Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » K8924 Monitor K7222 » Themenansicht
30.09.2006, 22:20 Uhr
manno
Habe versucht, meinen K8924 zu aktivieren. Nach stundenlange Reinigungsorgie waren endlich alle Spannungen zu sehen. Auf dem Monitor K7222 waren auch schon für kurze Zeit Hieroglyphen mit dunklerwerdender Tendenz zu sehen. Bis das Bild so gut wie verschwand und der Zeilentrafo stark nach Essigsäure roch, besser gesagt stank!
Ist da was zu retten, wenn ja wie?
30.09.2006, 23:15 Uhr
manno
Muß mir jetzt selbst antworten. Im Servicebereich habe ich gelesen, dass der Zeilentrafo hin sein muß. Also werde ich wohl ein neues Teil besorgen müssen.
Hat denn jemand nen Schaltplan für den Monitor K7222?
Kann ich einen Commodore 1084 problemlos anschließen, wenn ja wie?
Vielleicht am FBAS Eingang?
Dieser Beitrag wurde am 01.10.2006 um 00:05 Uhr von manno editiert.
01.10.2006, 00:35 Uhr
Besorge Dir den ZT vom Typ ÜHA78 aus einem Combivision und nehme dessen Hochspannungswickel als Ersatz für den abgerauchten!
Schaltplan gibt´s bei Rüdiger.
01.10.2006, 01:39 Uhr
Z1013
Beim Typ des Zeilentrafos kommt es aber auch drauf an, welche Platine(n) im K7222 eingebaut ist. Dies müßte manno erst heraus finden.
Dieser Beitrag wurde am 01.10.2006 um 13:00 Uhr von Z1013 editiert.
01.10.2006, 16:56 Uhr
manno
Das ist schon der ÜHA78. Zwar nicht gerissen, aber barbarisch nach Essigsäure gerochen. Mein Nachbar (Fernsehmechaniker) sagt auch, dass der hinüber ist. Leider hat er keinen Ersatz für mich. Er meint, das passiert, wenn die Geräte lange stehen.
Da dieser Übertrager in vielen DDR-Monitoren eingesetzt ist (ich allein hab schon vier Monitore, K8924, PC1715, BIC, Mansfeld), wird da sicherlich noch einiges kommen. Wenn ich den Preis bei dem DDR-Ersatzteilhandel sehe, wird mir schlecht.
Kann man das Ding (die Sekundärspule) nicht durch was anderes ersetzen, bei einem Trafohersteller in kleiner Serie nachfertigen lassen oder gar (ernst gemeint) selbst nachbauen?
Ich hab ein Elektrobastelbuch von ca. 1910, da sind auch Bauanleitungen für Induktionsspulen mit Hochspannung dabei :-), :-)
01.10.2006, 17:36 Uhr
Mit Selbstwickeln wäre ich einigermassen skeptisch. Ich würde eher an der Schraube drehen, die da lautet, einen ausreichend verfügbaren Hochspannungswickel z.B. vom ZT ÜHA103 (den gibt´s bei Pollin) aufzugabeln.
01.10.2006, 17:45 Uhr
manno
In welchen Farbfernseher gehört der rein?
Mein Fernsehmechaniker meinte, DDR-Farbfernseher hätte er noch da.
Geht der problemlos?
01.10.2006, 17:58 Uhr
Das hatte ich nicht geschrieben, dass der ÜHA103 auch passt, sondern man sollte herausbekommen, ob der auch geht bzw. welcher andere!
Außerdem bin ich der Meinung, dass nicht ein Farb-TV das Kriterium darstellt, sondern eher ein s/w-Gerät mit identischer BS-Diagonale. Wie oben geschrieben, ist der ÜHA78 ja in Combivision-Geräten anzutreffen.
Dieser Beitrag wurde am 01.10.2006 um 18:35 Uhr von Deff editiert.
01.10.2006, 18:57 Uhr
Der Üha 103 hat *keinen* separaten Hochspannungswickel, und dürfte ungeeignet sein. Dieser Tafo gehört in einen Colortron 3000/3001, Colorett 300x oder Colorlux 3010/3011.
Pollin hat den noch? Gib mal die Bestellnummer.
Ein Kandidat wäre sicher einer der Üha7x -Trafos.
01.10.2006, 19:56 Uhr
Der ÜHA103 hat keine eigene Bestell-Nr., da er Bestandteil eines Ü-Paketes ist.
