Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » suche ein paar schrottige Westelkos... » Themenansicht
05.08.2016, 13:50 Uhr
..schrottig deswegen weil die wohl schon lange nicht mehr so gebaut werden.
Ich habe von Tom Nachdenk eine Platine von einem alten C't Projekt bekommen, ein ECB Bus Netzteilaus derZeit von Friedrich dem heizbaren.
Darauf eindesigned sind diese "Sternelkos", d.h. 3 Masseanschlüsse im gleichseitigen Dreieck, Plus als 4. Anschluß in der Mitte Radial.
Ich suche nun folgende Elkos für die Platine:
2x 4700µ 40V Dmr. 20mm, Höhe 40,,
1x 4700µ/10V Dmr. 18mm, den hat wohl Pollin ..aber wegen einem Elko und einer Tüte IC-Schrott...?
1x 2200µ/25V Dmr. 16mm
1x 1000µ/40V Dmr 16mm
Schaut mal bitte nach ob Ihr Sowas noch findet..
Des Weiteren suche ich eine vergossene VAX Drossel mit der eingägnigen
Bezeichnung VAC ZKB 455/050-03-H4 153
Sowas gabs wohl früher mal von der Stange...
05.08.2016, 15:33 Uhr
Elko könnte sein, mal schauen.
Von ner VAX Drossel habe ich nie gehört. Hab nur nen Lüfter aus ner VAX,
Damit könnte man Bretter schneiden....
05.08.2016, 17:45 Uhr
Hab hier nur 4700/50 mit 3 Anschlüsse und größer..
Passt dann wohl nicht.
05.08.2016, 17:51 Uhr
ICL-LIONS
Wir haben von VAC unterschiedliche Typen ab Lager, aber den nicht.
Holm schau mal in meine Liste.
Carsten
05.08.2016, 18:40 Uhr
Die Elkos bei Reichelt könnten doch ansonsten von den Anschlüssen passen?
http://www.reichelt.de/Becher-Elkos/BE-22-000-25/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=5389&GROUPID=3146&artnr=BE+22.000%2F25
05.08.2016, 18:54 Uhr
Die Elkos müssen so aussehen wie der hier:
http://www.pollin.de/shop/dt/NjI3OTg3OTk-/Bauelemente_Bauteile/Passive_Bauelemente/Elektrolytkondensatoren/Elko_ROEDERSTEIN_EGD.html
und die VAX Drossel ist natürlich keine VAX Drossel sondern eine VAC, Vakuumschmelze Hanau..
(scheinbar schreiben meine Finger VAX schon von alleine..)
@Carsten: Ich vermute das es die Drossel noch gibt aber die haben indessen ein neues Bezeichnungsschema, ich hab mal ne Mail zu VAC geschickt, mal sehen ob die sich herab lassen..
08.08.2016, 09:40 Uhr
ICL-LIONS
Von den Elkos nur den:
EG03KE410G002
Carsten
08.08.2016, 09:49 Uhr
Hmm. Kann ich Dich irgendwie überzeugen das Ding einzutüten und ne Briefmarke drauf zu kleben?
Ich werde heute Abend mal Deine Listen durchkämmen, evtl. finde ich ja nach was das ich auch unbedingtn icht brauche :-)
08.08.2016, 10:00 Uhr
ICL-LIONS
Und wenn du die anderen nicht bekommst ?
Carsten
08.08.2016, 10:06 Uhr
ICL-LIONS
U834Cm
Carsten
08.08.2016, 10:07 Uhr
...dann frieme ich halt was drauf, sieht nur beschissen aus..das ist Alles.
VAC hat sich gemeldet und geschrieben das die die Produktion der Drossel eingestellt haben.
Die haben ne Distributorenliste geschickt, ich solle nach Restbeständen fragen.
Die neue Bezeichnung dieser Drossel lautet T60405-A4550-X050, ich hatte also Recht mit meiner
Vermutung zur neuen Bezeichnung. Netcomponents listet etliche dieser Dinger auf, aber sehr
wahrscheinlich lohnt es nicht da nachzufragen. Du hast die auch nicht...
Dieser Beitrag wurde am 08.08.2016 um 10:08 Uhr von holm editiert.
08.08.2016, 11:20 Uhr
ICL-LIONS
VAC sind ja lustig, diese Type haben sie nicht mal selber in Ihrer Produktliste. Oder ist da ein Schreibfehler drin.
Diese Type hat auch keiner.
Das einzige was ich sehe ist der T60405-A4550-X223.
Und ob du 250 EUR für ein Stück ausgeben willst.
