Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Programmer für PC1715 » Themenansicht
11.01.2022, 15:56 Uhr
Im Schaudepot Sömmerda befindet sich ein PC1715, der eine zusätzliche Leiterplatte zum Programmieren enthält. Die EPROM-Aufnahme wird über Kabel angeschlossen.
Leiterplatte und Aufnahme wurden im Bereich Prüfmittelbau des BWS entwickelt.
Besitzt jemand eine solche Erweiterung und hat die notwendige software dazu?
Dieser Beitrag wurde am 11.01.2022 um 15:58 Uhr von Rolli editiert.
11.01.2022, 17:23 Uhr
Das ist ja interessant, noch nie gesehen. Hast du auch ein Fote der Bestückungsseite?
11.01.2022, 17:45 Uhr
Der EPROM1 vom IFAM war doch für K1520 und PC1715 erstellt worden. Da wäre die komplette Platine von Leiter- und Bestückungsseite interessant.
Ich würde stark davon ausgehen, dass es diese Platine ist.
Gruss Jörg
11.01.2022, 18:02 Uhr
arr
das sieht mir eher nicht nach EPROM1 aus,
da müssten 2 PIO's auf der Platine sein.
Zum EPROM1 hätte ich aber bei Bedarf SW usw.
11.01.2022, 18:47 Uhr
Sowohl die Leiterplatte als auch die Aufnahme besitzen BWS-Teilenummern: 1.99.10042x.y
Die Ziffernfolge 910 wurde im BWS für technologische Ausrüstungen, Prüfgeräte u.ä. vergeben. Möglicherweise wurde der EPROMer nur für innerbetriebliche Zwecke benutzt und nicht verkauft.
Wenn die Platine mal ausgebaut wird, gibt es auch ein Foto der B-Seite.
11.01.2022, 20:04 Uhr
Das Foto wäre sehr interessant, würde sicher viele interessieren. Wann könnte das denn sein?
11.01.2022, 20:20 Uhr
Mal sehen, ob es diese Woche noch klappt.
11.01.2022, 20:29 Uhr
Super, vielen Dank.
11.01.2022, 21:30 Uhr
Hallo Jörg,
bitte schön
Dieser Beitrag wurde am 11.01.2022 um 21:32 Uhr von wpwsaw editiert.
12.01.2022, 11:19 Uhr
wpwsaw schrieb
Hallo Jörg,
bitte schön
Die ist es zumindest nicht.
12.01.2022, 13:48 Uhr
Hier die B-Seite der Leiterplatte:
12.01.2022, 17:43 Uhr
Günter
WPW sein Foto ist die EPRO1, diese Platine habe ich. Die für den 1715 hatte jemand 2009 oder 2010 mit in Schönwalde. Ich habe schon stundenlang Foto`s durchsucht, aber kein Bild davon gefunden.
Günter
12.01.2022, 18:47 Uhr
Die Programmierspannung wird hier vermutlich auch über eine Kaskade, getacktet von einem A110 erzeugt. Ähnlich der PPE K0429 und die Betriebsspannungen über Transistorstufen geschalten. Bei der K0429 wird das ja über Relais gemacht. Interessant, vermutlich ist das eine der letzten existierenden Karten dieser Art. Oder wer hat noch eine?
12.01.2022, 20:49 Uhr
Die Bauteile neben dem B3170V sind alles Reed-Relais
12.01.2022, 20:57 Uhr
Ah, danke. Kann mann schlecht erkennen. Dann ist das wie bei der K0429. Hast du noch ein höher aufgelöstes Bild?
12.01.2022, 21:31 Uhr
https://magentacloud.de/s/krGrt7aB7E5oAKB