01.10.2006, 20:38 Uhr
MichaRa
ÜHA103 + Kaskade = 25KV für die 3000er Farb-TV Serie. Der Hochspannungswickel des ÜHA78 hat ja auch eine Primärseite. Ich habe meinen defekten ÜHA78 soweit zerlegt das ich Primär- und Sekundärseite trennen konnte. Die Sekundärspule ist relativ einfach gewickelt, sauber jede Lage mit einer Isofolie getrennt und das Ganze anschließend Vakuumvergossen. Im Prinzip könnte man die selbst wickeln. Macht eben nur Arbeit und bei anschließenden Überschlägen zwischen den Wicklungen auch Frust. ;-) Aber Lust hätte ich schon mal so eine Spule zu wickeln, auch weil ich einige alte SW-Röhren TV habe die auf eine neue Hochspannungsspule warten...
Gruß Micha
01.10.2006, 21:40 Uhr
Ist es das RFT-Paket? Da drinne hatte ich bisher noch keinen solchen Trafo. Die s/w-Trafos, die ich da drinn hatte, hab ich schon längst entsorgt.
01.10.2006, 22:17 Uhr
manno
Bleibt immer noch die Frage, ob ich einen Commodore 1084 ohne Probleme anschließen kann???
Den letzten habe ich vor ein paar Tagen inkl. Porto für 15 Teuro ersteigert. Die Dinger sind unverwüstlich und haben noch nach Jahren ein gutes Bild! Mit diesem Monitor müssen die bei der Post Schleuderball gespielt haben, auf jeden Fall war beim Gehäuse eine Schraubenhalterung ausgerissen und die Leiterplatte an der 9poligen RGB-Buchse gebrochen. Und was sage ich, Leiterplatte geflickt, Monitor eingeschaltet und funktioniert mit Bombenbild. Das ist Qualität!
Da ich mehrere von den Dingern für mein Museum habe und die meisten auf dem Postweg zu mir fanden, kann ich das mit Fug und Recht behaupten!
Also was liegt näher, als dieses Ding zu verwenden.
Dann putze ich den K7222 und stelle ihn als Ausstellungsstück ins Regal, bis sich eine andere Lösung findet. Ich bin nicht gewillt, 32 Teuro plus Porto nur für den Trafo auszugeben!
Dieser Beitrag wurde am 01.10.2006 um 22:18 Uhr von manno editiert.
01.10.2006, 22:42 Uhr
Wenn nur der Zeilentrafo allein gewechselt wird, sollte das egal sein.
In beiden Platinen war der selbe Zeilentrafo drin. Im K7221 ist übrigens auch derselbe. Und im PC1715-Bildschirm ist auch der ÜHA78 drin.
Einen Anleitung zm Wechsel der Sekundärspule steht auf robotrontechnik.de unter Service -> Reparaturen.
Einen Combivision zu finden ist leider genauso schwierig wie einen K7222.
01.10.2006, 22:58 Uhr
Z1013
Ich ging davon aus, dass auch eine Platine von Reicotronic drin sein könnte. Ich wurde aber schon andersweitig aufgeklärt, das ich falsch liege.
01.10.2006, 23:25 Uhr
Ich glaube, der Üha78 is auch in einem s/w-TV drinne. Aber in welcher Generation? Könnte ich mal ein aussagekräftiges Bild vion einem solchen Trafo sehen?
01.10.2006, 23:27 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Wie waere es mit einem Ersatztyp?
http://www.zeilentrafo.de/zeilentrafo/zeilentrafo.php?id=437325
Habe in meinen Colorett auch einen HR ZT und eine ersatz-HSK eingebaut als beide Ihren Geist aufgaben: http://pics.pofo.de/gallery/colorett
Bei mir wars jhedoch eine HR5666 da ÜHA104 - Kostenpunkt weiss ich nicht mehr. Er passt wie man auf den Bildern erkennen kann auch physisch....
Dieser Beitrag wurde am 01.10.2006 um 23:27 Uhr von Olli editiert.
02.10.2006, 08:35 Uhr
Hallo Olli!
Trafos ab ÜhA103 und Ersatz für die HSK sind (noch) kein Thema. Bei den s/w Geräten oder auch Chromats sieht das hingegen anders aus. Meine Color 40 laufen fast alle mit Ersatztrafo und teilweise Kaskade. Auch originale HSK habe ich erstaunlicherweise noch im Einsatz.
Ähm Olli, mir kommen diese Bilder bekannt vor
02.10.2006, 10:02 Uhr
Wie schon gesagt: im Combivision.
