Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Website für Datenblätter » Themenansicht
10.05.2016, 09:57 Uhr
Anonymous301
2 Freunde von mir und ich sind dabei eine kleine Website zu entwicken auf der man Datenblätter von z.B. Schaltkreisen, Geräten, ... hoch- und herunterladen kann. Die Website ist zwar noch im Aufbau, aber im großen und ganzen läuft sie.
Der link: http://filesheet.tk/search.php (Übersicht)
http://filesheet.tk/new.php (Neuer Eintrag)
Schaut ruhig mal vorbei.
MfG,
Franz
10.05.2016, 11:04 Uhr
Vorsicht Franz!
Solche Dokumente sind copyrighted Intellectual Property, Ihr werdet evtl. zum Anwaltfutter..
10.05.2016, 18:29 Uhr
Anonymous301
Danke für die Information Holm.
Ich dachte die VEBs gibt es nicht mehr und deswegen hat man solche Probleme nicht.
Ist dann theoretisch auch das Archiv der Digital AG von Anwälten "bedroht"?(was sehr schade wäre)
Was auch toll zu wissen wäre ist, ob ich das ganze Projekt jetzt auf Eis legen sollte.
Franz
Edit: Es sollen eigendlich nur Datenblätter von RFT, etc. hochgeladen werden.
Dieser Beitrag wurde am 10.05.2016 um 18:34 Uhr von Anonymous301 editiert.
10.05.2016, 19:06 Uhr
Sei mal besser etwas vorsichtig mit Unterlagen, denn rein theoretisch kann dich auch der Verfasser des Datenblattes abmahnen. Nach dem Erlöschen der Betriebe sind die Rechte an den erstellten Unterlagen ja nicht herrenlos. Auf jeden Fall solltest du Unterlagen wenigstens selber einscannen oder dir vom Ersteller des Scannt eine Freigabe geben lassen.
10.05.2016, 19:28 Uhr
Anonymous301
Okay danke Jörg,
Die Dokumente die es derzeit gibt sind von mir eingescannt wurden.
(sieht man an der Qualität )
Ich hab auch nicht vor alles selbst hochzuladen, sondern ich würde mich über Unterstüzung freuen.
Franz
11.05.2016, 15:34 Uhr
hjs
Wenn Du Unterstützung willst, dann solltest Du das Hochladen vereinfachen.
Guck Dir mal an wie das bei http://666kb.com/ gemacht ist.
Kannst ja den Kram erstmal in ein dafür geschaffenes Verzeichnis packen.
Und wenn Du das dann sowieso begutachtest, dann brauchst Du auch die
Nutzereingaben nicht wirklich.
Jetzt spendiere ich Dir erstmal das Datenblatt vom D100:
http://hjs.lima-city.de/D100.pdf
hjs
11.05.2016, 19:26 Uhr
Anonymous301
@hjs
Vielen Dank hjs!
Ich denke, ich werde das Datenblatt bald hochladen.
Franz
11.05.2016, 20:05 Uhr
Ich hätte das DB vom Signetics 25120 anzubieten...
http://www.tiffe.de/Robotron/Bausteinuebersicht/signetics-25120.pdf
Dieser Beitrag wurde am 11.05.2016 um 20:10 Uhr von holm editiert.
11.05.2016, 22:09 Uhr
Hast du auch noch die Datenblätter der Röhren Wemac 1Z2Z oder Umac 606?
Dieser Beitrag wurde am 11.05.2016 um 22:11 Uhr von ggrohmann editiert.
11.05.2016, 22:45 Uhr
Nein, hatte ich noch nicht. Zugegebenermaßen die erste Röhre von der ich höre deren Interlektrodenkapazität in Gallonen angegeben wird :-)
11.05.2016, 22:48 Uhr
Hast Du auch eine Bezugsquelle dazu?
Weder ebay noch die Chinamänner führen den, nicht mal gefaked :-(.
Der würde sich in manchen Schaltungen gut verwenden lassen...
Grüße, Bert
11.05.2016, 23:04 Uhr
Grüße, Bert
Hmm, mal ins Datenblatt seh ...
The 25120 is easily cooled by employment of a six foot fan, 1/2 " from the package, If the device fails, you have exceeded the ratings. In such cases, more air is recommended.
Also ein Lüfter mit etwa 1,8m Durchmesser, etwa 1,2cm vom IC entfernt montiert. OK, bau auf und zeig das Bild hier.
12.05.2016, 21:52 Uhr
Anonymous301
Wenn ihr etwas hochladen möchtet, schreibt mir ne PN.
Das Hochladen von Datenblättern funktioniert noch nicht ganz.
Franz
