Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » [V] G-1006.500 + G-2005.510 » Themenansicht
06.08.2023, 22:41 Uhr
ich muss mich so schwer es auch fällt von Geräten trennen die ich selber nicht mehr
sinnvoll einsetze. Beide Geräte waren treue Begleiter bei Reparaturen jeglicher Art.
Die Geräte waren nie defekt und wurden regelmäßig bei einem befreundeten Messgeräte-
entwickler an seiner hochwertigen Technik überprüft.
Diese beiden Teile stammen aus einer Laser-Forschungseinrichtung in Berlin Adlershof,
wurden 1990 unbenutzt dort gekauft und explizit nur von mir benutzt, kein Fremder hat
daran rumgefummelt. Keine hässlichen Aufkleber, keine zerkrazte Front.
Zum Multimeter gibt es 5 präzise Shunt-Widerstände für Strommessung von 0,2mA bis 2A.
Original sind das Widerstände für hochwertige ungarische Multimeter mit der Bezeichnung
EMG-14991 bis EMG-14995. Dabei ist ein Adapter um diese zu benutzen. Zusätzlich sind
auch die drei originalen Brückenstecker für Messungen unter 2KOhm bzw. Kurzschluss dabei.
Ich lege noch einen 10A Shunt von einem G-1002.500 mit dazu der sich leicht mechanisch
anpassen läßt an die Gerätebuchsen.
Der Zähler ist eine kleine Zicke aber im täglichen Gebrauch ist davon nichts zu merken.
In der Betriebsart "CHECK" meldet er manchmal "ERR4" was nach Handbuch "Divison durch Null"
bedeutet. Das kam manchmal gleich nach dem Einschalten, aber auch 4 Wochen gar nicht vor.
Bei Umschaltung in den Messmodus gab es nie Probleme, gemessen hat er immer ohne jegliche Fehler
und wenn von der Messung zurück in die CHECK-Funktion geschaltet wird ist der Fehler weg.
Diese Eigenart habe ich nie verfolgt zumal die CHECK-Funktion nur eine DEMO der Stellenanzahl ist
ohne jeden Bezug zur Referenzfrequenz.
Beide Geräte liefen regelmäßig bei mir über Stunden jede Woche und wurden aktiv benutzt. Es gab nie
Ausfälle oder unstimmige Anzeigen bzw. Messwerte.
Ich denke hier im Forum sind die Geräte besser aufgehoben.
Große Probleme sehe ich allerdings beim Versand, die Dinger sind groß und auch schwer.
Abholung in Cottbus nach Absprache ist immer möglich.
Es gibt alle jemals verfügbaren Unterlagen dazu.
Nun zum Preis den ich gern hätte. Ich denke 300€ sind für so ein einmaliges Angebot nicht zu viel,
aber verhandeln kann man immer.
Grüße Egon
10.08.2023, 17:48 Uhr
Hallo Egon,
Ich hebe die Hand. Alles weitere erst mal über PM, da ich zum Krankenbesuch in Thüringen bin.
Mfg ralph
