10.03.2016, 11:22 Uhr
!Der im Titel genannte Adapter, den ich mal gebastelt habe, darf nicht im Leerlauf (also ohne Tastatur) am BC betrieben werden!
Über die Spannung der IFSS-Schnittstelle und einem zu niedrig bemessenem Ausgangskondensator am Spannungsregler kommt es dabei zum aufschaukeln der Betriebsspannung von 5V auf bis zu 12V und überhitzt dadurch den ATTINY! Dank eines aufmerksamen Forenmitgliedes ist der Fehler entdeckt worden. Abhilfe schafft der Austausch des 100nF Kondensators mit einem 4,7µF (im Bild unten gelb) oder wer das nicht am Umschalter betreibt, eben immer die Tastatur im Betrieb dran lassen
