Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Seriennummern PC1715 » Themenansicht
12.02.2022, 17:11 Uhr
Uwe65
Gibt es eine Übersicht, welche Seriennummern von 1715 in welchem Jahr produziert wurden?
Mein "scheinbar" ältester hat die 7113.
12.02.2022, 17:37 Uhr
Nicht dass ich wüsste.
Du könntest den jüngsten Datumscode auf Deinen IC bzw die Zeitangabe auf den Elkos untersuchen, um das Herstellungsjahr Deines Rechners zu ermitteln.
12.02.2022, 20:50 Uhr
Uwe65
Bin deinem Rat gefolgt. Danke dafür. Die Elkos stammen aus 05/86 under Papstlüfter aus 09/86. Damit sollte der PC von Ende 1986 stammen. Ab morgen wird er weiter aus dem Dornröschenschlaf geweckt. Monitor ist intakt und funktioniert an einem anderen Gerät. Der Drucker K6314 scheint auch noch mitzuspielen. Im PC alle 4 Spannungen vorhanden. Nur die Floppys sind nicht immer bei der Sache. Mal suchen, ob es einen Wackelkontakt gibt.
Im Netzteil ist ein Ton zu hören. Ich denke mal so bei 2-3 kHz. Könnte das der Trafo sein?
12.02.2022, 22:05 Uhr
Das kannst Du mit einem Stäbchen aus isolierendem Material herausfinden.
13.02.2022, 07:15 Uhr
Da muss ich mal bei mir schauen...
82192, Braun, zweiter Schrifteprom Deutsch
Dieser Beitrag wurde am 13.02.2022 um 10:25 Uhr von ralle editiert.
13.02.2022, 14:24 Uhr
Uwe65
Bin wieder einen Schritt weiter. Die Floppys selbst sind in Ordnung. das konnte ich mit meinem anderen 1715 prüfen. Nun geht eben die Suche auf der Ansteuerplatine weiter. Hat er neue so lange auf mich gewartet, kann er auch noch ein paar Tage muckern.
