Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » su. Lastwiderstände » Themenansicht
05.06.2023, 19:40 Uhr
ev. hat ja jemand welche über.
3 Ohm etwa 50-80W, ev. auch 2 Stück.
05.06.2023, 20:14 Uhr
Hallo Enrico
Habe mir selber gerade solche Dinger für Netzteiltest gekauft. Sehe mal bei Pollin https://www.pollin.de/p/widap-hochlast-widerstand-wd100-3-3-o-220938 .Da gibt es einiges mit 100W und kleiner bei 2,7 und 3,3 Ohm.
Dieser Beitrag wurde am 05.06.2023 um 20:15 Uhr von Andreas editiert.
05.06.2023, 20:56 Uhr
Glühlampe 24V 50W, also Biluxlampe vom LKW würde passen.
05.06.2023, 21:06 Uhr
Isch haabe keine LKW....
Dieser Beitrag wurde am 05.06.2023 um 21:12 Uhr von Enrico editiert.
05.06.2023, 21:57 Uhr
Gibts bei der Bahn keine solchen Lampen?
05.06.2023, 22:07 Uhr
Ich habe keine,
und was soll ich mit einer Lampe?
05.06.2023, 22:52 Uhr
die Glühlampe hat bei 50W ca 12Ohm und bei 80W geht sie sicher kaputt.
Zwei 1,5Ohm 100W Widerstände in Reihe ohne Kühlung zusammen 3 Ohm 80W, von Polin das, passt doch genau.
05.06.2023, 22:53 Uhr
ich habe von meiner NVA-Zeit noch russische 10 Ohm Widerstände hier liegen.
Die sind auf einem massiven Keramikrohr gewickelt, innen hohl mit ca. 6mm.
Sie sind daumendick, ca. 5 cm lang, grün glasiert und haben massive Anschlüsse
zum löten oder schrauben. Drei davon parallel ergeben dann rund 3 Ohm und Leistung
bis zum Abwinken, die können auch rot glühen ohne Schaden zu nehmen.
Auch andere Werte sind vorhanden, schreib mich an wenn Du was davon haben willst.
Grüße Egon
06.06.2023, 09:03 Uhr
@Enrico <000>
Vor vielen Jahren hatte ich mir mal ein Lastwiderstand-Ensemble gebaut - 0-6-12-18/24Ohm - im Rahmen meiner Verstärkerbau-Ära (-> http://www.ps-blnkd.de/NF-Verstaerker.pdf und http://www.ps-blnkd.de/VerstKonz.pdf):
Das kannst Du haben - durch Parallelschalten sind auch 3Ohm realisierbar.
Diese Art Lastwiderstand haben aber für höhere Frequenzen (>>20kHz) den Nachteil eines nicht mehr zu vernachlässigenden induktiven Anteils. Als Lastwiderstand für Verstärker im Frequenzbereich ~100kHz sind die dann nicht mehr zu gebrauchen. Deshalb wurde ein neuer gebaut.
Bauform-bedingt und durch Parallelschalten konnte der induktive Anteil wesentlich gesenkt werden. Die sichtbare Leiterbahn unten dient zum Test von kontaktlosen Strommessgeräten ...
Dieser Beitrag wurde am 06.06.2023 um 09:04 Uhr von P.S. editiert.
06.06.2023, 09:53 Uhr
Danke, hab Egon mal eine PN geschrieben.
Diese Art Lastwiderstand haben aber für höhere Frequenzen (>>20kHz) den Nachteil eines nicht mehr zu vernachlässigenden induktiven Anteils. Als Lastwiderstand für Verstärker im PS
Weis ich.
Wickelt man die Widerstände bifilar, hat sich das aber von allein erledigt.
13.06.2023, 12:25 Uhr
@Enrico <009>
Wer wickelt schon seine eigenen Widerstände - und dann noch bifilar - schon mal gemacht? Als Jugendlicher hatte ich mich mal daran versucht, aber ohne entsprechende Messmittel weiss man nicht, was dabei rauskommt ...
Heutzutage ist das anders - für den neuen Lastwiderstand konnte ich dank LCR-Meter 4263B von Agilent auch hinreichend genau den induktiven Anteil bestimmen.
Die Russenwiderstände kenne ich auch, waren in Funkgeräten der NVA verbaut, die wir in der ZNW in Frankfurt/O. zu reparieren hatten ... Wenn die richtig hoch belastet werden, löten die sich gern auch mal von selbst aus - einer der gängigen Fehler damals ... Gegenmaßnahme: Öse biegen, auf die Leiterbahn schrauben und alles dick verlöten - ist halt "Russentechnik"!
13.06.2023, 15:46 Uhr
@Enrico <009>
Nö, wieso solle ich ?
Die kauft man.
16.06.2023, 18:26 Uhr
Läuft:
