Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » USB<->K7636 experimentell » Themenansicht
21.07.2016, 17:22 Uhr
Aus den Experimenten mit USB-Tastaturadaptern sind zwei Platinen (Überlieferung) über geblieben, gebe ich hier für aufgerundetes Porto ab, natürlich nur für Enthusiasten :-)
Sind bei mir in Verbindung mit dem USB-Modul als K7636(34) am BC und APC40 im Einsatz (letzterer allerdings mit Handverdrahtung am Stecker, war echt zu faul noch ein extra Layout für die etwas abweichende Belegung zu machen).Kurze Beschreibung liegt in meiner Dropbox, einfach auf der Homepage irgendeinen Keyboardadapter anklicken da kommt man da hin...
21.07.2016, 18:19 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
Hallo Detlef,
ich würde gerne eine nehmen.
Gruß Daniel
21.07.2016, 19:09 Uhr
@DL
Hast Mail.
22.07.2016, 08:14 Uhr
sorry ihr beiden, aber da war jemand schneller...
Damit ist alles vergeben.
22.07.2016, 08:58 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
@DL: Das ist schade. Weil ich auch gerade an dem Thema dran bin. Aber Deine Doku ist prima, da werde ich mir eine Platine selber ätzen. Brauche ja nur eine.
@Mobby5: Wenn Du willst kann ich Dir eine mit machen, nur ohne Durchkontaktierung und Lötstopp.
Kann aber noch bisschen dauern, muss ja erst das Layout zeichnen...
Gruß Daniel
Dieser Beitrag wurde am 22.07.2016 um 09:00 Uhr von Daniel editiert.
22.07.2016, 09:04 Uhr
das Layout kannst Du bekommen, ist auch nur eine einseitige Platine - bei den Preisen in China lohnte es sich aber auch nicht das Ätzzeug auszupacken ;-)
Dieser Beitrag wurde am 22.07.2016 um 09:05 Uhr von DL editiert.
22.07.2016, 09:50 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
@DL: Vielen Dank. Das Layout nehme ich gerne. Falls Du das als Target vorliegen hast, wäre das super. Kannst Du mir das bitte an meine E-Mail schicken? Hast ja Recht, wenn man überlegt, dass man erst den "Film" erstellen muss, dann belichten, entwickeln, ätzen, bohren, verzinnen...
...und dann trotzdem nicht die Qualität bekommt, dann kann man wirklich gleich in PRC bestellen. Mal sehen wie ich das mache. Ne einseitige Platine lässt sich aber auch gut ätzen...
Gruß Daniel
Dieser Beitrag wurde am 22.07.2016 um 09:53 Uhr von Daniel editiert.
22.07.2016, 18:14 Uhr
Gruß Daniel
Immerhin besser als keine. Eine Platine würde ich dann gerne nehmen oder 2 wenn ohne Umstände möglich.
22.07.2016, 20:02 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
Hallo Mobby5,
Layout habe ich nun, Detlef sei Dank. Da werde ich doch mal paar bestellen. Da kannst Du auf jeden Fall zwei haben. Eine Platine wird wahrscheinlich ca. 1,50€ inkl. Versand aus China + Versand zu Dir kosten, dann aber mit obiger Qualität (inkl. Lötstopp usw.).
Gruß Daniel
Dieser Beitrag wurde am 22.07.2016 um 20:03 Uhr von Daniel editiert.
22.07.2016, 20:28 Uhr
Ok.
22.07.2016, 22:10 Uhr
Kann ich mich da auch noch mit zwei Platinen einklinken?
23.07.2016, 08:35 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
Hallo Holger,
ja, kein Problem. Ich wollte erst morgen bestellen. Da kannst Du zwei haben.
Gruß Daniel
Dieser Beitrag wurde am 23.07.2016 um 08:38 Uhr von Daniel editiert.