Aber Achtung: Es gibt 2 verschiedene ÜHA78:
Der im Computerbildschirm hat 2 Spulen (auf jedem Schenkel eine).
Der im Combivision hat nur 1 Spule.
Mangels Digitalkamera wird es mit dem Foto noch ein paar Tage dauern.
02.10.2006, 11:05 Uhr
Auch Combivisions gibts mehrere, die recht unterschiedlich sind. Das mit der einen / den 2 Spulen Spule möchte ich dann doch gerne mal sehen.
Dieser Beitrag wurde am 02.10.2006 um 11:06 Uhr von ggrohmann editiert.
02.10.2006, 15:43 Uhr
Irgendwie hatte ich die falsche Brille auf als ich das Typenschild des Pollin-ZT ablas, denn dort steht in der Tat ÜHA83 drauf! Damit ist zwar die Rubrik nicht fehlgegangen, aber Guido macht sich jetzt eventuell Hoffnung...
Also, tut mir leid! Ich hoffe, der ÜHA83 ist aber auch einem TV-Gerät zuzuordnen und u.U. als Ersatz für einen ÜHA78 nutzbar.
02.10.2006, 20:50 Uhr
Hallo deff!
Halb so wild - aber dann ist vielleicht die Hochspannungswicklung für einen Monitor brauchbar von diesem Trafo. Einen oder 2 ÜhA 103 dürfte ich sogar noch haben. Nur der TV dazu fehlt mir - ein Bedienteil von einem Colorlux 3010 habe ich aber noch da.
03.10.2006, 19:33 Uhr
manno
Also, die Schaltung des Combivision und des K7222 unterscheiden sich im Hochspannungsteil doch erheblich.
Hab jetzt das Basteln an meinem BIC-Monitor(K7222) aufgegeben. Läuft soweit, aber nach einiger Zeit scheint das Bild an den vier Ecken abzudunkeln, ich weiß nicht, warum. Ansonsten kann man damit leben.
Frage: Ist es richtig, dass der Kontrastregler keinen Einfluß auf das Bild hat?
Habe es am BIC mit zwei Monitoren - K7222 und PC1715-Monitor(Reicotronic) probiert.
03.10.2006, 20:43 Uhr
Nein. Sowohl Helligkeitsregler als auch Kontrast haben bei einem intakten Monitor einen Einfluß auf das Bild. Allerdings habe ich mal vor einem Bic gesessen, bei dem plötzlich der Monitor rauchte. Habe den ausgeschalten, aber am nächsten Tag wurde der Monitor wieder benutzt - trotz Defekt-Schild. Bei diesem Monitor hatte nach dem Abrauchen der Kontrastregler keine Funktion mehr. In dem Kabinett mit wimre 7 oder 9 Bics hatten später 3 Geräte diese Fehlfunktion. Es schjeint sich also um einen recht häufigen Defekt zu handeln.
03.10.2006, 21:35 Uhr
manno
Der Fehler muß dann aus dem BIC kommen. Denn auch der zweite Monitor mit Reicotronic zeigt den Fehler. Das Poti am K7222 ist aber i.O. und richtig in die Schaltung eingebunden.
03.10.2006, 23:38 Uhr
Jain.
Der Kontrastregler stellt die Helligkeitsdifferenz zwischen normal-hellen und extra-hellen Text ein.
Wenn Du nur 1 Sorte Text auf dem Bildschirm hast, siehst Du keinen Unterschied.
Wenn Du beide Sorten Text auf dem Bildschirm hast und der Kontrastregler zugedreht ist, siehst Du beide Textarten als normal-hell. Ist er voll aufgedreht, hast Du zwei Helligkeitsstufen.
Dieser Beitrag wurde am 03.10.2006 um 23:38 Uhr von Rüdiger editiert.
04.10.2006, 15:04 Uhr
So, hier nun die Bilder der Zeilentrafos:
Als erstes der ÜHA78 im Computerbildschirm:
Hier der ÜHA78 im Fernseher:
Und so sieht das Teil aus, wenn's nach Essig riecht:
04.10.2006, 17:47 Uhr
manno
Also an meinem nach Essig "gerochen habenden" Trafo sind äußerlich keine Beschädigungen zu sehen. Ich hab ihn zwar schon ausgebaut, habe aber richtig Lust, ihn nochmal einzubauen und zu probieren!???
04.10.2006, 17:53 Uhr
Ist auch nicht zwingend!
Teste ihn nach Möglichkeit eher auf Windungsschluss, bevor Du ihn umsonst wieder ein- und anschliessend ausbaust! Die Lötpunkte werden davon jedenfalls nicht besser...
