Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » P8000 - WDOS / 80286 Platine » Themenansicht
05.07.2016, 19:08 Uhr
Olli
Avatar von Olli
würde sich einer erbarmen die WDOS-Platine schaltungstechnisch aufzunehmen? Oder würde jemand eine Leihgabe zur Verfügung stellen?
Hier die Leiterplatte aus den Finche-Fotos von rm2 zusammengefügt zu einem großen Bild mit Hilfe von Hugin:
http://www.pofo.de/P8000/notes/plaene/WDOS/Leiterplatte_WDOS.jpg
Fehlt natürlich auch die RAM-Platine dazu...
Dieser Beitrag wurde am 05.07.2016 um 19:09 Uhr von Olli editiert.
05.07.2016, 20:13 Uhr
Wenn Du eine Platine hast, könnte ich das in Angriff nehmen.
05.07.2016, 21:42 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Gehöre leider nicht zum Kreis der Glücklichen die das Platinenset besitzt - sonst würde es schon längst ein Nachbauprojekt geben - habe ein paar Komponenten (286er, Intel-Memory Controller usw) im Keller liegen die genau darauf warten
Dieser Beitrag wurde am 05.07.2016 um 21:42 Uhr von Olli editiert.
07.07.2016, 11:46 Uhr
ut
ich habe einen Compact mit 286er Platinenset. Ich würde das Set für eine überschaubare Zeit zur Verfügung stellen. Bei Bedarf bitte bei mir melden.
Habe aber auch eine Bitte. Vorige Woche ist beim 2. Compact der 16-Bit Teil ausgefallen, eigentlich ganz harmlos angefangen, Stromversorgungsstecker an 16-Bit Platine locker, festgedrückt-> ok. Dann -12V ab, wieder angelötet, geht nicht mehr - Ausschrift "U8000-Unit does not wor(k)" (das k schreibt er nicht aus, kann aber am Eigenbauterminal liegen). Hat jemand eine Idee, oder würde jemand helfen und sich die Sache anschauen.Ich habe zwar die Schaltpläne aber keine Ahnung wo ich anfangen soll (Spannungen an Platine liegen an).
07.07.2016, 13:30 Uhr
Wenn Dus selber machen willst können wir das hier im Forum diskuitieren und ich werde helfen, wäre ja nicht die erste Platine dieser Sorte...
Ansonsten schick mir die Platine her, aber erst vor Weihnachten..
Dieser Beitrag wurde am 07.07.2016 um 13:30 Uhr von holm editiert.
07.07.2016, 17:55 Uhr
Es ist jetzt und auch schon seit dem 27.12.2015 vor Weihnachten!
07.07.2016, 20:17 Uhr
Olli
Avatar von Olli
@ut
Ich haber gerade noch was anderes am laufen und würde mich dann in einiger Zeit mal bei dir melden wegen dem Satz.
Du kannst natürlich wegen deinem 16Bit-Problem einen neuen Thread aufmachen und wir können versuchen dir zu helfen. Hast du denn entsprechendes Equipment zur Verfügung?
Firmwares, Schaltpläne usw. sind ja alles da...
;HARDWARETEST-KOPPELSCHNITTSTELLE
HWTEST
        LD HL,0FFFFH    ;MAX. ZEIT
W8000   IN A,(P0BD)
        BIT 6,A
        JR NZ,TEST
        DEC HL
        LD A,H
        OR L
        JR NZ,W8000
        LD HL,MERR      ;U8000 ARBEITET NICHT
        JR TERR1
MERR    DEFB 25
        DEFM 'U8000-Unit does not work'
        DEFB 0DH
Mehr aber gerne in einem Extrathread.....
07.07.2016, 22:17 Uhr
Die Platinen scheinen "nur" 4 Layer zu haben. Pins mit 5P + GND bei Durchlicht gut identifizierbar, Rest liegt außen.
Probleme sehe ich persönlich im Zeitbedarf und in der mir völlig suspekten Software zur Schaltplanerstellung. Nicht standard ICs + Schnittstellen definieren und diese hin- und herzuschieben ohne das KiCad/Eagle/Target gleich wieder Verbindungen auftrennt oder IC-durchstreichende Diagonalen und Knoten daraus zaubert.
07.07.2016, 22:22 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Nunja... so sind alle Schaltpläne entstanden die ich nachträglich gezeichnet habe.... Mit STRG kannst du Markieren und dann "verschieben" in KiCad ohne Auftrennen - braucht aber schon etwas Übung damit die "Leitungen" sauber mitverzogen werden und eben keine Diagonalen rauskommen...
Nicht-Standard-ICs musst du halt im Schaltplaneditor erstellen.... ist doch immer mal so das es ein paar Sachen nicht gibt....
08.07.2016, 18:13 Uhr
ut
Erst mal vielen Dank für die Hilfsangebote. Ich werde dazu einen neuen Thread aufmachen um hier nichts durcheinander zu bringen aber erst nach dem Urlaub ende Juli damit ich dranbleiben kann. Von der Ausstattung dürfte es gehen, außer Logikanalysator ist alles da. Wenn ich überfordert bin werde ich gern das Angebot von Holm annehmen. Vorerst danke ich meld mich.
