Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Diode SY400/8 » Themenansicht
03.08.2023, 12:58 Uhr
Hallo
Daran kann ich mich gar nicht erinnern.Ich schätze mal 3A 800V? Ist die irgend wo mal dokumentiert? https://www.ebay.de/itm/186017749592
03.08.2023, 13:02 Uhr
800V 2A. 1970er Jahre. Brauchst Du genauere Daten?
03.08.2023, 14:26 Uhr
Nein Danke.Die muß dann aber ein kurzes Leben gehabt haben. Ich habe auch reichlich Katalogmaterial, aber irgend wie taucht die da nicht auf.Mich hat eben das eBay-Angebot sehr gewundert.
03.08.2023, 15:54 Uhr
Das kann P.S. am besten beantworten...
03.08.2023, 16:17 Uhr
hjs
Hier!
Ich möchte gern genaue Daten haben. Am liebsten ausm ZAK.
hjs
03.08.2023, 16:52 Uhr
Drahtlos
Falls Du ein Datenblatt hast, kannst Du es dann auch an Ambrosius schicken? In den Katalogen taucht die SY400 garnicht auf.
Gruss,
03.08.2023, 23:27 Uhr
Relaiskontakteputzer
Doch: "RFT Halbleiter-Bauelemente 1974", Seite 24.
Im 73er und 76er ist sie nicht (mehr) drin; den 75er Katalog habe ich nicht.
Dieser Beitrag wurde am 03.08.2023 um 23:33 Uhr von Relaiskontakteputzer editiert.
04.08.2023, 06:33 Uhr
Ja Danke,jetzt habe ich sie auch gefunden. PS wird jetzt bestimmt schreiben, das die SY200-Reihe abgelöst werden sollte. Da die SY320 noch nicht im Plastegehäuse richtig lieferbar war mußte ein Ersatz her. Der Ersatz war aber im SZ600-Gehäuse viel zu teuer und so blieb es bei einer kurzzeitigen Übergangslösung. Jetzt bin ich gespannt ob das so gewesen sein könnte.
04.08.2023, 09:19 Uhr
@Rüdiger <003>
... nein, kann er nicht. Diese Si-Gleichrichter/Typbezeichnung sind mir bis heute nicht bekannt gewesen.
Wahrscheinlich hatte man versucht mit der Montage von SY200er Chips (1A-Typen) in einschraubbare Metallgehäuse der SZ600er Reihe durch die dann bessere Kühlmöglichkeit den zulässigen Durchlaßstrom auf 2A zu erhöhen. Wie man aus dem 1974er Katalogblatt entnehmen kann, war das nur eine Übergangslösung. Mit dem 1A-Gleichrichter der SY320er-Reihe im viel billigerem Plastgehäuse wurde zwar eine generelle Ablösung der teuren Metallgehäuse eingeleitet, aber die 3A-Variante der SY351er-Serie stand noch nicht zur Verfügung (neue Chip-Entwicklung, anderes Plastgehäuse).
@Relaiskontakteputzer <006>
Danke für diese Info. Wenn Du den Gesamtkatalog digital hast, würde ich den gern haben wollen. Wie festgestellt, fehlt mir da eine wesentliche Info-Quelle.
@Andreas <007>
Die SY200er Reihe wurde noch lange Zeit gebaut, jedenfalls solange sie noch als Netzgleichrichter in Fernsehgeräten eingesetzt wurden.
04.08.2023, 16:37 Uhr
Drahtlos
Vielen Dank, das hatte ich übersehen.
@P.S. <008>
Den Katalog 1974 gibt's schon als Scan: http://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-048/DSAGER000291.pdf
Wenn die SY400 etwa der in Durchlassrichtung betriebenen SZ600/0,75 entspricht, dann sollte sie mit einem Kühlblech 5cm x 5cm 3A aushalten. Da brauchte man dann aber genauere Daten.
Dieser Beitrag wurde am 04.08.2023 um 16:38 Uhr von Drahtlos editiert.
05.08.2023, 10:52 Uhr
@Drahtlos <009>
Danke für den Hinweis.
Eine SZ600/0,75 ist eigentlich keine richtige Z-Diode, sondern es wird die Strom-/Spannungscharakteristik in Durchlaßrichtung ausgenutzt. Richtige Z-Dioden, die den Zener-Effekt (Durchbruchs-Charakteristik im Sperrbereich) ausnutzen gibt es erst ab 5,1V. Für den Bereich dazwischen versuchte man den Einsatz der russischen Typen KS133, KS139 und KS147 - allesamt Reihenschaltungen von normalen Si-Dioden in Durchlaßrichtung.
Die Chips von Z-Dioden sind nicht mit denen normaler Gleichrichterdioden zu vergleichen. Während normale Gleichrichterdioden infolge hoher Sperrspannungen auf Basis niedrig dotiertem Si gebaut werden, wird für Z-Dioden hochdotiertes HL-Material verwendet, um die steile Durchbruchs-Charakteristik bei relativ niedrigen Spannungen im Sperrbereich zu erhalten.
Der zulässige Strom in Durchlassrichtung bei Gleichrichterdioden ist insbesondere von der dabei über der Diode abfallenden Durchlaßspannung abhängig. Diese ist durch maximale Wärmeabführung infolge "Durchlaßspannung x Durchlaßstrom" und der Chip-/Gehäusekonstruktion begrenzt. Der nominale Wert von UF = 0,8V kann lt. Datenblatt bis zu 1,2V ansteigen. Insbesondere bei den hochsperrenden Typen kann jedoch nur mit besonders hochohmigen (niedrig dotiert) HL-Material gearbeitet werden, um Sperrspannungen von 1000V zu erreichen. Es ist also immer ein Kompromiss notwendig.
Dann spielt auch noch der innere Wärmewiderstand eine große Rolle. Wenn der zu groß ist, nützt auch eine reichliche Dimensionierung de Kühlblechs nichts. Nicht umsonst haben die moderneren Si-Gleichrichterdioden im Kunststoffgehäuse dicke Anschlußdrähte aus Kupfer. Über diese kann sehr gut die Verlustwärme vom Chip direkt über die Anschlußdrähte auf entsprechend groß ausgelegte Anschluß-Lötflächen auf der Leiterplatte abgeführt werden. Bei einfachen Lötaugen soll es wohl auch schon vorgekommen sein, daß sich die Gl-Dioden von selbst ausgelötet haben ...
Dieser Beitrag wurde am 05.08.2023 um 11:02 Uhr von P.S. editiert.
14.08.2023, 18:36 Uhr
@Alle
Ich habe die SY400/8 erworben. Es ging mir vor allem auch um den originalen Karton.
Damit habe ich wieder einen "Meilenstein" in der Landschaft der Datumskodierungen, welcher belegt, CO steht für März 1974.
Die Dioden brauche ich keinesfalls alle. Wer welche davon haben möchte kann sich gern melden. Bitte nur per Mail.