04.10.2006, 17:57 Uhr
Meistens auf der Unterseite der gelben Spule, machmal sind auch Risse nach innen zum Kern hin.
04.10.2006, 18:23 Uhr
manno
Ich hatte wie geraten wurde nur die Sekundärspule ausgebaut.
Müßte mal ne Versuchsschaltung zur Windungsschlußprüfung aufbauen.
Eigentlich dürfte ja ne Spule mit Ferritkern und Speisung mit einer Wechselspannung und Prüfung auf Stromanstieg ausreichend sein?
Oder gibts noch einfachere Methoden?
04.10.2006, 21:03 Uhr
Moment! Der BIC ist farbfähig! Soll heißen, er stellt verschiedene Helligkeitsstufen dar, wenn ein Grünmonitor dran ist. Sehr schön zu sehen, wenn eines der mitgelieferten Bilder geladen wird. Auch kann man auf dem Bildschirm verschiedene Vorder- und Hintergrundfarben darstellen und die Rahmenfarbe setzen.
04.10.2006, 21:05 Uhr
Noch was:
Danke für die Bilder. Ich kannet bisher nur den Üha78 au dem TV. Offenbar wurde der für ein Einsatz im Monitor modifiziert oder eine eigene Variante produziert. Der Trafo hat auch nicht, wie bisher von mir angenommen, eine separate Hochspannungswicklung!
04.10.2006, 23:02 Uhr
manno
Habe keine Software für den BIC. Hab mir zwar schon was aus dem Netz geladen, aber im Moment scheitere ich noch beim Erstellen einer CP/M Diskette.
Habe extra einen PC hergerichtet mit 1,2Mb Laufwerk. Aber das will partout keine CP/M Disk lesen und erzeugen. Hab schon mehrere Laufwerke probiert.
04.10.2006, 23:11 Uhr
Die Bildschirme, die einen Kontrastregler dran haben, waren eigentlich nicht für Farbausgänge bzw. Graustufenausgänge gedacht (das Extra-Hell-Signal wird bei diesen über eine zusätzliche Leitung von der Bildschirmkarte zum Bildschirm übertragen. Wenn Du einen Rechner mit analogem Ausgang (Graustufenausgang/Farbausgang) nimmst, fehlt diese Leitung und dann ist natürlich der Kontrastregler wirkungslos.
Ein Beispiel für eine Bildschirmausgabe mit 2 Helligkeitsstufen findest Du unter http://www.robotrontechnik.de/html/software/testprg.htm im Kapitel HARDY
Eigentlich schon. Im Computerbildschirm werden von der gelben Spule nur 3 Pins benutzt (die grauen Leitungen). Den Rest macht die rote Spule.
Dieser Beitrag wurde am 04.10.2006 um 23:12 Uhr von Rüdiger editiert.
05.10.2006, 10:22 Uhr
Gast: Kingstener
Ist auch in der Schaltung schön zu sehen, alles mit X1: (L3,L4,L5) ist der ÜHA78, davon L5 der Hochspannungswickel und X2: (L1,L2) die externe Primärspule.
Der originale ÜHA78 für den TV ist aber zum Teil anders beschalten. Bei meinem war z.B. X1:1 mit X1:2 gebrückt und X1:7 ging nach X2:3, muß man dann eben entsprechend ändern.
Bild:?
Dieser Beitrag wurde am 05.10.2006 um 10:27 Uhr von Kingstener editiert.
@manno
Die SCP-Bootdiskette ist eine 780kB-Disk mit dem Dummy-File SCPX5105.SYS zzgl. den gewünschten Anwenderprogrammen.
Allein die Anwesenheit dieser Datei sorgt dafür, dass der Bootvorgang nicht im BASIC, sondern im SCP endet.
05.10.2006, 11:48 Uhr
manno
Die Bootdisk hatte ich schon erzeugt. Was mir nicht gelingt, ist das Beschreiben dieser Disk im PC mit weiteren Dateien für den BIC. Diese weiteren Dateien hatte ich mir von der Seite von Ulrich Zander heruntergeladen.
05.10.2006, 11:56 Uhr
@manno
Da gibt es 2 Möglichkeiten:
1. Du bekommst ein mit Teledisk erstelltes Disk-Image mit der BIC-SW und generierst mit dem gleichen Prog auf dem PC eine BIC-Disk.
oder
2. Du besorgst Dir z.B. das DOS-Prog SuperCopy, um damit im PC-LW 780kB-SCP-Disketten beschreiben zu können.
05.10.2006, 18:25 Uhr
Das kann auch nicht gehen. Der BIC hat CPM-Format, der PC FAT 12.
