Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC87 2020 auf einer Platine » Themenansicht
22.10.2020, 21:29 Uhr
Buebchen
Helmut hat den KC87 auf einer Leiterplatte mit modernen Bauelementen nachentwickelt. Die bestückte Musterleiterplatte funktioniert schon zum größten Teil. Er hat mir erste Fotos geschickt die ich auf meiner Homepage vorstelle.
https://eb-harwardt.jimdofree.com/8-bit-technik/kc87-2020-einplatine/
Der Tastaturanschluss kann herkömmlich oder über einen Adapter für den Anschluss einer PS2 Tastatur erfolgen, der auch von ihm entwickelt wurde. Komplett hat die Leiterplatten mit seiner Bestückung eine Stromaufnahme unter 200mA. Die Funktionstasten ermöglichen dabei den Aufruf von speziellen Programmen und Basic Befehlen. Eine genaue Beschreibung der Leiterplatte mit allen Funktionen als PDF Datei ist in Arbeit.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 22.10.2020 um 21:34 Uhr von Buebchen editiert.
23.10.2020, 13:06 Uhr
tilobyte
Sehr interessant, danke fürs teilen.
23.10.2020, 13:35 Uhr
Creep
Wirklich sehr interessant! Das ist so eins der Projekte, was ich am liebsten sofort aufbauen würde und mich dann hinterher frage, was ich damit eigentlich will und wo ich den Platz dafür hab. Aber eben sehr reizvoll.
Gruß, Rene
23.10.2020, 15:14 Uhr
Eine Leiterplatte für den Z9002 ist seit Mai im CAD. Der Rechner ist auf einer Platine und bietet einige Besonderheiten:
- 80-Zeichenausgabe bei CP/M
- KRT-Grafik
- 58K RAM und eine RAF
- CMOS-Uhr
- Anschluß einer neuen Tastatur, wo alle ASCII-Zeichen direkt erreichbar sind (diese wird dann auch einfach getauscht)
- Ansteuerung der erweiterten Farbkarte ist vorgesehen.
- Er arbeitet mit allen normalen Modulen zusammen.
- Teile der Erweiterungen sind nach Bedarf abschaltbar, um andere Erweiterungen nicht zu behindern.
- Wahlweise Nutzung von Diskette und Kassette ist angedacht, da brauche ich dann Programmierunterstützung.
Es kann dann einfach die Platine im Gehäuse ausgetauscht werden. Sie hat die gleichen Anschlußmaße und nach außen werden die gleichen Öffnungen verwendet. Ein wahlweiser Ersatz der EFS-Stecker durch DIN ist in Vorbereitung. Es werden überwiegend traditionelle Bauteile verwendet. Die Stromaufnahme des Z9001 wird nicht überfordert, im Gegenteil.
Aus zeitlichen Gründen bin ich steckengeblieben. Von einer Publizierung hatte ich bisher abgesehen, denn das Ei ist noch nicht gelegt...
Was wird denn aus dem KC87-2020 mit "Backplane"?
Dieser Beitrag wurde am 23.10.2020 um 15:29 Uhr von robbi editiert.
23.10.2020, 16:53 Uhr
Buebchen
Unter dem Link in 000 ist jetzt noch eine Variante zum Einbau ins Originalgehäuse vorgestellt und eine elfseitiger Beschreibung als PDF File für die Einplatinenversion, deren Schaltung identisch mit der Gehäuseeinbauversion ist.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 23.10.2020 um 17:19 Uhr von Buebchen editiert.
23.10.2020, 17:20 Uhr
Da sehe ich nur einen BAS-Ausgang und keinen Stromversorgungsanschluß?
Die Tastatur ist interessant. So ähnlich sieht meine dann auch aus. Um ß, ä, ö und ü darstellen zu können, braucht man das neue System! Aber das will ja keiner haben. Dabei ist es 100% kompatibel, nur noch mit einem systembedingten Fehler, der aber nur bei der Verwendung der 16 Farben außerhalb von BASIC auftritt.
23.10.2020, 17:52 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Der SV-Anschluss ist neben der Cinchbuchse für den BAS-Ausgang.
Es steht sogar groß Power auf der Leiterplatte.
