Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » C500D und C502D als Voltmeter verwendbar? » Themenansicht
15.01.2024, 18:02 Uhr
ALF2000
Hallo
Ich habe eine Kleinserie aus Tafelinstrumenten geborgen (7 stk) die ich gerne als Voltmeter nutzen würde bis 400VDC ( normal 270v max ) zu erwarten aber die gute Reserve...
Beinhaltend haben diese C502D womit die Lichtschachtanzeigen (Siebensegmentanzeigen) angetrieben werden, und als Herzstück ein C500D
Und dachte das man diese evtl umhäkeln könnte.
Löterei, Planleserei kein Problem aber selber Schaltungen entwickeln ist nicht so meins.
Daher die Hoffnung an die Profis ob ihr da vielleicht helfen könnt.
Hintergrund ich will mir eine Messwarte bauen aus Hobbygründen, diese soll originaltechnik beinhalten soweit möglich(: und solche Umbauerei soll jetzt in diesem und nächstem Winter passieren, da im Winter nicht am Haus weitergebaut werden kann gerade(:
Lieben Dank und Grüsse aus dem Nachbarland (CZ)
Dieser Beitrag wurde am 15.01.2024 um 18:31 Uhr von ALF2000 editiert.
15.01.2024, 18:33 Uhr
Buebchen
@Alf2000
Wo liegt das Problem? Wenn du fertige Tafelinstrumente hast brauchst du doch nur einen Vorwiderstand für den gewünschten Meßbereich anpassen. Wenn du die Schaltung hast oder zur Not gute Fotos sollte der Widerstand der zu ändern ist gefunden werden.
Wolfgang
15.01.2024, 22:04 Uhr
ALF2000
Das Problem ist, das diese Instrumente für einen PT100 gebaut sind. Schaltplan leider garnicht vorhanden.
Diese sind ursprungs Temperaturmessgeräte bis 1400grad gewesen vermute ich (Keramikherstellung )
15.01.2024, 22:22 Uhr
ALF2000
Ich versuche mal irgendwie hier Fotos hinzubekommen. Handy ist anstrengend. aber eine andere Option habe ich derzeit einfach nicht.
16.01.2024, 11:00 Uhr
Letztlich sind das nur einfache Spannungsmesser (Voltmeter) die so abgeglichen sind, dass sie die ca. 0,5 Ohm Widerstandsänderung per Grad Celsius als Ziffern ausgeben.
Der PT100 liegt dann (vielleicht) in einem Spannungsteiler.
Oder es wird der fließende Strom ausgewertet, dann ist Dein Möppel eher als Ohmmeter beschaltet.
Ich habe hier irgendwo umfangreiche Unterlagen zu diesen ICs, die finden sich aber auch im Netz.
Fertige Module in monstergroß (große Anzeigen) und etwas kleiner liegen hier auch noch rum....
Gruß Guido
Dieser Beitrag wurde am 16.01.2024 um 11:01 Uhr von Guido editiert.
16.01.2024, 18:30 Uhr
ALF2000
Im Web habe ich nach Beispielschaltungen gesucht, jedoch ohne Erfolg. gesucht wurde u.A mit den IC bezeichnungen als auch der Westliche Pendant.
Umbau damit rechne ich. der Messeingang geht auf ein MAA OPV. aber meine Kentnisse sind dort zu mager.
Diese Instrumente entsprechen Gehaeusetechnisch den rechteckigen DDR Zeigerinstrumenten ca 12cm Breit und 7 hoch. Habe gerade kein Messholz da.
P.S es gibt auch Instrumente mit 4 und 5 Nixies.und 74141 drin und offenbar von aussen via BCD angefahren jede Tube für sich. ebenso auch 3 lose Boards mit Nixies drauf 5stellig + zeichenröhre AC +/-. und dszugehoerigen 74141 darauf... lag halt alles herum und ich nahm es mit. wird aber vermutlich aufgrund unwissenheit als Deko mit einbezogen.
Dieser Beitrag wurde am 16.01.2024 um 18:49 Uhr von ALF2000 editiert.
16.01.2024, 18:57 Uhr
Bücher wälzen. Oder die Geräte, wo diese auch verbaut waren.
Ich dächte in der Funkamateur wurden die auseinander genommen, also ein 4 einhalbstelliges gebaut. Und vermutlich auch im Kramer-Buch.
