Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » GDP64 - EP9367 » Themenansicht
18.11.2019, 13:24 Uhr
Bea
Avatar von Bea
ich wollte mal in die Runde Fragen, ob schon mal jemand den EP9366 gegen
einen EP9367 im GDP64 getauscht hat.
Mal abgesehen von der geänderten Taktfrequenz und den beiden Pins die neu
verdrahten werden müssen, bekomme ich kein Bild hin.
Ist die Software vom NKZ (Z80) auch dafür ausgelegt?
Bea
Hat sich erledigt... es geht. Leider hat der keinen RESET-Eingang, so ist das Bild nur
nach anlegen der Spannung vorhanden. Wenn ich das System Rücksetze ist
Alles wieder weg.
Dieser Beitrag wurde am 18.11.2019 um 13:53 Uhr von Bea editiert.
18.11.2019, 13:55 Uhr
Creep
Hallo Bea,
welches GB benutzt Du? Siehe:
http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=15418
Ich hab ihn selbst leider noch nicht ausprobiert, obwohl ich schon einen bereitliegen hab.
Gruß, Rene
18.11.2019, 14:37 Uhr
Bei mir ging er mit dem GP2018v2 ohne Probleme.
Ich hatte den GDP64 gleich damit bestückt, da ich beim Beschaffen nicht ganz genau drauf geachtet hatte. Quarz war auf 14MHz geändert und die Jumper nach Anleitung.
19.11.2019, 10:09 Uhr
Bea
Avatar von Bea
Moin zusammen.
Ist die 2018.v02 Version drauf.
Die Taktfrequenz muss doch 12 MHz sein damit man auf 1.5 MHz kommt.
Wie gesagt, nach dem Einschalten ist das Bild da und sobald ich einen Menüpunkt auswähle...wars das.
Der EP9366 läuft hingegen weiter. Habe beide GDP parallel laufen.
Ich habe es erst mal wieder auf die Seite gelegt, da ich hier soviele andere
Baustellen habe.
19.11.2019, 10:50 Uhr
Quarz mit 12MHz stimmt, hatte ich mich vertan.
Hast du auch alle Jumper gemäß EP9367 gesetzt?
