Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Z8000 Assembler » Themenansicht
13.11.2015, 21:11 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Moin,
spricht hier irgendwer Z8000 Assembler?
Ich habe das Problem, das ich ein array auf eine bestimmte Adresse absolut verorten muss. Dazu gibt es in PLZ/ASM die $abs Direktive. Irgendwie arbeitet die aber nicht mit Segmenten zusammen.
Ich brauche das Array im Segment 62 auf Adresse 0xf600 (also in Gesamtnotation 0x3e00f600). Es landet bei mir aber immer auf 0x0100f600.
Mein Code:
u module
$segmented
$abs %F600
  global
_u array [%572 byte]
end u
Was ich versucht habe ist %3e00f600 - ohne Erfolg.
Laut Zilog Z8000 PLZ/ASM Handbuch müssen Segmentadressierungen dem Stile <<Segment>>Offset folgen.
$abs <<62>>%f600 funktioniert aber auch nicht - das schmeisst mir einen Fehler. Es scheint, $abs wirkt sich immer nur auf ein Offset auf, und irgendwie muss ich erstmal in das Segment kommen - ich habe nur keinen Plan wie.....
Dieser Beitrag wurde am 13.11.2015 um 22:43 Uhr von Olli editiert.
13.11.2015, 22:27 Uhr
Early8Bitz
Avatar von Early8Bitz
$abs platziert den 16bit <b>location counter</b> im maximal 64k großen Segment.
Der 7bit Segment-Teil einer Adresse addressiert ja nur eine Tabelle in der MMU,
erst dort entsteht die physische Adresse.
Mit 16bit Offset + 7bit Segmentnummer könntest Du maximal 2^23 Byte direkt adressieren (unter Umgehung einer MMU). Macht 0x7fffff.
Die von Dir gewünschte Adresse 0x3e00f600 ist im Z8000 also nicht direkt adressierbar.
Ralf
13.11.2015, 22:39 Uhr
Olli
Avatar von Olli
OK, muss aber "irgendwie" gehen. Im original-Objekt geht es ja auch...
#67 nm /usr/sys/conf/u.o
3e00f600 A _u
01000000 s u_d
    0000 s u_p
Bei mir wird halt nur im 1. Segment rumgewurschtelt
#68 nm u.o
0100f600 A _u
01000000 s u_d
    0000 s u_p
Hexdump Vergleich der Objekte:
--- u.o.orig.hd 2008-05-16 21:52:12.000000000 +0200
+++ u.o.hd      2008-05-16 21:52:16.000000000 +0200
@@ -3,6 +3,6 @@
00000020  00 00 00 01 00 00 00 00  01 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000030  00 00 00 02 00 00 00 00  00 00 00 00 1e 00 75 5f  |..............u_|
00000040  70 00 00 00 00 00 01 00  00 00 1e 01 75 5f 64 00  |p...........u_d.|
-00000050  00 00 00 00 3e 00 f6 00  61 3e 5f 75 00 00 00 00  |....>..a>_u....|
+00000050  00 00 00 00 01 00 f6 00  61 01 5f 75 00 00 00 00  |.......a._u....|
00000060  00 00                                             |..|
00000062
Dieser Beitrag wurde am 13.11.2015 um 22:40 Uhr von Olli editiert.
13.11.2015, 22:48 Uhr
Da sind doch nur 2 Nullen zu viel.
Das muss 3ef600 heissen.
13.11.2015, 23:06 Uhr
Also im Brennstuhl hab ich mal schnell ein Bsp gefunden:
LDB RL6, <<03>>%2200(R7)
Lade das Byteregister RL 6 mit dem Inhalt des durch die Addition der Basisadresse %2200 und dem im Register R7 stehenden Index im Segment 03 adressierten Speicherplatz
Demzufolge müsstest Du <<3e>>%f600 schreiben.
14.11.2015, 00:07 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Steht ja oben im 1. Post Enrico - habe ich bereits versucht, und - es müsste <<%3e>> oder <<62>> heissen. Hexadezimal mit % annotieren.
Segmentangaben klappen aber nur im ASM-Code selbst - nicht in den Assemblercompiler-Direktiven offensichtlich.
Habe Brennenstuhl durch, mein eigenes Z8000-ASM manual von Osborne und das Zilog ASM Manual - habe nix bzgl. Segmentangaben bei $ABS gefunden
14.11.2015, 11:58 Uhr
Komisch.
14.11.2015, 12:40 Uhr
Olli
Avatar von Olli
jo
14.11.2015, 14:20 Uhr
Sag mal, dass mit dem "$" wird wohl richtig sein?
Ich habe hier noch Cross-Software U8000 für UDOS gefunden.
Danach wäre das kein Dollar sondern ein Kreis mit 4 Strichen dran.
Da steht leider auch nur lapidar ABS [Adresse] drin. Aber nicht wie.
Da gibts auch noch ein TRANS8000. Übersetzt U880 in U8000 Quellen.
14.11.2015, 14:33 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Jo, wird richtig sein. Steht ja so auch im Brennenstuhl (und in meinen 2 anderen Büchern). Wird auch vom Assembler erkannt.
14.11.2015, 16:18 Uhr
Zwangsrentner
Ochsen-
auge Dieses ältere Tastaturzeichen gilt als allgem.Symbol für Währungen. (bezieht sich auf die ortsübliche Währung)
Die Position des Zeichens entspricht der des $-Zeichens
nur mal nebenbei erwähnt
Gruss aussem Harz
14.11.2015, 16:21 Uhr
Also in einer Z8000ASM.PDF
http://oldcomputers.dyndns.org/public/pub/rechner/zilog/zds/z8000asm.pdf
Steht da auch nichts anderes drin.
