Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Frage zum D004, 7404 oder LS04 » Themenansicht
26.05.2017, 15:40 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
Hallo zusammen,
habe schon sämtliche Datenblätter recherchiert, aber nicht wirklich eine Aussage gefunden. Darum die Frage an die Profis:
Welchen Ausgangszustand gibt ein '04er aus, wenn der Eingang unbeschaltet, also weder an low noch high anliegt? Ich vermute unbelegt ist gleichbedeutend mit low, also am Ausgang high? Ist ein unbelegter Zustand sicher, oder kann er in die andere Richtung kippen?
VG Daniel
26.05.2017, 15:51 Uhr
Hallo Daniel
Bei allen bipolaren TTL-Familien ist ein offener Eingang High.Also alle Ausgänge der 7404 ,LS04 sind Low.Aus sicherheitsgründen wird im professionen Bereich ein offener Eingang an 5V(eventuell mit Schutzwiderstand) oder an einen anderen Eingang mit angeschlossen.Kommt ein bißchen auf den konkreten Gattertyp an.Zu Hause kannst Du ihn offen lassen.
Anders ist es bei 74HC bzw.74HCT-Bauelementen.Die sind ja wahnsinnig hochohmig und würden aus der Umgebung Störimpulse einfangen können.
26.05.2017, 17:54 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
Hallo Andreas,
vielen Dank für Deine Erklärung. Ich hatte das genau umgekehrt gedacht (Eingang low statt high bei offen).
VG
Daniel
Dieser Beitrag wurde am 26.05.2017 um 17:56 Uhr von Daniel editiert.
26.05.2017, 19:10 Uhr
Hallo Daniel,
Andreas hat da Recht. Ein offener Eingang, egal welcher Serie der TTL-ICs angehört, sollte immer an high gelegt werden. Mit einem Anderem Eingang verbinden ist möglich, aber in Bezug auf die Ausgangslastfähigkeit
des vorhergehenden Ausgangs zu prüfen. Wenn da an einem Ausgang schon zig Gatter dran hängen, sollte man die freien Eingänge lieber an + legen.
Dieser Beitrag wurde am 26.05.2017 um 19:10 Uhr von Rolly2 editiert.
26.05.2017, 19:16 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
Danke Andreas,
ich hatte so eine Idee für eine Schaltung mit dem offenen Eingang, aber da hätte ich für offen "low" statt "high" gebraucht. Schade, dann muss ich mir was anderes überlegen...
VG Daniel
26.05.2017, 19:33 Uhr
Na ja, das mit "offen Low" geht halt nicht. Aber Du kannst doch ein NAND oder Inverter vor dem "LOW-gewünschten" Eingang schalten. Ist dessen Eingang "offen", hast du ein "LOW". Ist zwar nicht die "feine engl. Art" aber geht vielleicht.
26.05.2017, 20:48 Uhr
Wenn Du "offen" = low willst, mach einen PullDown-Widerstand an den Gatter-Eingang (Widerstand gegen GND statt nach +5V). Wenn Du dann, für was auch immer, max. +5V an den Eingang legst, wird der dann high.
Dieser Beitrag wurde am 26.05.2017 um 20:51 Uhr von Mobby5 editiert.
26.05.2017, 20:54 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
Hallo Mobby5,
vielen Dank für Deine Antwort. Einen Widerstand hatte ich auch schon in Verdacht. Aber ich muss dann ein Adressbussignal optional gegen GND ziehen und dann hängt der Widerstand zwischen A-Bus und Masse. Das sind ca. 1mA. Darf man das bei Bussignalen tun?
VG Daniel
26.05.2017, 21:25 Uhr
Ist unüblich und nicht richtig.
26.05.2017, 21:32 Uhr
Kann man schon. Aber der Adressbus ist doch eigentlich, so gut wie nie, hochohmig? Darf man fragen, was Du vor hast?
26.05.2017, 21:38 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
Ja, das hatte ich auch so gedacht. Naja, ich machs jetzt anders. Es geht nochmal um die Adressausblendung der Ram-Karte. Ich will die Ausblendung in 1K-Schritten umsetzen und zusätzlich mit möglichst wenig Jumpern auskommen und auch definieren, wie die restlichen nicht ausgeblendeten 1K-Speicherbänke wahlweise als RAM oder ROM ausgewählt werden können.
VG Daniel
