Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Taster TSS gesucht » Themenansicht
12.06.2023, 21:40 Uhr
Hallo Forum!
Für einen Poly-Computer 880 bin ich auf der Suche nach ein oder zwei TSS-Tastern.
Im Bild der defekte Taster:
Die Abmessungen sind ca. 17x17x30 mm.
Angebote gern per PN oder eMail.
Danke,
14.06.2023, 14:33 Uhr
wolle1945
Hallo Bert,
läuft Deine Suche noch?
mfG wolle1945
14.06.2023, 15:15 Uhr
KCMattze
also ein oder 2 könnte ich noch abgeben...
14.06.2023, 23:08 Uhr
Müsste ich noch genug im Keller haben. Ich kann aber gerade nicht nachschauen, bin auf einer Dienstreise und erst am Wochenende wieder zurück. Wenn das bis dahin noch reicht...?
15.06.2023, 07:21 Uhr
Ja, die Suche ist noch aktuell.
Bei eBay will jemand ca. 5 Euro pro Stück
Hier gibt es die Taster für vertretbare 0,75€:
https://www.meggys-shop.de/Taster-TSS-175
Dafür gibt es einen Mindestbestellwert von 10€ und Versand (+8€) kommt auch noch drauf.
Und ja, der PolyComputer kann warten.
Wer weiß was der noch alles für Leiden hat...
Danke,
15.06.2023, 07:55 Uhr
dh0jsv
Mein Poly hatte auch viele Kontaktprobleme an den Drahtbrücken, von denen es reichlich gibt, da lohnt evtl auch mal ein Blick hin.
Sven
15.06.2023, 08:09 Uhr
Mir ist ein Karton voll mit Elektronikzeug nachgelaufen, ich glaube, da sind welche drin. Ich würde die aber gerne alle abgeben wollen. Außerdem habe ich einige dieser anreihbaren Kodierschalter dabei, falls sowas jemand sucht.
15.06.2023, 10:05 Uhr
TSS waren die mit dem Gummipuffer drin?
TSH waren die mit Hall-Gebern, richtig?
15.06.2023, 10:27 Uhr
Die Taster mit den Gummipuffern kann man reparieren, das verlangt aber Geduld und Fingerspitzengefühl.
Ich habe schon Tastaturen mit 50 defekten Tasten auf diese Weise wiederbelebt.
Dieser Beitrag wurde am 15.06.2023 um 10:27 Uhr von Rüdiger editiert.
15.06.2023, 10:35 Uhr
KCMattze
Hallo, ich suche die im Botax80 verbauten Kodierschalter. Hab ich noch nicht wieder finden können. Ebenso die Gumminöppel der KC Tastaturen....
Gerne auch Tausch gegen die Taster (im Botax sind die mit Hall drinne, die hab ich auch im SC2 und Poly880)
Dieser Beitrag wurde am 15.06.2023 um 10:36 Uhr von KCMattze editiert.
15.06.2023, 16:48 Uhr
hjs
Die Kummipuffer haben wohl TSE geheißen.
TSS könnten Reedkontakte sein.
hjs
15.06.2023, 17:16 Uhr
TSS Reedkontakt TGL 34716
TSH Hallsensor TGL 36811
TSE Elastomerkontakt TGL 36812
15.06.2023, 18:18 Uhr
Auf dem Taster selbst steht RFT ebL TSS 05/84.
Er läßt sich relativ leicht zerlegen: Ein flacher Quader ist seitlich eingerastet und lässt sich nach oben entnehmen (Achtung Feder!).
In dem beweglichen Teil, wo der Tastenkopf aufgesteckt wird, steckt ein kleiner Stabmagnet.
Im Restgehäuse sitzt senkrecht das ca. 15mm lange Reedrelais.
Die äußeren zwei Pins sind vom Reedrelais, die anderen beiden für eine mögliche Beleuchtung.
Der Reedkontakt sitzt sehr fest, ich bekomme ihn mit der Spitzzange nicht raus.
15.06.2023, 18:21 Uhr
KCMattze
TSS hätte ich noch da, aber als Schalter, einfach die Rastmechanik entfernen, dann isses ein Taster...
Versand aber erst Montag, bin im Urlaub...
15.06.2023, 22:08 Uhr
Besten Dank Männers, dann bin ich wieder im Bilde.
Von den TSS müsste ich noch ne Tüte voll haben...
15.06.2023, 22:12 Uhr
Joar, leider hab ich 4 TSH in der Kiste gefunden. Außerdem 3 TSE, aber die sind kleiner.
15.06.2023, 22:15 Uhr
Miß mal bitte die Höhe des Gehäuse des Kodierschalters. Rein optisch sehen meine Teile so aus.
16.06.2023, 09:02 Uhr
Jemand hatte mir eine PN geschickt, aber als E-Mail. Bitte nochmal schicken, die hab ich eben versehentlich gelöscht, weil sie im Spam gelandet war.
