Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Speicherfehler im K1520 System » Themenansicht
09.02.2007, 12:38 Uhr
Georg
Avatar von Georg
bei meinem k8924 bringt "Hardy v3.1" Speicherfehler im Bereich
AA-EA :
C1 Bit 7
C3 Bit 7
C4-C7 Bit 4
Es bezieht sich ja auf die letzten 16k (unter der 64k-Grenze) auf der RAM-Karte 012-7120,
doch wie zählt man die IC welche 2? sind das??
Danke und Gruß
Georg
09.02.2007, 15:04 Uhr
Gast: Kingstener
Wenn X8-X9 und E so gewickelt sind wie auf dem Bild, sollten es die beiden angekreutzten sein.
11.02.2007, 08:34 Uhr
Georg
Avatar von Georg
@Kingstener
die K3525 hat bei mit noch eine Brücke zwischen X8- X9 Paar 1
die Bedeutung geht aber aus der Beschreibung nicht hervor.
Morgen versuche ich die beiden IC´s mit der Warmluftstation
auszulöten.
Dank und Gruß
Georg
11.02.2007, 09:59 Uhr
Gast: Kingstener
Was? 1,3 und 4 gebrückt? ist eigentlich nicht vorgesehen, würde aber theoretisch bedeuten, die Karte wird erst ab D000 angesprochen, damit liegt der Fehler aber nicht auf der Karte
Dieser Beitrag wurde am 11.02.2007 um 09:59 Uhr von Kingstener editiert.
11.02.2007, 17:40 Uhr
Georg
Avatar von Georg
@Kingstener
die anderen beiden D-RAM Karten (062-8471 und 062-8600 mit je 48k) han ich mal getauscht Fehler bleibt...
für die 4k S-RAM Karte 045-8120 hab ich keine Unterlagen auch keinen Ersatz weiß also nicht in welchem Bereich sich diese Karte befindet.
11.02.2007, 18:40 Uhr
Gast: Kingstener
4k müßte die K3521.30 sein, wenn ich mich nicht irre.
11.02.2007, 22:40 Uhr
0-48k : 062-8600
48k-52k: 045-8120
52k-64k: 012-7120
12.02.2007, 06:14 Uhr
Georg
Avatar von Georg
dann liegen die Speicherfehler
AA-EA :
C1 Bit 7
C3 Bit 7
C4-C7 Bit 4
also auf der 045-8120 doch wie werden dort die IC´s gezählt?
Das ist auch die Karte die ich im letzten Jahr wegen der ausgelaufenen Akkus
reinigen mußte.
12.02.2007, 08:59 Uhr
Gast: Kingstener
von der 045-8120/K3521 hab ich leider kein Bestückungsplan und in der Doku ist nix davon erwähnt, die Anordnung der Datenbitreihen sind ja auf dem Wickelplan angegeben, ausgehend davon, dass bei den meisten Karten die Bänke von der Mitte nach aussen zählen würde ich also tippen
C000-C3FF C400-C7FF C800-CBFF CC00-CFFF
DB0
DB4           X
DB7  X
DB3
DB5
DB1
DB6
DB2
__        ____________________________________
X1|      |_________________X2_________________|
aber steinige mich nicht, wenn es nicht stimmt
müssten übrigens die gleichen RAM sein, die ich mal für die S6001 gesucht habe, laut Doku sind jedenfalls KM537RU1 drin CMOS 1024x1
Dieser Beitrag wurde am 12.02.2007 um 09:35 Uhr von Kingstener editiert.
12.02.2007, 17:57 Uhr
Volker
Avatar von Volker
Die es zufällig gerade bei e... gibt
mfg Volker
12.02.2007, 18:26 Uhr
Gast: Kingstener
ist KR537RU1 = KM537RU1 ??
Edit:
aja, scheint nur Keramik/Plast zu unterscheiden...hätte man eher wissen müssen
hab auch noch paar 74C929 von Andreas über, sind kompatibel...
Dieser Beitrag wurde am 13.02.2007 um 10:49 Uhr von Kingstener editiert.
12.02.2007, 18:50 Uhr
Z1013
KR = Zollraster in Plastik
KM = Militärtyp in Keramik (erweiterter Temperaturbereich)
Dieser Beitrag wurde am 12.02.2007 um 18:52 Uhr von Z1013 editiert.
26.02.2007, 21:53 Uhr
Georg
Avatar von Georg
Hurra
Mein A8924 startet wieder ohne Fehler.
4 RAM Chips habe ich getauscht.
@Volker
danke für den Tip mit eb...
RAM ist da und OK
@Kingstener
Bestückung der Karte fast OK, von den Bussteckverbindern wird aber mit DB0 beginnend gezählt.
DB7 X
DB6
DB5 X
DB4 X X
DB3
DB2
DB1
DB0
Danke
Georg
Dieser Beitrag wurde am 26.02.2007 um 21:54 Uhr von Georg editiert.
26.02.2007, 22:06 Uhr
Gast: Kingstener
prima
na so was, nicht mal mehr auf die Doku ist Verlass...