Das soll aber gross geschrieben werden müssen?
$ABS <<%3e>>%f600
Kann doch eigentlich nicht falsch sein.
Oder muss noch eine 0 vor f600 ?
Hab aber noch was "externe Defintionen" gelesen.
Wenn es ausserhalb des eigenen Segments liegt?
14.11.2015, 16:52 Uhr
Olli
Avatar von Olli
tjo... su tuts aber nicht
#18 as -o u.o u.s
   3 $ABS <<$3e>>%f600
             **** ERROR     100
   3 $ABS <<$3e>>%f600
             **** ERROR     112
   3 $ABS <<$3e>>%f600
             **** ERROR     236
   3 $ABS <<$3e>>%f600
             **** ERROR     110
   4 errors
#19 cat u.s
u module
$segmented
$ABS <<$3e>>%f600
global
end u
#20
Dieser Beitrag wurde am 14.11.2015 um 16:52 Uhr von Olli editiert.
14.11.2015, 17:43 Uhr
Aber was bedeuten denn die Fehler?
14.11.2015, 19:31 Uhr
Olli
Avatar von Olli
WEGA Dienstprogramme Band A Abschnitt PLZ/ASM -> SYS
Ungueltige Variablen
100 Ungueltige Variable
Fehler in Ausdruecken
110 Ungueltiger arithmetischer Ausdruck
112 Ungueltiger Konstantenausdruck
Implementierungseinschraenkungen
236 Zu viele Konstanten im Ausdruck
Er versteht einfach die Syntax <<..>> nicht für $abs
14.11.2015, 19:44 Uhr
Geht evtl. mit "$SECTION name" anstelle von "$ABS adresse". Also das man erst beim Linken die Adresse zugewiesen hat.
14.11.2015, 19:47 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Jo, damit könnte man eine Sektion vergeben auf die man beim linken referenzieren kann. Aber wie gesagt - das original von Zilog bereitgestellt Object-File hat bereits diese Adressierung "im Bauch". Daher frage ich mich wie es geht....
Dieser Beitrag wurde am 14.11.2015 um 19:47 Uhr von Olli editiert.
Dann wirst Du das wohl anders lösen müssen.
Wenn Du Daten auf einem ganz anderen Segment anlegen willst,
müssen die doch da auch erstrmal hinkommen.
Das passiert doch bestimmt ganz woanders?
Und hier willst Du die nur lesen bzw. schreiben?
Das macht doch aber dann mit Befehlen mit LD etc...
14.11.2015, 19:48 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Der Kernel erwartet an dieser Adresse im Speicher eine Datenstruktur mit der er arbeitet. Durch den kompletten Code hinweg wird mit einem externen Symbol gearbeitet. Dieses Symbol wird in dieser Datei hier definiert. Schreiben und lesen macht der Kernel dann.
14.11.2015, 19:56 Uhr
Ja, schon aber das lesen und schreiben der Daten machst Du mit den Befehlen.
LD .., irgendwas.
Dort wird es dann sicherlich mit den Angaben der Segmente klappen.
Da ja ABS wohl nur innerhalb von so einem Segment gilt.
Macht ja eigentlich auch Sinn. Wenn Du da ab der Stelle Code hast, sollte
dieser ab der Adresse losgehen, die bei ABS angegeben ist. Davor sind dann ev. Nullen.
Aber ich kenne ich mich ja auch nicht mit dem PLZ/ASM aus.
Meine ja nur.
20.11.2015, 19:55 Uhr
#18 as -o u.o u.s
   3 $ABS <<$3e>>%f600
             **** ERROR     100
   3 $ABS <<$3e>>%f600
             **** ERROR     112
   3 $ABS <<$3e>>%f600
             **** ERROR     236
   3 $ABS <<$3e>>%f600
             **** ERROR     110
   4 errors
#19 cat u.s
u module
$segmented
$ABS <<$3e>>%f600
global
end u
#20
Ich denke Du hast den falschen Assembler erwischt.
Brennenstuhl S. 180
cas U8000-Assembler fir seg. Programme
as U8000-PLZ-Assembler für nichtsegmentierte Programme
Auf das fehlende "PLZ" bei cas würde ich auf die Entfernung erstmal nix geben.
Wo findet sich denn mal was komplettes an Doku vom PLZ/ASM auf deutsch?
Gibts den Assembler auch für DOS, Linux, ... ?
Dieser Beitrag wurde am 20.11.2015 um 19:57 Uhr von Enrico editiert.
21.11.2015, 14:09 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Nene... das ist schon der richtige Assembler. Der kann segmentiert und nicht segmentiert. CAS ist nur für Assembler-Code den der C-Compiler ausspukt. Der ist nämlich syntaktisch anders als PLZ/ASM. Eine PLZ/ASM Doku findest du im WEGA-Dienstprogramme Band B auf meiner Seite. Ansonten steht im Brennenstuhl eigentlich alles was man wissen muss. Es gibt ansonsten online noch ein z8000asm.pdf das ist aber englisch.
Nein - gibt es nicht für DOS oder Linux
21.11.2015, 14:17 Uhr
Komisch, dass das dan da aber so drin steht.
Schlecht.
