Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC85-Laufwerk E: » Themenansicht
05.10.2023, 15:42 Uhr
dragonfly45
kann man auf dem Laufwerk E: (DOM-Modul im D008) und über CAOS angesprochen werden kann, ein oder mehrere Verzeichnisse anlegen?
Dietmar
Dieser Beitrag wurde am 05.10.2023 um 15:43 Uhr von dragonfly45 editiert.
05.10.2023, 16:40 Uhr
Userbereiche, bis zu 16. Also E0: bis E15:
05.10.2023, 18:38 Uhr
dragonfly45
mir geht es nicht um CPM sondern wenn ich Laufwerk E unter CAOS nutze.
Dietmar
05.10.2023, 18:41 Uhr
Auch unter CAOS ist das so.
05.10.2023, 19:21 Uhr
dragonfly45
Ok das wusste ich leider nicht.
Dietmar
05.10.2023, 21:14 Uhr
maleuma
Das kommt darauf an, welches CAOS Du hast und welches DEP.COM im D008 läuft.
Unter CAOS 4.8 wechselst Du das Laufwerk/Userbereich mit dem Kommando:
%CD E4
Gibst Du nur CD ein, wird das aktuelle Laufwerk angezeigt und Du kannst es ändern.
Mario.
06.10.2023, 17:09 Uhr
dragonfly45
@Mario
das mit dem Laufwerk hab ich jetzt kapiert, es ging auch alles. Eine Frage hätte ich noch zum Basic?
Kann ich das Laufwerk aus dem D008 im Basic nutzen? Ich habe herausbekommen mit DEVICE anzeigen bzw. ändern. Wie kann ich jetzt das Directory des D008-Laufwerks bzw. von USB anzeigen bzw. Programme laden.
Was ich gemacht habe, im CAOS mit CD das Directory ausgewählt, dann Basic gestartet und mit
CLOAD"Programmname" das Programm geladen.
Dietmar
06.10.2023, 22:41 Uhr
maleuma
Hallo Dietmar,
Das Directory kannst Du auch vom BASIC aus anzeigen mit FILES bzw. FILES"*SSS", wenn Du nur die BASIC-Programme sehen willst. Zum Laufwerkwechsel nimmst Du unter BASIC den Befehl CHDIR"name".
Schau doch einfach einmal in das Handbuch zu CAOS 4.8. Dort sind auch die neuen BASIC-Befehle beschrieben.
Mario.
07.10.2023, 12:09 Uhr
dragonfly45
@Mario
hab jetzt mal im Handbuch gelesen. Bei CAOS 4.7 verhält sich alles wie es dort steht.
Benutze ich CAOS 4.8 ist das Verhalten etwas anders.FILES (E0>37776k frei) FILES"* (Anzeige der Files in dem Verzeichnis) CHDIR verhält sich so wie im Handbuch beschrieben.
Verhalten bei USB FILES 0 Dateien/Verzeichnisse bzw. FILES"* alle Verzeichnisse bzw.Dateien
Was mir aufgefallen ist bei CAOS 4.7 ist die Basicversion HC-BASIC, bei CAOS 4.8 KC-BASIC
Dietmar
Dieser Beitrag wurde am 07.10.2023 um 12:11 Uhr von dragonfly45 editiert.
07.10.2023, 17:27 Uhr
maleuma
Den Unterschied bei FILES kann ich nicht nachvollziehen. Sowohl bei CAOS 4.7 als auch bei CAOS 4.8 wird unter der Dateiliste die Statusmeldung angezeigt, also z.B. "E0>37776k frei". Befindet sich keine passende Datei in dem Verzeichnis, bekommst Du nur die Statusmeldung angezeigt.
Das BASIC bei CAOS 4.8 hat 2021 eine minimale Änderung erhalten. LIST versucht nun nicht mehr undefinierte Token zu interpretieren und Korrektur einer Sprungadresse in der Notizspeicher-Erstbelegung. Die Änderung der Kennung von HC-BASIC zu KC-BASIC ist dabei mit abgefallen und hat keine weitere Bedeutung außer bei der Anzeige am Programmstart. Bis CAOS 4.7 ist der BASIC zu 100% identisch mit dem Bitmuster 600 des Original-BASIC-ROM.
Mario.
07.10.2023, 20:55 Uhr
dragonfly45
@Mario
bei dieser CAOS-Version
kommt dann bei Basic folgendes:
Bei der vorhergehenden CAOS-Version ist es so wie du beschrieben hast.
Dietmar
Dieser Beitrag wurde am 07.10.2023 um 20:58 Uhr von dragonfly45 editiert.
07.10.2023, 21:32 Uhr
maleuma
Ups, da muss ich doch noch einmal nachbessern. Das betrifft übrigens auch USB.
Fehler ist bereits lokalisiert, aber Korrektur erfolgt erst in 2-3 Wochen...
Mario.
Dieser Beitrag wurde am 07.10.2023 um 21:38 Uhr von maleuma editiert.
07.10.2023, 22:09 Uhr
dragonfly45
@Mario
prima, das ist auch schön das du immer gleich darauf reagierst. Ich bin halt Rentner und habe manchmal Zeit. :-)
Dietmar
24.10.2023, 20:43 Uhr
maleuma
Die Korrektur ist jetzt online.
Mario.
