Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Elektronischer KC-Recorder ? » Themenansicht
01.05.2015, 21:52 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
habe heute ein interessantes Gerät bekommen. Wer kennt diesen elektronischen KC-Recorder? Er soll für KC85-87 und BIC funktionieren.
Er ist bestückt mit einem Atmel Atmega 32 Microcontroller und hat eine serielle Schnittstelle und einen SD-Karten-Slot. Er ist solide und sauber in einem gefrästen Kunststoffgehäuse mit Plexiglasdeckel aufgebaut.
Leider habe ich dazu keine Bedienungsanleitung. Für Hinweise zum Recorder oder zum Entwickler wäre ich dankbar.
Daniel
Dieser Beitrag wurde am 01.05.2015 um 21:54 Uhr von Daniel editiert.
01.05.2015, 21:55 Uhr
Wird doch hier seit Wochen ausgibig diskutiert!
Hat zumindest auch Display und SD-Card.
01.05.2015, 21:58 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
Hallo Guido,
meinst Du das Projekt von Micha? Hast Du diese Bauart schonmal gesehen?
Edit: Michas KC85-Recorder ist anders aufgebaut.
Gruß Daniel
Dieser Beitrag wurde am 01.05.2015 um 21:59 Uhr von Daniel editiert.
01.05.2015, 22:24 Uhr
HONI
Das ist der SD2KC von Kingstoner (Kingstener?) / DL. Ist damals im Zuge von SD2IEC für den C64 entwickelt worden.
Grundidee dahinter war der CF2KC von Arne Fitzenreiter die von DL auf SD Karten umgestrickt wurde.
DL hatte davon auch welche in SMD aufgelegt die direkt an den KC87 gesteckt werden können.
Auf Volker P's Homepage ist das beschrieben, hier im Forum ebenfalls. Auf dem Megamodul für den KC87 ist der passende Treiber drauf. Ansonsten gibt es beim KC87 und 85/x auch die Möglichkeit das Gerät ,mit dem Tape Eingang zu verbinden und den "Urlader" dann darüber einzuspielen.
Anschluss am 85/2/3/4 über das M003 (V24), am KC87 kommt das Modul direkt an den PIO Anschluss der rechts am KC sitzt.
Ist eine nette Sache um mal schnell Programme vom und zum KC zu transportieren.
Der Atmega liest die SD Karte im FAT Filesystem
MfG HONI!!
Dieser Beitrag wurde am 01.05.2015 um 22:29 Uhr von HONI editiert.
01.05.2015, 22:33 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
Danke HONI,
Du hast mir sehr geholfen. Habe dadurch folgende Seite gefunden, die so ziemlich alle meine Fragen beantwortet:
http://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z9001:erweiterungen:sdcard2
Daniel
01.05.2015, 22:46 Uhr
HONI
Hallo Daniel,
genau, das ist Volkers Seite. Muß meins mal wieder reaktivieren .
MfG HONI!!
01.05.2015, 23:03 Uhr
Ok, das Teil von Kingstener (oder so) kannte ich nur ohne Display.