25.10.2020, 09:22 Uhr
Meine Frage bezog sich auf die Platine für den Einbau in das Originalgehäuse.
25.10.2020, 09:47 Uhr
Mensch hat diese Seite Ladezeiten? Oder liegt das an meiner 50 000er Leitung?
25.10.2020, 11:21 Uhr
Welche?
25.10.2020, 12:37 Uhr
Die von Bübchen
25.10.2020, 20:16 Uhr
Buebchen
Heute habe ich die Leiterplattenabbildung des PS2 Tastaturadapters der drei KC87-2020 Varianten auf meiner Homepage vorgestellt.
Das erprobte Funktionsmuster war noch mit SMD Bauelementen bestückt. Der Adapter kann bei vermindertem Funktionsumfang auch an Originalen KC87, Z9001 und KC85.1 eingesetzt werden. Ohne Erweiterung des ROM Bereiches entfallen dann die Aufrufmöglichkeiten für wichtige Programme mit Funktionstasten. Im PDF File der Beschreibung ist eine Layoutabbildung der Tastenbelegung zu finden. Das arbeiten mit dem KC87 oder Kompatiblen wird mit dem Adapter sehr erleichtert.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 25.10.2020 um 20:16 Uhr von Buebchen editiert.
25.10.2020, 20:21 Uhr
Wird auch die Schaltung und Firmware vom Tastatur Konverter mit zur Verfügung gestellt?
Gruss Jörg
Dieser Beitrag wurde am 25.10.2020 um 20:22 Uhr von felge1966 editiert.
26.10.2020, 08:24 Uhr
Buebchen
@felge1966
Hallo Jörg,
Ich habe Heute Früh die in Arbeit befindliche Beschreibung auf meine Homepage gesetzt. Dort werden deine Fragen beantwortet. Da ich der Kosten wegen keine Profiversion von Jimdo habe werde ich jemand anderen finden müssen, der die Software auf seiner Homepage anbietet. Ich habe da jemanden im Sinn, muss aber erst fragen ob er dazu bereit ist. Ansonsten haben wir vor, die Software als Mailanhang zu verschicken, damit im Fehlerfall die Wiederbelebung des Interfaces möglich ist.
Wolfgang
26.10.2020, 10:28 Uhr
Buebchen
Hallo
Volker Pohlers hat sich freundlicherweise bereit erklärt die Brennsoftware für den KC87 PS2 Adapterchip auf seine Homepage su setzen, da das auf meiner Jimdo Homepage nicht mehr möglich ist. Die Erlaubnis von Helmut der die Software erstellt hat ist gegeben. Bei Weiterentwicklungen sind Updates geplant.
Wolfgang
26.10.2020, 10:48 Uhr
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z9001/erweiterungen/ps2tastatur
26.10.2020, 16:28 Uhr
Buebchen
Hallo
Inzwischen sind die Unterlagen komplett und die Software frei erhältlich.
Wolfgang
27.10.2020, 10:13 Uhr
phil91
Avatar von phil91
Super Sache, Daumen hoch!
28.10.2020, 13:30 Uhr
Nur noch eine kurze Frage zur Programmierung des Mega168:
welche Fuses sind dort einzustellen? - es könnte ja sein, daß es ein nicht ganz jungfräulicher Atmel ist, der dazu verwendet wird....
Dieser Beitrag wurde am 28.10.2020 um 13:30 Uhr von felge1966 editiert.
28.10.2020, 15:02 Uhr
Buebchen
@felge1966
Hallo Jörg,
Helmut ist der Meinung, das keine Fuses eingestellt werden müssen, da er die Einstellung der Fuses im Program untergebracht hat. Er hat das hex File mit AVRDUDE Programiert. Sobald ich meinen bedrateten ATmega 168P habe, will ich es mit dem MiniPro TL866 und dem BIN File versuchen. Ich habe bisher nur eine mit SMD Bauelementen von ihm bestückte Leiterplatte in der Erprobung.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 28.10.2020 um 15:05 Uhr von Buebchen editiert.
30.10.2020, 10:26 Uhr
Buebchen
An Interessenten die den KC87PS2-Adapter aufbauen möchten. Ich habe das BIN File in den "MINI PRO TL866" eingelesen. Die Fuses waren dann vorhanden.
