Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Tastatur für KC85 » Themenansicht
20.09.2015, 13:06 Uhr
Thyratron
Hallo Robotron-Freunde,
ich habe Probleme mit meinen KC85 Tastaturen - die Tasten hängen stark durch und prellen.
Nach dem Öffnen der Tastaturen war klar - die Kontaktgummi sind ausgeleiert und
die Beschrifftung ist ausedem stark abgegriffen. - keine Reparatur !
Ich würde mir gerne eine PC-Tastatur umbauen.
Dazu müsste ich den Code ( Protokoll ) kennen und dieses von einem µP erzeugen
lassen. An diesen µP würde ich dann die PC-Tastatur anschließen.
Hat jemand so etwas schon einmal gemacht ?
Oder etwas ähnliches?
20.09.2015, 14:38 Uhr
Auf der KCKlubseite ist die Lösung mittels 89c2051 beschrieben. Allerdings brauchst du dafür noch ein M003. Oder du fragst mal freundlich DL hier im Forum an. Er hatte auch eine gute Variante entwickelt.
Gruss Jörg
Dosenware
sowas findest du zuhauf auf Ebay: z.b. http://www.ebay.de/itm/KC-85-4-5V-intern-DUO-Komforttastatur-kein-ROBOTRON-Tastatur-KC85-/191675268732?hash=item2ca0bc7e7c
wie der Umbau selbst geht weiß ich allerdings nicht...
28.09.2015, 19:04 Uhr
maleuma
Diesen Artikel beobachte ich auch schon länger: wird immer wieder neu eingestellt.
Hat den schon mal jemand gekauft und ausprobiert?
Mario.
29.09.2015, 09:07 Uhr
Thyratron
Ich beobachte diese Tastatur auch schon länger, bin mir aber nicht ganz sicher.
Ist mir zu wenig Information dabei:
- wie werden die Tastaturebenen aufgerufen ?
- gibt es eine Tastenwiederholung ?
- wie funktioniert die Sonderbelegung am KC85/4 ?
- mit oder ohne externe Spannungsversorgung ?
Ohne externe Spannungsversorgung wäre ein besserer Komfort aber ist die Strombelastung des KC nicht doch kritisch?
29.09.2015, 09:42 Uhr
Wusel_1
Und warum nimmst du nicht die Schaltung, welche am AC1 verwendet wird? Die ist für den AC1 und auch für den KC85 ausgelegt. Hast Mail!
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
29.09.2015, 17:03 Uhr
matro
Hallo Thyratron
Ich könnte Dir helfen mit neuen Gummi für original rep .
Und bei( mkBurgersdorf ) kannst Du mal fragen nach Adapter für Pc.
Da habe ich sehr gute Erfahrung gemacht.
beste Grüße Maik
29.09.2015, 17:35 Uhr
Thyratron
Hallo matro,
Die Gummi für eine originale Reparatur ?
Das hört sich gar nicht so schlecht an.
Könnten wir da vieleicht ins Geschäft kommen?
Das hilft mir noch eine Weile.
Ich habe am Wochenende schon einige Versuche mit einem Atmega gemacht.
Sieht schon ganz gut aus, ist aber noch im Versuchsstadium.
Die originalen Tastencodes habe ich aus dem Datenblatt entnommen und die Tast.- und Zeitverhältnisse mit meinem Speicheroszi ausgedruckt und geprüft.
Ich habe nur nicht soviel Zeit um ständig daran zu arbeiten. Es wird also noch eine Weile dauern, bis ich soweit bin.
Vielen Dank auch an Wusel_1, die Mail ist angekommen und sehr gut.
viele Grüße Thyratron
29.09.2015, 18:35 Uhr
matro
Ich habe Dir eine PN geschrieben.
viele Grüße Maik