23.07.2016, 20:06 Uhr
Danke vielmals
28.07.2016, 09:56 Uhr
Eine teilbestückte Platine hätte ich nun doch noch abzugeben, da fehlt "nur" der EFS-Stecker bzw. die Buchse in dem Fall. Eigentlich hatte ich gehofft noch irgendwie die Netzeinschaltung hin zu bekommen, aber egal wie ich es drehe, es fehlt ein I/O-Pin
Das benötigte USB Modul kann ich auch dazugeben. (Platine 1,50, USB-Modul 8,50, Versand 1,50) Aber wie oben erwähnt - alles noch experimentell!
Edit:vergeben
Dieser Beitrag wurde am 28.07.2016 um 17:02 Uhr von DL editiert.
08.08.2016, 19:05 Uhr
Die Sache mit dem fehlenden Pin für die Netzeinschaltung habe ich nun doch noch gelöst, das Signal fifo_txe# wird ja hier nicht genutzt und ich hab das mal aus dem "245 FIFO module" herausgetrennt, die Ankopplung an das /SA der Netzsteuerung wird aber wohl über Optokoppler laufen müssen, die I/O des VNC sind zwar 5V tolerant, aber Toleranz hat auch ihre Grenzen...
Damit wird es wohl auf ein neues Layout hinauslaufen - sorry ;-)
Momentan hängt es softwareseitig noch an dem Fakt "All read and write operations block until the required number of bytes have been sent or received", denn solange der Rechner aus ist holt ja keiner Daten am Port ab.
Edit: Um den K8924 aus dem Standby zu holen zieht das Signal /SA knapp 4mA beim Schalten gegen Masse, ist der Rechner an braucht es knapp 40 mA für Reset oder Aus. Irgendwie sieht es aus, als ob der PIO Ausgang der ZRE-Platine, wo das Signal noch drauf geht, dabei "zwangsgerüpelt" wird Für die 4mA hätte man ja noch das Freie Gatter auf dem LS03 nehmen können...
Dieser Beitrag wurde am 09.08.2016 um 13:35 Uhr von DL editiert.
05.09.2016, 08:08 Uhr
Hab zwar noch keinerlei Rückmeldungen, ob die Treiber irgendwo Probleme machen, aber das kennt man ja...
Um das Problem mit der Tastenbelegung zu umgehen sind ab der V0.1d nun alle Tasten frei programmierbar
05.09.2016, 17:24 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
Das ist ja Klasse. Eine freie Zuordnung ist grandios. Das habe ich beim ps2to1715-Adapter vermisst. Da gab's nämlich ein Spiel wo die angezeigten Steuertasten mit dem Adapter nicht funktionierten. Ich glaube das waren die Tasten vom Tastenblock...
08.09.2016, 17:55 Uhr
edbru
DL, das dauert bei mir alles etwas länger. Das V2DIP konnte ich flashen und jetzt ist mir aufgefallen, daß ich gar keine EFS26 habe.
Es kann also noch etwas dauern.
Eddi
09.09.2016, 15:47 Uhr
edbru
Hab jetzt eine Buchse aus nem alten Testkabel geschlachtet und adaptiert (rangepfriemelt).
Tja, muß sagen: am A5120 läuft das Dingens problemlos und völlig unspektakulär. Auch bei TP gehen die ^K-Befehle. Mehr hab ich erst mal nich getestet.
Fragen kommen noch später, jetzt ist gleich wieder Terror-Enkelchen da.
Das GANZE Wochenende.
Eddi
27.09.2016, 15:38 Uhr
Da das mit der Netzeinschaltung zu funktionieren scheint habe ich die Platine doch mal realisiert:
Edit:eine Platine ist noch über
Dieser Beitrag wurde am 28.09.2016 um 07:53 Uhr von DL editiert.
09.10.2016, 09:37 Uhr
Da die über gebliebene Platine nicht weg ging habe ich die mal bestückt und biete das hier komplett an, mit dem USB-Modul und mit dem Hinweis auf den Titel -> experimentell
-Netzeinschaltung funktioniert
-Tastenbelegung ist frei programmierbar (damit auch mit qwerty verwendbar)
-Funktastaturen funktionieren nicht (meine jedenfalls)
-Update über USB-Stick möglich
Edit:vergeben
Dieser Beitrag wurde am 09.10.2016 um 11:54 Uhr von DL editiert.