Carsten
08.08.2016, 13:25 Uhr
Keine Ahnung, das ist das was mir ein Herr Klinger geantwortet hat, ein Schreibfehler, zumindest von meiner Seite ist da nicht drin (cut&paste).
Es ist nicht die Frage ob ich ein Teil für 250 Euro kaufen will, der Händler will es nicht verkaufen.
Wenn man an eine 5 Euro Spule so einen Preis dran schreibt ist man bescheuert und wartet auf Einen der noch bescheuerter ist. Das aber kommt i.A. nicht vor weil die, die das bezahlen würden schon daran scheitern das es keine Ersatzbaugruppe gibt, nach Bauelementen guckt so gut wie Keiner.
Wenn dann doch Einer guckt, dann braucht der die Spule nicht, weil die nie kaputt geht...
Egal, ich nehme mir einen Schalenkern und drehe da ein paar Windungen drauf. Ist ja keine Raketenwissenschaft so ein Buck Converter. Ich überlege schon ob ich den originalen Schalttransistor durch einen FET austausche..weil effizient ist was Anderes als der Wandler im Original bringt.
..ja U834 .. da war was. Ich vermute aber das Du die auch nicht verkaufen willst..ok, ich habs bisher nicht probiert :-)
Die Anzahl der Leute die das Ding brauchen ist indessen auch sehr überschaubar..abgesehen von den Vitrinenfreaks fällt mir da höchstens noch Sebastian "..und Konsorten" ein.
Ich würde mit den Dingern maximal spielen und der Leidensdruck ist da verhältnismäßig gering.
Dieser Beitrag wurde am 08.08.2016 um 13:29 Uhr von holm editiert.
08.08.2016, 13:58 Uhr
ICL-LIONS
Schau mal nach CHI211 bei Bürklin.
Carsten
08.08.2016, 18:17 Uhr
ICL-LIONS schrieb
U834Cm
Carsten
Ev. würde ich mich da anschließen.
Mit irgendwelchen Teilen muss man ja mal anfangen, wenn man sonst schon nix kriegt.
09.08.2016, 08:57 Uhr
Carsten
Ja, das sind Speicherdrosseln. Vorher muß ich aber erst mal raus bekommen in welcher Frequenzgegend der SG3524 überhaupt schwingen soll und dann werde ich doch eher auf einen bei mir herumliegenden Schalenkern passender Größe zurückgreifen weil ich da die Kontrolle über den Luftspalt habe.
Der betreffende Regler ist für die 5V zuständig und soll 8A liefern, für diese Ströme sehen die Bürklin Drosseln etwas schmal aus..
Der vorgesehene Footprint auf der Platine hat die Abmessungen 45x45mm.
Ich habe in der Größenordnung auch noch N87 PQ25/25 Kerne mit Coilformer da..da geht die Leistung lächelnd drüber, ein Ringkern ist das was man am wenigsten gerne wickelt...
Dieser Beitrag wurde am 09.08.2016 um 08:59 Uhr von holm editiert.
09.08.2016, 10:15 Uhr
Schmidt-Walter sagt bei F=30Khz, I=8A, Ue ~20V, Ua 5V das die Spule 47µH haben sollte bei einem Drahtquerschnitt von 2,7mm² und abhängig vom Kern 13-17 Wdg. auf ETD34,39 oder RM12 mit Al ~250nH.
Ist doch easy, nur das ich mit mehreren dünneren Dräten parallel wickeln würde oder gleich Litze verwenden, hab da ein paar schicke Reste von Reinhöfers da.
Hier lauern noch einige MF163 Kerne aus DDR Zeiten die verwurstet werden wollen und von der Größe her gut passen.
Edit
Mir ist es übrigens gerade gelungen dem VAC Server hintenherum mit etwas trial/error das Produktdatenblatt des Originals aus dem Hintern zu ziehen:
http://www.vacuumschmelze.de/fileadmin/documents/pdf/kbproduktblaetter/4550-X050.pdf
Für die Suchfunktion bekommen die von mir die Klassifikation "you fail".
Dieser Beitrag wurde am 09.08.2016 um 10:52 Uhr von holm editiert.
09.08.2016, 15:29 Uhr
ICL-LIONS
holm schrieb...... auf ETD34,39 oder RM12 mit Al ~250nH.
Immer diese Sonderwünsche
Weder ETD34 oder 39 noch RM12 mit dem Al Wert.
Und wenn fehlen die Spulenkörper oder Klammern dazu.
Bei der VAC Seite stimme ich dir zu
Manch andere sind auch nicht besser.
Produkt abgekündigt basta, dann gibt es auch keine Techn. Infos mehr dazu.
Na ja, es gibt ja noch Alternativen auf dem Markt die sich darüber freuen.
Carsten