Einige Leiterplatten zum testen bekomme ich in ungefähr 10 Tagen.
Helmut hat noch einige Musterleiterplatten seiner SMD Version.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 30.10.2020 um 10:29 Uhr von Buebchen editiert.
30.10.2020, 19:58 Uhr
Buebchen
Hallo
Die Beschreibung auf meiner Homepage wurde aktualisiert.
Die Software wurde aktualisiert und um die nötigen FUSES in der Beschreibung ergänzt. Danke Rolf für deinen Hinweis.
Die Software für den ATmega 168P und den ATmega 328P liegt jetzt in der Version 2.1 vor. Beim zweiten aufgebauten SMD Muster war der RESET Impuls zu kurz. Helmut hat ihn in der Version 2.1 auf 200msec verlängert.
Wolfgang
03.11.2020, 16:26 Uhr
Buebchen
Hallo
Die Beschreibung des KC87PS/2 Adapters wurde als herunterladbare PDF Datei auf meiner Homepage aktualisiert. Die nötigen FUSEs sind jetzt mit in der Beschreibung vorhanden. Die Software dafür auf Volker Pohlers Homepage ist aktualisiert worden.
Musterleiterplatten sind unterwegs.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 03.11.2020 um 16:26 Uhr von Buebchen editiert.
11.11.2020, 16:35 Uhr
Buebchen
Hier gibt es neue Bilder der Leiterplatte von dem KC87-2020 für Original Gehäuse Einbau.
https://eb-harwardt.jimdofree.com/8-bit-technik/kc87-2020-einplatine/?preview_sid=456259
Falls jemand an einer Musterleiterplatte + BUS-Karte wie auf der Abbildung unten auf meiner Homepage, für 25,-€ inklusive Versand Interesse hat, kann ich das vermitteln. Drei Leiterplatten sind noch zu haben.
Das Farbteil braucht ersteinmal nicht bestückt zu werden wenn Schwarz weis ausreicht.
Helmut hat Leiterplatten für das Tastatur Interface mit SMD Bestückung zu liegen.
Die Muster Leiterplatten für DIL Bestückung sind unterwegs. Sobald ich sie in der Hand habe baue ich ein Muster auf und stelle es auf meiner Homepage vor.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 11.11.2020 um 16:36 Uhr von Buebchen editiert.
12.11.2020, 07:06 Uhr
Buebchen
Inzwischen sind die Bilder der bestückten Leiterplatte
mit der Schaltung als herunterladbarer PDF Datei ergänzt worden.
Wolfgang
12.11.2020, 09:55 Uhr
Buebchen
Es sind inzwischen noch zwei Leiterplattensätze zu vergeben.
Wolfgang
12.11.2020, 14:23 Uhr
Buebchen
Nur noch ein Leiterplattensatz vorhanden.
Wolfgang
12.11.2020, 14:30 Uhr
Dafür, dass Du hier keine Werbung mehr machen willst, machst
Du das aber schon wieder sehr reichlich. Alle paar Stunden....
12.11.2020, 16:42 Uhr
Hobi
Ist doch nichts verwerfliches, Enrico. Ich find's gut, dass das Thema immer mal wieder nach Oben kommt.
Corontäne
12.11.2020, 16:49 Uhr
Nun, das ist seine eigene Aussage.
12.11.2020, 18:09 Uhr
sylvi
Ja, immer noch nicht verwerflich.
lg.
sylvi
Meine Uhr ist eingeschlafen
Ich hänge lose in der Zeit
Auf das Meer der Ewigkeit
Asyl im Paradies, Silly
12.11.2020, 18:37 Uhr
RenéB
Wolfgang berichtet über das was er gerade macht. Welchen Fortschritt die Projekte machen und wo man sich was dazu ansehen kann. Das machen andere hier im Forum auch. Was ist daran schlimm?
