Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Unbekanntes Board » Themenansicht
06.07.2015, 21:17 Uhr
lokipepe
Um was für einen DDR-Computer könnte es sich bei folgenden Board handeln:
Es ist ein UB880, eine CTC, eine SIO und auch ein P8275 (CRT-Controller) verbaut.
mfg
06.07.2015, 21:21 Uhr
PC1715
06.07.2015, 21:55 Uhr
lokipepe
Danke für die Info
mal sehen ob ich es zum laufen bringe
06.07.2015, 22:04 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
Hallo lokipepe,
damit Du es testen kannst, brauchst Du auch die DC-Platine die oben aufgesteckt wird und ein Diskettenlaufwerk. Wenn ich mich richtig erinnere, gab es auch ein Test-ROM, mit dem man eine Bildschirmausgabe ohne weitere Peripherie (nur ZRE, Netzteil und Bildschirm) erzeugen konnte.
Gruß Daniel
Dieser Beitrag wurde am 06.07.2015 um 22:08 Uhr von Daniel editiert.
06.07.2015, 22:30 Uhr
lokipepe
Werden die -12V zum testen benötigt?
07.07.2015, 00:44 Uhr
lokipepe
Wo kann man das Bin-File für das Test-Rom bekommen (downladen)?
07.07.2015, 08:27 Uhr
Du brauchst zum testen des Boards die +5V , -5V und +12V für die RAMs.
-12V brauchst du erst einmal nicht, die sind für die Schnittstellen. Ob das ohne -12V geht habe ich noch nicht probiert. Der
Testrom beinhaltet ein einfaches Speichertestprogramm. Damit kann man aber die prinzipielle Funktion des Boards nachweisen.
vG. Andreas
(Mail!)
07.07.2015, 08:45 Uhr
Welche DC Platine soll da aufgesteckt werden?
Wenn das Board mit einer artfremden Stromversorgung gespeist werden soll, muss aber sichergestellt werden, dass die +12V mindestens 1/2 sec später anliegen als der Rest. Da hängt auch die Resetgenerierung dran.
07.07.2015, 09:10 Uhr
Daniel meint bestimmt den FDC. Ich habe zum testen dieser Boards oä.
ein einfaches PC-Netzteil. Dort habe ich in der 12V-Leitung einen Schalter drinnen, die 12V schalte ich kurz nach den anderen Spannungen per Hand zu. Funktioniert.
vG. Andreas
07.07.2015, 09:45 Uhr
lokipepe
Floppy -Disk-Board habe ich auch.
Werde mal ein altes PC-Netzteil "modifizieren"
07.07.2015, 14:20 Uhr
Reicht zum Testen auch aus. Zum Test mit den ROM braucht er das FDC Board erst einmal nicht. Zudem gibt es verschiedene Ausgabestände, die nicht mit jeden Board zusammenpassen. Er sollte erst mal das Board alleine Testen, da gibt es schon genug Fehlerstellen.
07.07.2015, 15:43 Uhr
Mann sollte bedenken, das ohne einem BS auf irgendeinem Datenträger noch nichts funktioniert...
07.07.2015, 18:08 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
@Rolly2: Ja genau, ich meinte mit DC = FDC.
@ralle: Auch nicht das Test-ROM? Ich dachte immer genau dafür ist das gemacht.
Dieser Beitrag wurde am 07.07.2015 um 18:09 Uhr von Daniel editiert.
07.07.2015, 18:23 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
Das Test Rom geht auch ohne FDC.
