Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » wie floppy dump zurueckschreiben? » Themenansicht
11.03.2007, 18:50 Uhr
Olli
Avatar von Olli
ich habe einen 1:1 dump einer OS/M-Sourcen Floppy als Datei. Wie bekomme ich dies wieder zurueck auf eine Floppy geschrieben, hat einer eine Idee? CopyQM und Teledisk koennen ja nur deren spezielle Formate, und bei Anadisk habe ich nichts gefunden. Das Format der Floppy ist 5 1/4" DS DD: Spur 0-79; 32 Sektoren a' 256 Byte; 640 KByte
11.03.2007, 19:15 Uhr
tp
Ich hab's nie probiert, aber theoretisch müsste es per Linux funktionieren (zum Testen helfen evtl. die cpmtools). Wenn per setfdprm die richtigen Parameter eingestellt sind, sollte sich das Image einfach per dd auf die Floppy schreiben lassen.
12.03.2007, 06:52 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Hmm habe nur FreeBSD, cpmtools (cpmls) zeigt bei dem Image nur binaer-muell an.
Evtl. ist es ja auch ein UDOS-FS? Wer weiss... ich weiss halt nur, das dort OS/M Sourcen drauf sind
12.03.2007, 12:23 Uhr
tp
Das könnte auch an evtl. vorhandenen Systemspuren liegen. Wenn außer den Sourcen nichts Geheimes drauf ist, kannst Du mir das File ja mal schicken .
Routinen zum Lesen des Teledisk-Formates habe ich für meinen Emulator ja schon mal gebaut. Eine zum Schreiben wollte ich schon immer mal machen, vielleicht reicht das als Motivation...
12.03.2007, 17:40 Uhr
Olli
Avatar von Olli
habs gerade nochmal geprueft. auf der Floppy sind leider nur die paar OS/M Sourcen drauf (wenn ich den dump richtig lese) welche auch auf einer Standard-OS/M-Systemfloppy sind - schade
12.03.2007, 19:46 Uhr
Unabhängig vom Ausgang dieser Aktion hier würde mich das Verfahren eines Dump-Rückschreibens trotzdem interessieren. Mit ANADISK kann man zwar Sektoren in eine Datei schreiben, aber ich habe bislang keine Möglichkeit, die Daten wieder auf eine Diskette zurückzuschreiben.
Hat jemand da eine Idee oder ein Programm?
12.03.2007, 21:08 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Ich habe hier (nur) eine P8000 spezifische Version.
Ich habe die Floppy 1:1 Abzuege auf WEGA transferiert, und mir dann das richtige Floppy-Format aus der fd man page (http://pofo.de/cgi-bin/man.cgi?query=fd) ausgesucht. In meinem Fall ist es das Floppy Format Nr. 5 (Die Formatnummern sind zw. WEGA, UDOS und OS/M identisch).
Dann habe ich die Floppy in mein Laufwerk 2 gelegt, die Floppy mit diesem Format formatiert, und dann einfach das Image mittels dd auf die Floppy geschrieben.
#11 format /dev/fd196ds16
Format /dev/fd196ds16, ready ? y
#12 dd if=OsM of=/dev/fd196ds16
1280+0 records in
1280+0 records out
#13
Die Floppy hat dann auch problemlos nach OS/M gebootet.
Natuerlich bin ich auch eher an einer P8000-unabhaengigen Loesung interessiert. Das rumtransferieren der Dateien ueber seriell usw. ist auch nicht wirklich praktikabel wenns mal "schnell" gehn soll.
Dieser Beitrag wurde am 12.03.2007 um 21:08 Uhr von Olli editiert.
12.03.2007, 21:14 Uhr
tp
@Olli
Dann hat sich das wohl erledigt? Oder soll ich doch noch meine Mail-Adresse schicken?
@Rüdiger
Um welche speziellen Formate geht es denn? Oder willst Du gezielt einzelne Sektoren zurückschreiben?
12.03.2007, 21:25 Uhr
Olli
Avatar von Olli
tp also wenn du einen dump -> teledisk converter basteln willst, schicke ich dir natuerlich gerne alle dumps die du haben willst
12.03.2007, 22:35 Uhr
Genau.
Manuelles Formatieren einer Diskette kann ich mit ANADISK machen.
Bei Formatierung 9x512 kann ich die Daten mit Norton DISKEDIT schreiben.
Bei allen anderen Formaten geht das aber nicht.
12.03.2007, 22:48 Uhr
Genau so interessant wäre ein TELEDISK -> Dump-Konverter. Zwecks späterem Herausfiltern von einzelnen Dateien.
13.03.2007, 06:11 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Nochwas zum Thema:
ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/ports/local-distfiles/joerg/cpm-1.1.tar.gz
Title:          CPM
Author:         Helge Skrivervik, now (1994) helge@mellvik.no
Description:
Cpm lets UNIX users read and write standard cp/m 8" floppy disks and
provides a cp/m like user interface for manipulating cp/m files.
