Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » EC1834 Mainboard Schaltplan digitalisiert » Themenansicht
29.12.2022, 16:07 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Moin,
ich habe das gröbste geschafft!
Der Plan ist soweit in KiCad 6 nachgezeichnet.
Er ist noch nicht fertig - ich will das Platinenlayout noch nachbilden. Allerdings ohne Leiterbahnen. Das tue ich mir sicher jetzt nicht an...
Aber falls wer interesse hat...
Die Dateien liegen hier:
https://github.com/mgoegel/ec1834-mainboard_kc6
Ein vorläufiges PDF des Plans ist hier:
https://github.com/mgoegel/ec1834-mainboard_kc6/blob/main/EC1834_Schematics.pdf
Es sind ziemlich sicher noch Fehler drin. Falls wer Langeweile hat - ich freue mich über Mithilfe!
Gruss Mario
29.12.2022, 16:43 Uhr
Hobi
Es wäre schön, wenn man nach den Signalen suchen könnte. Den PDF Export bekommt man auch suchbar hin. PLOT->PDF
Corontäne
29.12.2022, 16:52 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Danke für den Hinweis Andreas, ich wusste, das bekommt man irgendwie hin...
Ist schon aktualisiert.
Gruss Mario
03.01.2023, 19:11 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
So, nun auch die Platine...
Druckbare Version:
https://github.com/mgoegel/ec1834-mainboard_kc6/blob/main/EC1834-Board.jpg
Durchsuchbare Version:
https://github.com/mgoegel/ec1834-mainboard_kc6/blob/main/PCB-Plot/EC1834-Board-F_Fab.pdf
Aber im KiCad wirklich gut nutzbar, wenn man da Signale nachvollziehen will.
Fehlen nur noch ein abschließende Kontrollblicke, ob mir da Fehler untergangen sind.
Gruss Mario
Dieser Beitrag wurde am 03.01.2023 um 19:11 Uhr von MarioG77 editiert.
03.01.2023, 19:13 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Ein paar Kommentare könnten da auch noch zu den Bauteilen drauf... Kommt demnächst noch.
Gruss Mario
14.01.2023, 11:37 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Ich habe noch ein Update des Schaltplans hochgeladen - Symbol PINs mit führender 0 sind eher schlecht bei der Footprint Zuordnung.
Jetzt sind auch alle PINs auf der Platine hervorgehoben, wenn man im Schaltplan einen Bus hervorhebt.
Ich hatte den plan zwischenzeitig auch noch 1 oder 2 mal geprüft und kleinere Korrekturen gemacht.
Aktuell finde ich keine Fehler mehr.
Gruss Mario
23.01.2023, 08:44 Uhr
moin,
da du ja jetzt dein 1834M auf dem Tisch hast, wäre es ja ein guter Zeitpunkt die Änderungen aufzunehmen und daraus einen Plan zu machen, denn so einen gibt es nicht....
23.01.2023, 09:07 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Oh Gott, ich hatte befürchtet, dass da jemand fragt...
Ohne Schaltplan, nur Anhand der Platine wird das aber keine einfache Aktion.
Dadurch das das eine Multilayer Platine ist, Plus den Drahtverhau oben und unten, kann man die Leiterbahnen eigentlich nicht (komplett) verfolgen.
Ich habe schon bei dem normalen Board Bahnen, die da drin verschwinden, einschließlich die unter den Chips.
Ich hatte mir das gestern rein aus Interesse an D72 mal angeschaut...
Ich weiß, es ist keine komplette Neuzeichnung, sondern eine Anpassung, aber eine ziemlich krasse unter diesen Voraussetzungen. Zumal ich damit bisher auch keine Erfahrung habe.
Ich sage nicht "nein", alleine der Ehrgeiz würde mich dazu packen.
Im Moment ist mein Fokus aber auf der Reparatur des 1834 Boards auf meinem Tisch.
Ich weiß nicht, wieviele 1834M Boards noch unterwegs sind, die vielleicht auf Reparatur warten.
Ich würde mich dazu anbieten. Wenn man da aktiv sucht, ist man eher drin.
Wenn du Abweichungen von meinem Plan bei deiner Fehlersuche feststellst, wäre es schön, wenn du die dokumentieren könntest.
Das würde ja einen Plan "in Bearbeitung" auf github ermöglichen, denn man leicht pflegen kann - also nicht nur ich.
Gruss Mario
28.01.2023, 20:28 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Der Schaltplan ist auch immer noch in Bearbeitung.
Macht hin und wieder ein git pull, wenn ihr den Schaltplan nutzt.
Da waren noch Fehler drin.
Ich habe auch gerade mit dem Schaltplan der RAM Erweiterung begonnen.
Ich denke, es macht Sinn, dass ich erst dann anfange zu prüfen, wenn der Digital ist.
Der ist leider auch sehr sub optimal - auch wenn er besser zu lesen ist, aber höllisch unübersichtlich.
Gruss Mario
