Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » JUTE: Videoteil mit UHF Modulator » Themenansicht
05.03.2007, 17:42 Uhr
spakko
Aus gegebenem Anlass hier ein paar Hinweise:
Mit den Pollin UHF-Modulatoren hatte ich massive Probleme, zum Einen, weil ich keine 2 Spannungen (5 und 12V) wollte, zum Anderen, weil die Modulatoren zum Teil +33V und -33V wollten. Ich habe mir dann Einen bei Conrad (Bestell-Nr. 192791) geholt (der braucht nur +5V und hat ein eingebautes Testbild), das gleiche Modell gibts auch bei Reichelt (Bestell-Nr. UHF Modulator). Kostet etwa 10 Euro und hat sich bewährt.
Der Videoteil ist auf Seite 30 der V.P.-Doku abgebildet und Bestandteil der Platine für die Kassettenschnittstelle. Die Werte passen soweit, lediglich der 680 Ohm Widerstand zwischen +5V und dem Kollektor des SC238 sollte als 1,5kOhm Einstellregler ausgeführt werden, damit läßt sich dann ein sauberes Bild einstellen. Der Kondensator am Ausgang des DL030 sollte auf 15pF und der Widerstand am Ausgang des D195 auf 1,5kOhm erniedrigt werden.
Sofern der Rest der Schaltung funktioniert, sollte man damit ein Bild hinbekommen.
Dieser Beitrag wurde am 05.03.2007 um 17:43 Uhr von spakko editiert.