16.01.2024, 22:43 Uhr
Hallo ALF2000
wenn ich mich recht erinnere gab es eine Applikation PT100 mit C500/50x mit
Direktanzeige in °C (Nutzung Differenzeingänge).
Wenn Du Probleme im Bilder hochladen hast, kannst Du mir die Bilder per email
( rm@k1520.com ) schicken. Ich binde sie dann ein.
16.01.2024, 23:35 Uhr
ALF2000
Vielen Dank Ralph.
Fotos kommen morgen per Mail. Es ist Katastrophe mit diesem Handymurks.. man bekommt im Uploadfenster immernur wenige Fotos gezeigt. natürlich nicht die zuletzt aufgenommenen oder relevanten Bilder.. ich frage mich bis heute wie sich dieser Android Mist so surchsetzen konnte..aber nunja.
Buchwaren sind viele hier, jedoch auch nichts gefunden. unvollständige Sätze Eljabu und Elektronika.. aber auch Bergeweise technische Dokus über allerlei von damals. aber auch ohne Erfolg.
Wie schon gesagt..es sieht wie Kleinstserie aus für dieses Werk. ebenso die Nixieanzeigen welche in Kleinstserie scheinbar gebaut wurden und aus Ungarn (Vilati) sind.
16.01.2024, 23:41 Uhr
ich habe alles, was ich zum C500 auf die Schnelle in meinen Datenhalden finden konnte in eine ZIP gepackt.
https://www.guido-speer.de/pub/daten/DVM-C500.ZIP
Sicher habe ich noch irgendwo Unterlagen, fand ich aber im Moment nicht.
Gruß Guido
17.01.2024, 11:49 Uhr
ALF2000
Vielen Dank,
ich sehe es mir sofort an, Ralph. du hast 2 Mails bekommen.
erste Mail beinhaltet fotos des angefragten Instruments, und die zweite Mail die beiden NixieInstrumenten damit man hier sehen kann, was gemeint ist.(:
17.01.2024, 12:13 Uhr
ALF2000
In der ZipDatei war passendes dabei, vielen Dank
17.01.2024, 14:02 Uhr
hier die Bilder der Messgeräte mit Ziffernanzeige:
Pt Rh-Pt Temp.messgerät mit C500 (3.5 stellig):
der linke obere IC sieht nach Bauform nach MAA 723 aus, der rechte
dürfte MAA 725 (741) sein
die 3 gelben 1µ Kondensatoren sind für 3.5stellig gerade noch nutzbar,
für 4.5stellig definitiv nicht
Dieser Beitrag wurde am 17.01.2024 um 20:21 Uhr von rm2 editiert.
17.01.2024, 21:20 Uhr
ALF2000
Ralph das ist richtig mit den MAA.
17.01.2024, 21:39 Uhr
....du weißt schon, dass das Gerät nicht für ein PT100 ist, schon alleine von der Temperatur nicht. Pt100 sind für max. 700 °C
und die Bezeichnung auf deinem Gerät ist Platin/Rhodium-Platin und das ist ein Thermoelement und damit nicht Widerstandsmessung sondern Spannungsmessung..... im mV Bereich
gruß
Dieser Beitrag wurde am 17.01.2024 um 22:08 Uhr von wpwsaw editiert.
17.01.2024, 21:58 Uhr
...vielleicht noch zur Info PtRh-Pt Thermoelemente können je nach Legierung zwischen -50 und 1800 °C anzeigen und haben je nach Legierung bei 1000°C ca. 10mV ohne Thermostat für die Kontaktstellen....
17.01.2024, 22:15 Uhr
ALF2000
Es ist richtig. die Geräte kommen aus einer Glas/Keramik produktionsanlage die hier einigen bekanntsein dürfte. man erlaubte mir in beiden Anlagen die demontage einiger Komponenten. Schnitttemps sind ca 1400c gewesen.
Thermoelemente waren alle schon geplündert dank schrottgeilen Freaks. :-/
Auch anderes wurde gesichert. wie zB Strahlenrelais, Diverse Sonden dazu (szintillisationssonden, sowie Gammasonden) und vieles anderes interessantes was ich nicht in den Schrott drücken konnte.. man brachte es nicht übers Herz. waren am Ende über 120to Material
Dieser Beitrag wurde am 17.01.2024 um 22:27 Uhr von ALF2000 editiert.
