Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » S: Platinen Steckverbinder » Themenansicht
01.07.2023, 15:13 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Weiß zufällig wer, wie Steckverbinder Pins für Stromversorgung beim 1715/1834 heißen?
Oder hat da wer was?
Theoretisch kann das nicht nur was aus dem Osten gewesen sein, weil ich die aus meiner Lehrzeit von Zettler (oder so, weiß nicht mehr genau welche Marke) Alarmanlagen kannte. Die waren von den maßen her identisch und sahen genauso aus, wie bei der 5P/12P Platine vom 1715 Netzteil.
Gruss Mario
01.07.2023, 16:06 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Für den Anfang könnte es 1,5mm² CU Draht auch tun - Adapter-Platine für Netzteil Last...
Ist zwar eigentlich zu weich, aber lässt sich wenigstens Löten, im Gegensatz zu den Nägeln, die ich gerade probiert habe...
Gruss Mario
01.07.2023, 16:30 Uhr
Nö, wie sieht das aus?
01.07.2023, 17:32 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Bin noch dabei das zu löten... Ich zeige es, wenn es fertig ist.
Wird nicht hübsch - reicht mir aber, wenn es funktioniert.
Gruss Mario
01.07.2023, 17:37 Uhr
Du meinst bestimmt diese:
Die nennen sich Modulsteckverbinder.
01.07.2023, 17:42 Uhr
Na, dann, das ist ja nichts besonderes.
1,3mm Lötnägel, die -buchsen in einem Gehäuse.
01.07.2023, 17:50 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Nein, besonderes nicht. Mangels passenden Suchbegriff habe ich nirgends was gefunden.
Andreas - genau das meinte ich... Danke
Gruss Mario
01.07.2023, 18:57 Uhr
rft LP Stecker, diwaren in den Farbfernsehern drin
https://www.shotech.de/de/loetstift-quadr-1-05x10mm-verzinnt-1364e-68.html
https://bastelkiste.weithclan.de/artikelbild/SL-2pol-5-1.JPG
https://bastelkiste.weithclan.de/artikelbild/SL-5pol-5-1.JPG
https://bastelkiste.weithclan.de/willhaben.php?ID=1186
man findet im Internet auch manchmal wahre echte Dinge ;-)
01.07.2023, 20:17 Uhr
Und auch in den Monitoren für viele Rechner und und und. Die wurden in allen möglichen Geräten verbaut, vor allem in der Unterhaltungselektronik.
01.07.2023, 20:47 Uhr
Da könnte ich noch was haben, wieviele brauchst du?
01.07.2023, 21:00 Uhr
Hallo Mario,
wie viele Pole sollen die Steckverbinder haben? Ich habe hier mehrere Sorten in ausreichender Menge liegen.
Sag Bescheid, dann gehen die Buchsen schnellstens auf die Reise.
02.07.2023, 11:50 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Oh wow. Ich wusste, doch, ich frage die richtigen Leute...
Konkret brauche ich demnächst was für mein D008.
Vielleicht mache ich auch mal einen besseren Prüflast Adapter.
Da habe ich das gerade akut benötigt, mir aber jetzt provisorisch anders geholfen.
Mich hat das primär fertig gemacht, dass ich den Namen der Teile nicht kannte und ob es die irgendwo gibt.
Ich bastel jetzt erst Mal den Adapter fertig. Wenn ich mit dem Netzteil durch bin schaue ich mir meinen Bedarf nochmal konkret an und würde mich melden.
So ein Prüflast Adapter (Variabel konfigurierbar) wäre sicher auch für 1834 Netzteile nicht schlecht.
Alternativ hatte ich auch den Gedanken, ein moderneres Netzteil in die alten Rechner einzubauen - so wie es Sven z.B. in seinem 1715 gemacht hat.
Dort wäre dann der Stecker hilfreich.
Da hat man gleich noch viel mehr Platz in einem Bastel-Rechner...
Also ich habe einige Ideen, aber jetzt noch nichts konkretes.
Gruss Mario
02.07.2023, 12:24 Uhr
Zum neuen NT gab es mal Bausätze.