12.11.2020, 18:49 Uhr
sylvi
na nichts
12.11.2020, 22:37 Uhr
Buebchen
Das Projekt KC87-2020 ist nicht mein Projekt. Ich habe nur einen unbedeutenden Anteil daran. Das Layout des bedrateten PS2 Tastatur Adapters ist von mir. Helmut hat mir jedoch sehr viel beim Test des Z1013-2020 geholfen. Er ist aber nicht im Robotron Technik Forum und hat auch keine Homepage. Deshalb habe ich sein Projekt hier vorgestellt. Auf meiner alten Homepage habe ich viele Projekte die nicht von mir sind versucht zu erhalten. Das die Meinungen hier im Forum dazu geteilt sein werden war mir bewußt. Ich wollte Helmut der nur eine kleine Rente hat, der ebenso wie ich sich gerne mit einem ihn ausfüllenden Hobby beschäftigt, dabei helfen Leiterplatten, die er nicht braucht loszuwerden. Offensichtlich habe ich damit einge Interessenten angesprochen. Wer keine Leiterplatte haben möchte braucht sich ja nicht angesprochen fühlen. Wenn Helmut mit dem eingenommenen Geld das Projekt weiter bearbeiten kann, ist das meiner Meinung nach im Sinne vieler in diesem Forum.
Wolfgang
14.11.2020, 13:19 Uhr
Buebchen
Das Projekt KC87-2020 "blaue Platine" von Helmut hat eine neue zusammengefasste Aufbauanleitung auf meiner Homepage.
Wolfgang
14.11.2020, 16:40 Uhr
Buebchen
Für den letzten KC87-2020 "Blauen Platinensatz" hat sich ein Interessent gefunden.
Da ich das Interesse an Helmut weiterleiten muss bitte ich um eine E-mail.
Wolfgang
14.11.2020, 16:47 Uhr
Buebchen
Helmut meldet sich wegen dem KC87-2020 mit einer Mail. Ich habe ihn informiert.
Viel Spass mit dem Leiterplattensatz. Meiner ist auch zu mir unterwegs.
Wolfgang
15.11.2020, 11:00 Uhr
Buebchen
Heute habe ich Bilder des bedrahteten, fertig bestückten PS2 Tastaturadapters auf meiner Homepage vorgestellt. Allerdings sind die Schaltkreise noch nicht aufgesteckt. Der Platz für die obere Schotkydiode bleibt durch Softwareupdate frei.
https://eb-harwardt.jimdofree.com/8-bit-technik/kc87ps2-adapter/
Wolfgang
15.11.2020, 15:35 Uhr
Buebchen
Helmut hat das PDF File der Aufbauanleitung überarbeitet und ergänzt.
Wieder auf meiner Homepage zu finden.
Wolfgang
17.11.2020, 13:25 Uhr
Buebchen
Es gibt eine weiteres Update der Aufbauanleitung.
Jetzt kann auch bei Schwarz Weis Ausgabe ein blinkender Cursor realisiert werden und das Mega-Flash Modul arbeitet inzwischen wie es soll.
Wolfgang
17.11.2020, 13:46 Uhr
Was, www.dl1alt.de gibt es wohl nicht mehr?
17.11.2020, 16:08 Uhr
Buebchen
@ralle
Helmut hat seine Homepage abgemeldet.
Wolfgang
20.11.2020, 17:18 Uhr
Buebchen
Inzwischen funktioniert auch die bedrahtete Leiterplatte des PS2 Adapters für den KC87, KC85-1 und Z9001. Da noch kleine Fehler vorhanden waren, habe ich neue Leiterplatten bestellt. Getestet wurde das ganze mit dem ATmega 168P-PU und dem ATmega 328P-PU. Programiert auf dem Mini Pro TL866. Fuses für alle drei möglichen ATmegas gültig, sind auf meiner Homepage in der Beschreibung zum PS2 Adapter zu finden.
Wolfgang
23.11.2020, 11:49 Uhr
Buebchen
Hallo
Helmut hat eine weitere Entwicklungsversion des KC87-2020 vorgestellt. Er schlägt dafür ein Fertiggehäuse vor um den Computer als Desktoprechner verwenden zu können. Das PS2 Interface befindet sich mit auf der Leiterplatte.
Wolfgang
09.12.2020, 16:00 Uhr
Buebchen
Helmut hat das PDF File der Desktop-Variante mit dem Gehäusevorschlag und Zeichnungen dazu aktualisiert.
Findet ihr durch den Link in 043.
Wolfgang
12.12.2020, 13:19 Uhr
Buebchen
Hallo
Helmut hat Heute die fertige Beschreibung des KC87-2020 Desktop veröffentlicht.
