,4V). Diese Spannung lässt sich auch nur in einem sehr geringen Bereich regeln. Wenn da 17V anliegen, dann sollte V4 immer offen sein. Die Eingangsspannung liegt um die 18V oder so.
Dieser Beitrag wurde am 09.04.2024 um 22:59 Uhr von RenéB editiert.