Du brauchst einen DOS-fähigen PC und das 22DISK. Damit kann man unter DOS CPM DIketten lesen und schreiben. Das muss aber wirklich DOS sein. DOS-Fenster unter Windoof geht nicht. Siehe Mail.
Auf der KC-HP gibts auch noch BIC-SW.
Dieser Beitrag wurde am 05.10.2006 um 18:26 Uhr von Enrico editiert.
05.10.2006, 18:38 Uhr
@Enrico
Hab ich was Falsches geschrieben...?
05.10.2006, 18:49 Uhr
@Enrico
Ich weis nicht?
Ich habe Supercopy nicht.
05.10.2006, 19:14 Uhr
@Deff und Enrico
SuperCopy und 22DISK können beide alternativ zum Kopieren von Dateien verwendet werden.
05.10.2006, 19:15 Uhr
@Enrico
Das Posting galt ja auch manno und Teledisk ist wie 22disk gleichermassen geeignet.
Mit Supercopy kann man CP/M-formatige Diskette auf einem DOS-PC lesen/schreiben, da ein Diskettentreiber in der CONFIG.SYS installiert wird.
Hier kannst Du Dich belesen: http://www.li-pro.net/index.php?id=10,27,0,0,1,0&hashID=7aad8d9d0cd4928c5761e34a56fc5a30
Dieser Beitrag wurde am 05.10.2006 um 20:06 Uhr von Deff editiert.
05.10.2006, 23:07 Uhr
@Enrico
Ich glaube, Du verwechselst hier was:
TELEDISK und COPYQM sind sektorweise Übertragungsprogramme (Disk-Images).
22DISK und SUPERCOPY sind dateiweise Übertragungsprogramme.
05.10.2006, 23:11 Uhr
Soweit ich weis funzt das Supercopy aber nur bei richtigem DOS, sprich bis Vers. 6.22, dagegen geht das 22DSIK auch mit dem Win98-DOS.
05.10.2006, 23:16 Uhr
Zitat aus dem Supercopy-Handbuch:
Supercopy erlaubt es Disketten zu lesen, die auf fremden Rechnern beschrieben wurden oder Disketten für fremde Rechnertypen zu beschreiben.
Wer´s immer noch nicht glaubt, sollte obigen Link nutzen.
Das Kopieren von Daten erfolgt dann z.B. mittels Norton Commander oder eben auf der DOS-Ebene mit COPY!
@Enrico
Ich glaube Du irrst, denn ich habe Supercopy unter DCP mehrfach genutzt. Oder was meinst Du mit "richtigem" DOS?
Dieser Beitrag wurde am 05.10.2006 um 23:23 Uhr von Deff editiert.
05.10.2006, 23:27 Uhr
Wobei das aber nur für Disketten mit CP/M-Betriebssystemen gilt (Supercopy CDRIVE und 22DISK). Supercopy MDRIVE kann zusätzlich noch verschiededene DOS-Formate.
Die sektorweisen Kopierprogramme können dagegen auch andere Systeme kopieren.
Dieser Beitrag wurde am 05.10.2006 um 23:31 Uhr von Rüdiger editiert.
05.10.2006, 23:31 Uhr
Es werden Disketten der Betriebssysteme:
- MSDOS
- CP/M 2.2 und 3.0
- Kontron KOS
- Bosch RHO-2
- UNIX, Xenix, Sinix
unterstützt!
Supercopy emuliert MSDOS- und CP/M Diskettenformate unter MSDOS.
Das trifft auf Supercopy keineswegs zu!
Mein Kenntnisstand besagt, dass CDRIVE.SYS alle Parameter, um CP/M-Formate zu handhaben, MDRIVE.SYS aber ausschliesslich die für die DOS-Formate enthält.
Dieser Beitrag wurde am 05.10.2006 um 23:41 Uhr von Deff editiert.
05.10.2006, 23:48 Uhr
@Enrico
Habe ich doch eindeutig geschrieben: "Version 6.22".
06.10.2006, 08:59 Uhr
@Enrico
Du hast das geschrieben:
Und das stimmt nicht! Es lief auch unter DCP!
06.10.2006, 13:21 Uhr
Ja, und?!? DCP ist ja auxch richtiges DOS, nur Clone.
06.10.2006, 13:41 Uhr
Das habe ich aber schon ganz anders gelesen!