Auf meiner Homepage zu finden. Sehr kompaktes Gerät mit einigen nützlichen Programmen schon im Grundgerät über Funktionstasten aufrufbar.
Wolfgang
12.12.2020, 17:12 Uhr
Es ist schon interessant, wenn jemand sich so intensiv mit der alten Technik beschäftigt. Als ich 1998 angefangen habe, die Unterlagen für dieses Rechner zu erstellen, hat man das so wohl nicht kommen sehen. Ich hatte es aber gehofft...
Kann man denn mit diesem Teil richtiges CP/M spielen?
Sind z.B. auch die eckigen Tasten respektive Umlaute von der Tastatur erreichbar?
Läßt sich denn der RAM abschalten? Ach, braucht man ja nicht, man kann ja keine Module stecken, die einen RAM-Bereich nutzen oder doch nur, wenn sie einen anderen Steckverbinder haben.
19.12.2020, 14:53 Uhr
Hobi
Und wieder als Komplettversion:
https://www.ebay.de/itm/KC87-mit-neuem-Mainboard-Farbe-und-PS2-robotron-Retro-Z9001/193812344514?hash=item2d201daec2:g:YlkAAOSwuqNf3dML
Nettes Teil. Was ist mit dem Innenleben passiert?
Corontäne
Dieser Beitrag wurde am 19.12.2020 um 14:55 Uhr von Hobi editiert.
19.12.2020, 15:21 Uhr
HONI
Hmm, neben der Pfostenleiste des PIO Anschlusses ist noch genug Platz, da hätte der BAS oder der MiniDIN Anschluss noch mit danebengepasst. Dann hätte kein Loch ins Gehäuse gebohrt werden müssen.
Als Klinkenanschluss ausgeführt könnte da sogar der Ton mit übertragen werden.
Ohne die -5V und +/-12V Betriebsspannungen dürften einige Module nicht mehr korrekt funktionieren (ADU, RAM...).
MfG HONI!!
19.12.2020, 15:34 Uhr
[Ironie an]
Verstehe ich nicht, was Ihr schon wieder zu meckern habt.
Ist doch toll. Immer die selben, die was zu meckern haben.
[/Ironie aus]
Macht nicht wirklich Sinn, den org. Rechner rauszureißen, auch wenn der kaputt wäre.
Org. Module lassen sich da ja auch nicht stecken.
Für die die keinen org. KC haben, wäre das was.
Dieser Beitrag wurde am 19.12.2020 um 15:36 Uhr von Enrico editiert.
19.12.2020, 15:56 Uhr
Naja, die KC-Fraktion hat es ja vorgemacht mit dem D008
19.12.2020, 16:28 Uhr
Buebchen
@Honi
Hallo Stefan,
Das im Computer die -5V nicht benötigt werden heist nicht, das man in den Bus die -se Spannung nicht einspeisen kann. Dazu ist besonders die K1520 Bus-Leiterplatte geeignet auf der gemischt EFS und DIN Buchsenleisten eingesetzt werden können. Helmut der die Leiterplatte geroutet hat hört über einen HDMI Adapter an den Farb-Video-Ausgang angeschlossen auch den Ton, wenn ich ihn richtig verstanden habe.
Zum Einbau in ein extra dafür vorgesehenes Gehäuse gibt es die Desktop Version.
Aus gesundheitlichen Gründen dauert mein Aufbau noch etwas.
Wolfgang
19.12.2020, 16:50 Uhr
HONI
@Enrico
Hab das ja so vorher nicht gesehen. Prinzipiell finde ich es immer doof irgendwelche Löcher in Gehäuse zu dremeln, das ist nicht mehr reversibel, bzw. nur noch recht schwer.
Aber du hast natürlich recht, vor 10 Jahren hat sich da kaum jemand Gedanken drüber gemacht inzwischen ist der Kram so rar, dass man da doch etwas sensibler ran geht.
Von den ganzen Neuentwicklungen gefällt mir die Modulare Variante am besten.
MfG HONI!!
19.12.2020, 17:04 Uhr
Detlef,
ja, ist auch wieder wahr. Wiederum aber auch, dass die D008 im Vergleich zur D004
eine wesentliche Verbesserung ist, das ehe ich an der Stelle nicht wirklich.