History:
The program has been developed in 1983.  Helge was kind enough to change
the original copyright to a BSD-like one, so i've been able to port the
program to FreeBSD and distribute it freely.
Ported & maintained by: J"org Wunsch <joerg@FreeBSD.org>, 1994
Frequently asked question:
No, FreeBSD's floppy-disk driver does not (yet) understand FM diskettes.
Damit klappt der Zugriff auf CP/M Floppies unter FreeBSD, genauso wie auf Images:
root@kartoffel Wega-Src> cpm -i -s 1 -b 2048 -m 128 -l 256 -r 32 -t 80 OsM
cpm> ls
ASM      COM   :   BIOS     L     :   BS1715   COM   :   BS1715   S
COPYDISK COM   :   DDT      COM   :   DUMP     COM   :   ED       COM
ERRORS   COM   :   FORMAT   COM   :   GENHEX   COM   :   LOAD     COM
PIP      COM   :   POWER    COM   :   POWER    DOC   :   RDBASMSG TXT
RDBASOVR COM   :   README         :   REDABAS  COM   :   REDABAS  DOC
SETFD    COM   :   SETLP    COM   :   STAT     COM   :   SUBMIT   COM
SYSGEN   COM   :   TP       COM   :   TP       DOC   :   TP52     COM
TPDRUCK  OVR   :   TPHT     OVR   :   TPOVLY0  OVR   :   XSUB     COM
Total of 32 files. 244 blocks used, 68 blocks free.
cpm> ccopyout ASM.COM ASM.COM
cpm> exit
root@kartoffel Wega-Src> ls -l ASM.COM
-rw-r--r--  1 root  staff  8192 Mar 13 06:10 ASM.COM
13.03.2007, 06:29 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Ich habe dir mal das Image an deine im Profil stehende E-Mail Adresse geschickt.
13.03.2007, 06:52 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Unter FreeBSD sollte man mittels dd auch dumps direkt auf die Floppy schreiben koennen, wenn man das Floppy-LW vorher mittels fdcontrol (http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?query=fdcontrol) auf das noetige Floppy-Format eingestellt hat. Mangels 5.25" Floppy an meinem FreeBSD Rechner kann ich das jetzt aber nicht testen.
13.03.2007, 20:53 Uhr
tp
Danke schon mal. Vielleicht wird's zum KC-Treffen was .
Das gibt's schon. Ich habe eines als Test-Programm für die Lese-Routinen im KCemu (das wird allerdings nicht mit installiert und funktioniert zur Zeit nur mit dem 5*1024 KC Format).
Ansonsten gibt es hier eine sehr ausführliche Beschreibung zum Format einschließlich eines Konverters zu RAW-Images. Dort wird auch auf ein weiteres Tool namens tdcvt verwiesen.
Nachtrag:
Auf den Seiten zum PC/M gibt es auch was zum Thema:
In diesem Artikel werden die wichtigsten Werkzeuge aus dieser Sammlung für die Sicherung alter Datenbestände und Weiterbenutzung alter CP/M Programme vorgestellt.
Dieser Beitrag wurde am 13.03.2007 um 22:53 Uhr von tp editiert.
14.03.2007, 23:07 Uhr
Theoretisch wäre das die Lösung. Leider funktionieren beide Programme nur bei bestimmten Diskettenformaten, bei meinen dagegen fast nie.
Ich schreibe mal die Autoren an, vielleicht korrigieren die das ja noch...
14.03.2007, 23:45 Uhr
tp
Obwohl das File nur in FreeBSD Verzeichnissen zu finden ist, funktioniert es auch unter Linux. Good old Unix Programm, make ausführen und läuft .
Bring' die Übeltäter doch mit zum KC-Treffen. Kannst Du sagen, was das besondere an diesen Images ist? Z.B. verschiedene Formate auf einer Disk oder so was? Hast Du vielleicht gar welche sowohl als TeleDisk-Image als auch als AnaDisk-Dump?
14.03.2007, 23:48 Uhr
Der Fehler betrifft alle Images von 8-Zoll-Disketten, egal welches Betriebssystem. Selbst wenn diese komplett leer sind. Ich vermute mal, dass die Konverter-Programmierer nur 40 oder 80 Spuren erwarten. Ich schicke Dir mal eine Beispieldatei per Mail.
14.03.2007, 23:54 Uhr
tp
Hmm, gut möglich. Ich habe noch einen Konverter gefunden. Der kann wohl zumindest Images mit 77 Spuren verarbeiten .
http://www.hermannseib.com/synths/ppg/library.htm
15.03.2007, 08:22 Uhr
Der funktioniert leider nur bei Disketten mit dem Format PPG waveterm A oder B, ist also für Robotron-Disketten generell nicht brauchbar.
15.03.2007, 09:06 Uhr
tp
Oh, der prüft direkt auf diese Formate. Wie blöd.
