Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Gab es ein Terminalprogramm für den BIC? » Themenansicht
07.08.2023, 16:50 Uhr
...zur Kommunikation über die V.24-Schnittstelle? Also z.B. eine Variante von TLC?
07.08.2023, 16:52 Uhr
Die wo Plotter dran steht? Im RBASIC bestimmt nicht. Aber unter SCP das TLC.
07.08.2023, 17:01 Uhr
Entweder diese oder die, wo "Drucker" dran steht.
Ich habe noch kein TLC gesehen, in dem man die seriellen Schnittstellen des BIC auswählen könnte. Hast Du so eine Version?
Oder sind die seriellen Schnittstellen des BIC mit denen eines DDR-Bürocomputers kompatibel?
Dieser Beitrag wurde am 07.08.2023 um 17:06 Uhr von Rüdiger editiert.
07.08.2023, 18:29 Uhr
Die Drucker ist nur Rauswärts. Also nur Sender mit DTR/RTS. Die Plotter ist vollständig.
Schaue mal bitte bei DSE Schaltplan rein. http://www.sax.de/~zander/bic/bic_hw.html
Nur der 1715 benutzt den RxD zum Empfang von der Tastatur auf dem ersten Kanal. Dafür ist die Schnittstelle gleich wie beim 1715. Also drucken geht mit einem K6314 problemlos.
08.08.2023, 14:52 Uhr
Wie spricht man die Plotterschnittstelle unter RBASIC an und wie definiert man deren Schnittstellenparameter? In den Handbüchern finde ich spontan nichts darüber...
08.08.2023, 15:34 Uhr
ManfredB
diese Infos suchen wir schon lange...
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=8218&highlight=plotter%20BIC&s=48e51ed4443329a1a4aee5ccbd251f19
Manfred
Dieser Beitrag wurde am 08.08.2023 um 15:34 Uhr von ManfredB editiert.
08.08.2023, 17:26 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Hier ist eine ZIP zum Download:
https://www.dropbox.com/scl/fi/vj6m1sgumzq8zztfpaqf3/PlotBIC.zip?rlkey=dgrmnxuqngoojn8uj8apdycaj&dl=0
...darin zwei Plottertreiber für RBasic, ein Testprogramm und das auszuführende Programm welches die Treiber in den Speicher lädt.
Denke aber, dass damit ja schon einiges versucht wurde ?!
Mehr weiß ich dazu leider auch nicht.
Gibt ja nicht wirklich eine Doku dazu :-(.
LG Cornelius
Dieser Beitrag wurde am 08.08.2023 um 17:31 Uhr von BICa5105 editiert.
08.08.2023, 18:18 Uhr
Das Testprogramm testet nur die Schnittstelle. Mehr nicht. Leider gibt es keine Doku für die 2 Treiber. Also wie diese bedient werden.
09.08.2023, 12:45 Uhr
Laut PLOTBOOT.TXT spricht man den Plotter im BASIC mit "SCREEN 6" an.
09.08.2023, 13:19 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
"Für die Printerkommunikation sind die Ports &H90 und &H91 verantwortlich. Zunächst werden die Daten mit >OUT< über Port &H91 geschickt. über >INP(&H90)< wird gewartet bis das LSB 0 ist, was bedeutet, dass der Drucker empfangsbereit ist. Dann wird auch über Port &H90 das Strobe Signal an den Drucker geschickt."
So zumindest für einen Drucker. Daten für den Plotter müsste man aber ja so auch senden können ?!
09.08.2023, 14:33 Uhr
@Rüdiger, schick die mir bitte.
Die Druckerschnittstelle ist Via PIO. Die SIO bedient ÜBER Kanal A die Netzwerkbuchse und Kanal B die "Plotter-Schnittstelle" also die einzige richtige V24. Wenn ich im Schaltbild es richtig gesehen habe.
09.08.2023, 16:34 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
screen6 eher nicht. da kommt nur Error.
screen,,,,,,6. aber dann ist meines Wissens der Drucker K6327/28 ausgewählt?!
09.08.2023, 16:51 Uhr
Deswegen wäre ich an der Textdatei schon interessiert.
09.08.2023, 17:08 Uhr
Du hast Post.
09.08.2023, 17:11 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Könnte ich diese TXT auch bekommen :-), bitte ?
09.08.2023, 19:34 Uhr
schickst du sie mir bitte auch
Gruß und Danke
09.08.2023, 19:59 Uhr
ManfredB
Dieser Text würde mich auch interessieren.
Danke und Gruß
Manfred
10.08.2023, 11:28 Uhr
Post versendet.
10.08.2023, 14:06 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Vielen Dank ! :-)
10.08.2023, 22:02 Uhr
Darf ich mit PLOTBOOT.TXT meine Webseite schmücken und damit weiter vervollständigen?
Dann bitte auch einmal an mich.
