Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » I/O Adressen vom BIC/A5105 » Themenansicht
11.12.2016, 10:40 Uhr
Buebchen
Kennt jemand die im BIC verwendeten I/O Adressen und die damit angesteuerten Erweiterungen und Rechnerbestandteile?
Wolfgang
11.12.2016, 11:27 Uhr
ManfredB
Bei U.Zander gibt es die Unterlagen zum BIC. Im Anhang zum Programmierhandbuch ab Seite 10 findest du die Angaben.
Gruß Manfred
11.12.2016, 12:04 Uhr
Buebchen
@ManfredB
Hallo Manfred!
Danke, ich hatte schon angefangen, anhand der Schaltung die I/O Adressen herauszusuchen. Dein Hinweis erspart mir viel Arbeit. In den Unterlagen bin ich noch nicht von mir aus drauf gestoßen.
Wolfgang
11.12.2016, 13:29 Uhr
Anhand des Plans vom BIC, wirst Du aber kaum die verwendeten I/O-Adressen rausfinden können.
Da sind ja ASICs verbaut.
PS: Auf Ulrichs HP findet sich auch das abgetippte HB "Systembeschreibung".
Dort steht einiges drin.
Er versteckt ja nichts, und es ist auch leicht zu finden.
Nur gut, dass es das dort gibt.
Dieser Beitrag wurde am 11.12.2016 um 13:38 Uhr von Enrico editiert.
11.12.2016, 13:42 Uhr
Pass aber auf, einige beziehen sich auf die DSE und einige auf das CGG. Wobei sich die sachen mit Schacht 1 und Schacht 3 auch selbst erklärt.
11.12.2016, 13:47 Uhr
Buebchen
@Enrico
Du hast natürlich wie immer Recht. Ich hätte den BIC auch noch gebraucht um anhand der Schaltung die angesprochenen I/O Adressen herauszubekommen. Soweit ich weiß nennt sich das "reverse engenering" (kann falsch geschrieben sein). Diese Arbeit ist mir aber nun erspart geblieben, aber sie ist auch nicht so kompliziert. Schliesslich haben die Peripherieschaltkreise alle einen bekannten /CS Eingang an dem bei irgendeiner I/O Adresse ein Signal ankommen muß, wenn alle anderen Bedingungen erfüllt sind.
Wolfgang
11.12.2016, 14:45 Uhr
Buebchen
Ich muß mich noch einmal mit der Frage melden. Ich finde zur Verwendung der I/O Adressen des BIC unter 40H nichts. Ist das so zu verstehen, das ich zum Beispiel das I/O Modul vom Z1013 in dem Bereich problemlos verwenden kann ohne mit anderen I/O Geräten zu kollidieren?
Wolfgang
Buebchen schrieb
@Enrico
"Jaa, Jaa!".
Wolfgang
Dazu muss man dann wieder ein Programm schreiben,
was alle I/Os abklappert, um daran messen zu können.
Das macht nicht nicht wenig Arbeit.
Dieser Beitrag wurde am 11.12.2016 um 14:57 Uhr von Enrico editiert.
11.12.2016, 15:09 Uhr
Buebchen
@Enrico
Ich glaube mich schwach erinnern zu können, das es 1981 am ZX81 meine erste Handlung war, ein Programm zu schreiben, das die I/O Ports klappern liess. Allerdings geht es ja auch noch anders.
Wolfgang
11.12.2016, 15:31 Uhr
Mag sein.
So meinte ich das aber nicht.
Die größte Arbeit dabei ist ja wohl, dass man an allen /CS der ICs messen muss, das bei 64kb
I/O-Bereich. Das dauert.
Dieser Beitrag wurde am 11.12.2016 um 15:49 Uhr von Enrico editiert.
11.12.2016, 15:51 Uhr
Buebchen
@Enrico
Nanu, ich kannte bisher nur den KC-Compakt und den Amstrad CPC mit einem I/O Bereich von 0000H bis FFFFH. Beim BIC war mir das noch unbekannt. Habe ich auch noch nichts drüber gelesen. Ist ja gut, das Du mir das veraten hast.
Wolfgang
11.12.2016, 16:03 Uhr
Davon sagte ich nichts.
11.12.2016, 18:03 Uhr
Jetzt soll wohl der BIC auch mit fragwürdigen Modulen unter Belegung noch freier IO-Adressen zugemüllt werden?
18.12.2016, 10:54 Uhr
Öhm, ein Pesimist ist ein Optimist mit Erfahrung. Eigentlich gibt es schon alles für den BIC, außer einer Doku des Plottertreibers...
19.12.2016, 09:49 Uhr
Hallo ralle,
dann schreib doch mal eine...
28.12.2016, 14:20 Uhr
Vorschlag: IFSS/IFSP für KC87/BIC/Z1013 und als Modul für den KC85/2-4. Ich denke mal, das das eigentlich reicht, weil Netzwerk gibt es , USB gibt es, Vorführmodule gibt es...
Dieser Beitrag wurde am 28.12.2016 um 14:20 Uhr von ralle editiert.