19.12.2020, 20:14 Uhr
Das ist vermutlich schon am 21. Nov. 12:59 versteigert worden.
Einfach mal durchklicken: Andere Artikel ansehen -> Nur anzeigen -> Beendete Angebote
19.12.2020, 20:31 Uhr
Ja, es geht doch hier ums basteln. Ich finde das nicht mal so verwerflich, außer man will damit Geld machen. Heute wird ja alles nachempfunden. Da nimmt man einen Propeller oder sonst etwas und hat dort 50 Retro-Rechner drinnen. Was solls, ist halt so. Das Hardware-Gefühl ist dann halt weg, ich möchte das nicht vermissen. Die Robotron-Technik in Natura ist eine andere Liga, die kann man zwar nachbilden aber nicht ersetzen.
Lasst die Bastler mal machen, die haben auch Spaß dran.
Warum meldet sich "Helmut" nicht hier an und braucht Dich, Wolfgang, als Sprachrohr? Ist doch ein schönes Projekt. Dann kann man doch viel besser kommunizieren, gut, Er hat keine Möglichkeit das zu veröffentlichen. Aber hier gibt es alle Möglichkeiten sich zu Äußern, per Bilder und im Text. Persönlicher oder auch ein Kontakt über das Forum ist besser und willkommen!
Dieser Beitrag wurde am 19.12.2020 um 20:47 Uhr von Rolly2 editiert.
19.12.2020, 21:05 Uhr
Zudem mir Helmut damals sagte, wo er für mich das C5 nebst TNC2 fertig gemacht hatte, das er nichts mehr mit 8Bit machen möchte.
20.12.2020, 05:56 Uhr
Buebchen
@ralle
Helmut hat viele erfolgreiche Projekte realisiert. Vieleicht erklärt das einigen, warum er plötzlich so zurückhaltend ist. Mit mir hat er gut zusammen gearbeitet, da will ich ihm mit meiner Unterstützung etwas zurückgeben. Andere haben Zusammenarbeit hier im Forum nicht nötig, schlagen aber um sich. Da gefällt mir Helmuts Handlung besser.
Wolfgang
20.12.2020, 09:18 Uhr
Ja, basteln ist cool und gewiss ist es auch interessant auszutesten, was so alles technisch möglich ist um das Ganze etwas aufzupeppen, aber wenn wir anfangen die Geräte dafür auszuschlachten sind wir am Anliegen von RT sich mit dem Erhalt und der Reparatur dieser Geräte zu beschäftigen etwas hart vorbei geschrammt.
Vielleicht hätte man anstatt der Sinnlosrubrik "Kummerkasten" dafür eine namens "verkümmerter Kasten" anlegen sollen
Dieser Beitrag wurde am 20.12.2020 um 09:19 Uhr von DL editiert.
27.12.2020, 11:58 Uhr
Buebchen
Helmut hat wieder ein Update der Beschreibung des KC87-2020 vorgestellt.
Es betrifft die Curseranzeige über den Cinch Ausgang.
Wolfgang
10.02.2021, 19:58 Uhr
Buebchen
Ich habe von den fehlerfreien Musterleiterplatten des bedrahteten PS2 Adapters für den Z9001, KC85/1 und KC87 noch fünf Stück für jeweils 4,-€ inklusive Versand als Brief übrig.
Hier:https://eb-harwardt.jimdofree.com/8-bit-technik/kc87ps2-adapter/
findet ihr Abbildungen und mehr.
Die Software ist auf Volker Pohlers Homepage zu finden oder von mir als Mailanhang erhältlich.
Wolfgang
17.02.2021, 17:20 Uhr
Buebchen
Helmut hat die Version 2.2 mit weiteren Funktionstasten Belegungen herausgebracht.
Software füe den Atmega 328P-PU oder Atmega 168P-PU auf Mailanfrage. Den Interessenten der Tastaturleiterplatte schicke ich die Software gleich zu. Bitte nicht mit WIN-ZIP komprimieren. Zerstört das BIN-File.Volker Pohlers nimmt die Software auch auf seine Homepage.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 17.02.2021 um 17:22 Uhr von Buebchen editiert.
