Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » EC 1834 » Themenansicht
12.08.2023, 20:13 Uhr
Arkadiusz
Guten Abend
Ich bin seit kurzem im Besitz eines EC 1834, ich habe so weit alles hinbekommen, Platte läuft, beide Laufwerke funktionieren, Monitor ist auch super nur ich bekomme beim Booten immer die Meldung: Parity Check System Board 2000 oder 128KB OK 2000 80 201: Memory Error, Resume with "F1" key.
Es werden nur 128KB angezeigt, eine RAM Karte ist drin.
Kann ich das irgendwo einstellen oder ist evtl die Karte hin?
13.08.2023, 18:07 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Moin.
Auch auf die Gefahr, dass ich wieder eine dumme Bemerkung abgebe - für mich sieht das nach einem Parity Fehler auf der Speichererweiterungskarte aus (Segment 20000).
Wenn der Rechner bootet, sollte man den defekten IC mit dem RAM Test identifizieren können.
Das sollte man leicht beheben können.
Kannst du einen RAM IC selbst tauschen? Falls nicht, kann ich dir da auch gerne helfen.
Falls ja, schicke ich dir gerne den RAM Test per Mail.
Gruss Mario
Dieser Beitrag wurde am 13.08.2023 um 18:07 Uhr von MarioG77 editiert.
13.08.2023, 18:57 Uhr
kommt der Fehler auch ohne RAM Karte?
14.08.2023, 17:20 Uhr
Arkadiusz
Vielen Dank!
Der Paritätsfehler besteht auch ohne Karte (@RP), und da bis 128KB alles ok ist, vermutlich irgendwo bis 256. Zu Sicherheit hatte ich noch den DIL Schalter umgestellt (ein Mal nicht 256KB und wieder zurück), es ist immer der gleiche Fehler. Würde die Adresse 20000 grundsätzlich auf die Karte deuten? Kann ich an außer an den DIL Schaltern noch was eistellen?
Ich habe die Diagnose Diskette da, aber hier bricht die Prüfung des RAM einfach ab und ich muss neu Booten - @MarioG77 - Wenn es keine Umstände macht, schick mir bitte Deinen RAM-Test an Arkadiusz@t-online.de oder 0151-23082597 WhatsApp.
Falls es an einem Speicher IC liegt, komme ich auf Dein Angebot ein IC zu schicken zurück - gegen Bezahlung natürlich.
Ansonsten finde ich den EC 1834 fantastisch, ich habe ihn neben meinen 5160 hingestellt.
Ich poste es Mal später noch Mal unter richtigen Thema, aber kurz vorab, wie sind die Aussichten einen K7233 zu finden mit der passenden Karte?
Dieser Beitrag wurde am 14.08.2023 um 17:22 Uhr von Arkadiusz editiert.
14.08.2023, 17:33 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
War ein guter Einwand von Rolf...
Bei der Speichererweiterungskarte war der Test einfach. Auf dem Mainboard hatte ich es noch gar nicht probiert, aber den bekommen wir auch raus. Notfalls ein Foto vom Bildschirm machen, wenn er was gefunden hat.
Der Speichertausch auf dem Mainboard dürfte aber schwieriger sein, als auf der Erweiterungskarte, weil das Mainboard mehr als 2 Lagen hat.
IC kann ich dir schicken, die sind aber prinzipiell auch so noch zu finden.
Ich meinte bei Hilfe eher, falls du nicht die Mittel zum tauschen des ICs hast...
Mail ist raus...
Gruss Mario
14.08.2023, 17:56 Uhr
Arkadiusz
Das Wechseln sollte kein Problem sein, das Finden welcher es ist eher.
14.08.2023, 18:14 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Die Meldung ist aber nicht PARITY CHECK I/O CHANNEL?
Dann liegt das Problem evtl. auf einer Erweiterungskarte...
Vielleicht sicherheitshalber Mal alles raus, außer Grafikkarte.
Gruss Mario
14.08.2023, 18:16 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Wobei, du hast auch "Memory Error". Ich würde in dem Fall auf einen Parity IC tippen, kann aber trotzdem noch falsch liegen.
Gruss Mario
14.08.2023, 18:21 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Falls es nur ein Parity Fehler sein sollte, dann kommt theoretisch nur D73, D91, D102 oder D117 in Frage.
Im Bereich von 128-256 dann nur D91 oder D117.
Ich weiß jetzt nicht, ob der Speichertest nach einem Segment bei Parity stoppt, oder die 256K komplett durch testet.
Das müsste ich nochmal nachschauen.
Gruss Mario
14.08.2023, 18:33 Uhr
Arkadiusz
Danke für den Input! Ich schaue mir das noch Mal genauer an. Ich hatte den mit Graka und beide Controller Karten getestet, ich versuche es nächstes Mal nur mit der Graka. Muss noch im Handbuch schauen, ob ich den Fehler auch ohne Grafikkarte an den LEDs sehen kann
Dieser Beitrag wurde am 15.08.2023 um 05:15 Uhr von Arkadiusz editiert.
14.08.2023, 18:41 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Nee, keine Chance. Brauchst den Monitor. Sonst piept er nur und du siehst nicht, warum.
Gruss Mario
10.09.2023, 01:20 Uhr
Holger König
Mit einem Drucker mit fortlaufenden Papier kann man mit einer modifizierten Boot-Diskette (Ausgabe des Bildschirminhaltes au LPT1) zum Test auch ohne Bildschirm starten, um zu prüfen, ob der EC1834 das System lädt, aber die Grafikkarte (Speicerbereich Grafik?) bzw. der Monitor fehlerhaft sind.
