Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » MECL - wann ist etwas "High" und wann "LOW" » Themenansicht
01.08.2016, 00:00 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Hallo zusammen,
auf der Suche nach einem Fehler einer alten Platte bin ich beim rückwärts Verfolgen eines Signales (INDEX) auf einen MECL to TTL Converter (MC10125) gestoßen. Das in Frage kommende Gatter liefert am Ausgang einen konstanten Pegel, sollte aber eigentlich einen alternierenden Pegel (1 mal high für 1,24µs bei jeder Umdrehung der Spindel) liefern. Ein anderes Gatter des MC10125 liefert ein korrektes "BYTE_CLOCK" Signal (alle 952ns alternierend). Somit schliesse ich erstmal eine grundsätzliche Fehlfunktion des MC10125 aus.
Ich würde gerne die Eingänge des MC10125 untersuchen.
Wie kann ich das anstellen? Meinen LA werde ich da ja nicht ranhängen können. Der versteht nur TTL. Ansonsten habe ich noch ein Oszi - ist nur die Frage... wann ist da etwas 0 und wann 1? Wie arbeitet MECL? Ich habe mich versucht im Wiki und im MECL System Handbook schlau zu machen.... aber... ich schnalls nicht.
01.08.2016, 08:17 Uhr
"A logical "1" for MECL is -.75V which correcponds to one base-emmitter voltage drop below ground. Logical "0" is -1.55V which yields a nominal voltage swing of 800mV."
Quelle:
http://bitsavers.informatik.uni-stuttgart.de/pdf/motorola/_dataBooks/1968_microElectronic/10_App_Notes.pdf
Seite 3
Die Frage ist gegen welche Masse Du mißt. Normalerweise ist GND bei ECL positiv.
BTW: Hast Du ne Idee wie man die lästig langen "tracking Links" von google zeitsparend totlegen kann?
Ich habe den Link nun bei Bitsavers händisch rausgesucht weil ich keine Lust habe Google zu erklären das Du und ich sich mit dem Thema befassen...
3 Zeilen lange Links, ätzend!
04.08.2016, 19:16 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Ich habe jetzt z.B. den Kollegen und will die Signale an Port-A messen:
http://www.hephy.at/project/electronic2/__PDF__/10K/MC10125-D.pdf
Nehme ich dann GND als GND für mein Multimeter?
Dieser Beitrag wurde am 04.08.2016 um 19:17 Uhr von Olli editiert.
