Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » 1715 Zusatzlaufwerk » Themenansicht
30.12.2023, 10:39 Uhr
crommel
Hallo Freunde,
gibt es neben einer Modellnummer Unterlagen zu den Zusatzlaufwerken für den 1715(W)?
Auch wenn ich - hoffentlich nicht - nerve, interessiert mich das Thema bzw. lässt mich nicht los.
War nur die Stromversorgung drin und die Steuer-Datenleitungen direkt auf der Kabelverbindung?
Christian
30.12.2023, 10:50 Uhr
In der 8-Zoll-Einheit ist auch eine Interface-Leiterplatte drin.
Die 5,25-Zoll Einheit habe ich nie von einen gesehen. Wegen der Signalbelegung der Laufwerke wird da aber ziemlich sicher auch eine Zusatzkarte drin gewesen sein.
Unterlagen: nicht verfügbar.
Dieser Beitrag wurde am 30.12.2023 um 12:07 Uhr von Rüdiger editiert.
30.12.2023, 11:25 Uhr
Beim BIC sind die Laufwerke, also der Bus nach außen geführt. Handgeknüppelt. Zumal die externe Floppybuchse dokumentiert sein müsste.
30.12.2023, 18:20 Uhr
crommel
Hallo Ralle,
was genau ist der/das „BIC“?
Ich verstehe Dich so, dass es „wild verkabelt“ aber direkt am Gehäuseanschluss auf die Laufwerksconnectoren geht.
Richtig?
Also nur die Spannungsversorgung vom Netzteil.
Ich habe ein Kabel, was vom 36-poligen 1715W-Anschluss auf ne SUB-D-25 geht, was ich für das originale Kabel halte. Ist dem so?
Denke über einen kleinen Nachbau nach…
Christian
30.12.2023, 18:40 Uhr
Der Externe Floppyanschluss ist eigentlich gut dokumentiert. Du brauchst nur noch die Shugard-Belegung. Dann passend verknüppern. Die Spannungen der Laufwerke musst du extern bereit stellen.
30.12.2023, 18:46 Uhr
crommel
Hallo Ralle,
auch wenn ich eventuell mit „Unwissen“ nerve:
Was genau ist die Shugard-Belegung?
Christian
30.12.2023, 19:03 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Tippfehler von Ralle: Shugart - die Floppy Schnittstelle
Google sollte dir da weiterhelfen, wie die Belegung der Kabel war
Gruss Mario
30.12.2023, 19:22 Uhr
crommel
Hallo Mario,
Danke Dir. Also einfach durchkontaktieren und Bingo.
Und das Gehäuse wird schön selbst gebogen…
Christian
30.12.2023, 22:20 Uhr
Die Suchfunktion auf Robotrontechnik.de kann das beantworten.
31.12.2023, 07:19 Uhr
Der BIC ist als Unterichtsmittel für den Informatikunterricht entwickelt worden. Auf dem sollte nicht nur Bürosoftware, sondern auch Software für angehende CNC-Maschinisten laufen. Da aber in den Büros meist andere Hardware stand, also 1715 und mit einem Kampfgewicht von nur 33kg BC5120 und ähnliche.
Der BIC ist in der Bildschirmemulation dem 1715 ähnlich.
Die Entwickler haben daher an die für den 1715 verfügbare Hardware gedacht und diesem ein ext. Floppyanschluss der dem des 1715 entspricht mitgegeben.
06.01.2024, 17:38 Uhr
Mal eine Frage, gibt es für die Zusatzeinheit 5,25" Serviceunterlagen oder zumindest einen Schaltplan der Zusatzleiterplatte?
Auf dieser sind 3 7545xxx, kann ich leider nicht mehr entziffern. Die Laufwerke sind wie beim 1715 mit einer Zusatzplatine angesteckt.
06.01.2024, 17:56 Uhr
Mitnichten.
08.01.2024, 11:35 Uhr
crommel
Hallo Ralle,
auf der Platine "0?-330-3632-8" sind:
2x SN75450BN - MALAYSIA 7932C
1x SN75450BN - MALAYSIA 8040CC
Christian
Dieser Beitrag wurde am 08.01.2024 um 11:38 Uhr von crommel editiert.