Ausserdem ist Clone Clone, denn wenn Du einen Clone hättest, würdest Du auch darauf bestehen, der Originale zu sein!
06.10.2006, 17:40 Uhr
Mein Clone hat ne Kuhmarke im Ohr, damit er weis, dass er derjenige ist, der sich zum Clown machen muss. Ausserdem liegt der in der Gefriertruhe im Keller, und darf nur raus, wenn ich keine Lust zur Arbeit habe.
Also eigentlich immer
06.10.2006, 17:52 Uhr
@Enrico
Diese Antwort sollte man zur Prämierung ausschreiben, vorallem wegen dem Selbstbekenntnis bzgl. Arbeit!
Den Typ der sehr geräumigen Kühltruhe würde ich übrigens gern mal wissen wollen...
06.10.2006, 18:10 Uhr
Z1013
Clone? Ich glaube, das robotron nur einen Hexeditor benutzt hat. Mehr nicht...
06.10.2006, 18:56 Uhr
manno
Also, mit einer Bootdiskette und 22disk habe ichs jetzt hinbekommen.
Auf der c: Partition der HD die Files vorgehalten und dann übers cmenu kopiert und auch CPM-Disks formatiert.
06.10.2006, 19:44 Uhr
Nein. Einen Teil der Dienstprogramme haben sie selber geschrieben, z.B Festplattenpartitionierung, Formatierung, Schnittstellenanpassung, Zeichsatz-Einstellung,...
10.10.2006, 23:29 Uhr
manno
So, als Monitor habe ich jetzt probeweise einen 1084 von Commodore am RGB-Anschluß verbunden. Funktioniert bestens. Beim original K7222 dunkeln nach einiger Betriebszeit alle vier Ecken ab. Sieht aus, wie 45 Grad abgeschnitten. Man kann zwar arbeiten, aber sieht bescheuert aus.
16.10.2006, 20:56 Uhr
thommi
Mensch Kinder, das ich das hier lese.
hätte man das mit dem ÜHA78 doch nur früher rausgefunden, ich hab damals einen von DDR Ersatzteil besorgt und Rüdiger Gertner hat sich alle Mühe gegeben und konnte dem Ding kein Bild mehr entlocken. hat mich tierisch geärgert die Geschichte, naja nun weiß ich ja woran es liegt, der Trafo hatte nämlich auch nur eine Spule, dann scheinbar eine in der andern, right?
16.10.2006, 23:05 Uhr
Jetzt bin ich wohl noch dran schuld...
03.04.2010, 20:56 Uhr
constanze czech
Avatar von constanze czech
Vielleicht könnt Ihr mir mal einen Tip geben?!
Entweder habe ich 5 defekte Reicotronic 1715-Monitore, bei denen aber zumindest die Heizung läuft, die aber auch unangeschlossen nicht grün werden.
Oder die Dinger laufen wider Erwarten nicht an der ABS vom K8924. Was läuft hier falsch?
Ich habe an allen Potis gemessen, die Werte sahen gut aus und entsprachen der Stellung, Sicherung ok. Röhre glüht. Am original K7222 kommt Bild aber der UHA ist geschädigt und bevor ich den vergossen habe, will ich damit nicht mehr arbeiten.
03.04.2010, 21:09 Uhr
die ABS hat open collector, hast du mal mit Pull up Widerständen am sync und video versucht?
Die K7222 haben am Eingang 160 Ohm gegen +5V, das fehlt beim Reikotronic
Dieser Beitrag wurde am 03.04.2010 um 21:18 Uhr von DL editiert.
03.04.2010, 21:40 Uhr
Der Tipp könnte für mich demnächst wertvoll sein, da ich seit geraumer Zeit einen A5120 mit einer Reikotronic-LP wieder zum Laufen bringen will!
03.04.2010, 22:03 Uhr
constanze czech
Dankeschön! Wird gleich mal probiert.
04.04.2010, 09:57 Uhr
Der Reikotronic ist ohne Ansteuerung generell finster.
Übrigens: Die Reikotronics laufen nicht an jeder K7024.
Erinnerst Du Dich an das Problem an der Audatec? Dort funktioniert der Reikotronic-Bildschirm auch nicht an der KE, obwohl er am PC1715 läuft.
Anscheinend sind diese Bildschirme ziemlich wählerisch, was ihre Bild- und Synchronsignale betrifft.
Dieser Beitrag wurde am 04.04.2010 um 10:20 Uhr von Rüdiger editiert.
