Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC85/5 / Datenempfang über M003/V.24 » Themenansicht
25.03.2019, 20:07 Uhr
srn
Avatar von srn
ein scheinbar simpler Anwendungsfall ist für mich nicht umsetzbar.
Am M003 befindet sich am Kanal 2 eine Verbindung zum PC, zur COM-Schnittstelle (eine echte RS232).
In CAOS gebe ich
V24DUPL2 8 2 3
ein. In der CMD-Shell
mode com1:1200,n,8,1
Damit sollten beide Stellen gleiche Einstellungen haben.
Das Verbindungskabel ist richtig konfektioniert.
In HC-BASIC gebe ich das kleine Programm ein
5 OPENI#3"KANAL3"
10 PRINT#3"HIER IST DER KC"
20 INPUT#3PCDATEN$
30 PRINT PCDATEN$
Im PC-Terminal steht schön
HIER IST DER KC
Der KC wartet aber bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag.
Im PC-Terminal kann ich einhacken, was ich will, der KC "printet" nichts.
Hat jemand von Euch Erfahrung mit dieser Thematik? Irgend etwas Entscheidendes mache ich falsch.
Mit den WTOOLS geht es ja auch, aber gut, daß ist dann nicht unter CAOS. Und wenn ich zwei KC direkt koppele, funktioniert es auch (das ist das Beispiel aus dem Handbuch zur V.24-Software auf Kassette).
Für jeden Tip und Hinweis bin ich dankbar.
Viele Grüße.
René
25.03.2019, 20:11 Uhr
Vielleicht wartet der KC auf das Zeilenendesignal (Ctrl-D oder Ctrl-Z). Es könnte sein, das der KC erst mit dem Ausdruck beginnt, wenn alle Daten der Zeile empfangen wurden.
25.03.2019, 23:20 Uhr
MausFrank
Also soweit ich das weiß geht das immer nur in eine Richtung Ausgabe oder Eingabe !
(siehe BASIC-Handbuch KC85/3 Seite 127/128)
Wird durch das Print das I in OPEN auf O umgestellt ?
VG
MausFrank
26.03.2019, 05:19 Uhr
Du müsstest dich durch die KC-news quälen, dort wurde es beschrieben. Diese Ausgaben sind online einsehbar.
26.03.2019, 07:19 Uhr
Moin,
Deine PC einstellung von den Parametern stimmt ja, aber die Protokolleinstellung unter DOS könnte nicht passen. Ich muss mal nachsehen, die ist glaube ich, auf XON/OFF und am KC ist Hardware mit CTS/DTR
ich hatte mal einige Kämpfe mit dem PC und meinem K6418, weil der auch beides kann Hardware und XON/OFF
26.03.2019, 08:45 Uhr
ich noch einmal,
ich habe noch einmal nach gesehen, COM unter DOS ist Hardware, ich habe aber eine Brücke zum PC drin zwischen 4 und 5 (CTS-RTS).
P.S. wie sieht dein Kabel aus?
Dieser Beitrag wurde am 26.03.2019 um 09:02 Uhr von wpwsaw editiert.
26.03.2019, 10:41 Uhr
srn
Avatar von srn
Hallo zusammen,
Holger, das kann ich ja einmal versuchen. Bin aber skeptisch.
Zunächst hatte ich es mit dem UP 06H versucht und das liest ja byte-weise ein, ohne auf irgendetwas zu warten.
Aber da tut sich auch nichts. Deshalb bin ich ja zu HC-BASIC gegangen, um das zunächst dort lauffähig zu bekommen.
Die OPENI-Anweisung kann auch ganz weg. Die verhindert nicht, daß mit INPUT gelesen werden soll.
Das entspricht auch dem Beispiel in dem V.24-Handbuch.
Ralf, ich habe mal in den News gesucht und dort ein KCCLOAD von Frank gefunden. Da wird Kanal 2 des M003 so verwendet, wie er beim Systemstart eingestellt wird: Nämlich im Interrupt-Betrieb.
Es gibt also zumindest ein Beispiel, wo der Datenempfang auf der KC-Seite funktioniert. Nur wie Frank das programmiert hat, weiß ich natürlich nicht.
Peter, wenn 4 und 5 gebrückt sind, bekommt der PC keine Sendefreigabe mehr. So ist jedenfalls mein Verständnis.
Der KC signalisiert doch über DTR dem Sender, daß er senden darf.
Aber ich denke, der Fehler sitzt wie immer bei mir vor dem Bildschirm. Das Kabel, welches ich verwende, ist ein handelsübliches Nullmodemkabel.
Und dort ist DTR vom KC nicht mit CTS des PC verbunden.
Das habe ich eben gerade gesehen. So ist das, wenn alles schnell gehen soll.
Das erklärt auch, wenn das Senden vom KC zum PC funktioniert.
Dann werde ich mir ein "richtiges" Kabel anfertigen.
26.03.2019, 11:26 Uhr
ich rede vom PC stecker, dtr vom KC geht an DSR Pin6
wenn ich es schaffe, teste ich das gleich noch einmal. Ich habe mehrer Kabel für XON/OFF und Hardware.
26.03.2019, 11:33 Uhr
srn
Avatar von srn
Der KC hat nur DTR und CTS. Der PC bekommt vom KC über DTR an CTS signalisiert, daß er senden kann.
Also muß DTR vom KC mit CTS vom PC verbunden sein.
Und mit dem normalen Nullmodemkabel ist DTR mit DSR verbunden.
Das kann nach meinem Verständnis nicht funktionieren.
26.03.2019, 13:20 Uhr
ich habe mein Adapterkabel herausgesucht und getestet.
Es funktioniert in beiden Richtungen mit putty
kc PC
RxD TxD
TxD RXD
CTS DTR
DTR DSR
in Putty einstellen 1200 8 1 ohne pari Protokoll DSR/DTR
am KC85/5 V24DUPL mm 2 3 aufrufen sonst keine INPUT#3 nutzung wegen Interruptsteuerung (nach Kaltund Warmstart wiederholen)
dann funktioniert Print#3, list#3 und input#3
gruß
eben alles noch einmal getestet
Dieser Beitrag wurde am 26.03.2019 um 13:24 Uhr von wpwsaw editiert.
26.03.2019, 17:56 Uhr
srn
Avatar von srn
Wie ich es schon schrieb: Das Nullmodemkabel, welches zwischen M051 und PC eingesetzt wird, ist ungeeignet.
Peter. Die Verbindungen, die Du benennst, sind bei diesem Protokoll richtig, aber das ist ja nicht das Protokoll, was ich benutze.
Nachdem ich nun ein "richtiges" Kabel angefertigt habe, funktioniert es auch.
HC-BASIC brauche ich nicht nun mehr zu vergewaltigen.
Es reicht UP 06H/07H.
Nun steuert bei mir eine Software aus dem Hause Microsoft einen Koordindatenschreiber aus dem VEB Schlotheim. Was will man mehr
Dieser Beitrag wurde am 26.03.2019 um 17:57 Uhr von srn editiert.
26.03.2019, 18:37 Uhr
hallo Rene
ich benutze aber auch ein Null-Modem-Kabel, das blaue, welches mit LL3 mit geliefert wird.
Mein Adapterkabel wandelt nur die Diodenbuchse in einen DB25 Stecker
aber schön, wenn es bei dir auch funktioniert.
hallo Rene
26.03.2019, 20:08 Uhr
http://www.kcclub.de/index.php?option=com_content&view=article&id=406&Itemid=431
