Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Reparatur BWG1.0, Zeilentrafo defekt » Themenansicht
01.04.2015, 01:29 Uhr
Frank
ich habe hier ein defektes BWG1.0, bei dem die Hochspannung ausgefallen ist. Also mindestens der Zeilentrafo ist hinüber. Ich möchte das Gerät gern wieder zum Laufen bringen, aber der Zeilentrafo ÜHA105 und auch die Ersatztypen HR5665 (HR Diemen) und FAT3884 (König) sind aus allen Quellen, die ich kenne, nicht mehr verfügbar.
Kennt jemand Quellen, denen so ein Trafo noch zu entlocken wäre oder hat jemand einen solchen übrig?
Gibt es irgendwo einen Schaltplan und/oder eine Serviceanleitung für das Gerät?
Falls die Reparatur mangels Ersatzteil scheitert, dann käme auch ein Ersatzgerät in Frage. Hat da potenziell jemand eins abzugeben?
Frank
01.04.2015, 06:35 Uhr
Wie kommst Du darauf, dass der Zeilentrafo hinüber ist? Da geht auch gerne mal der "Zeilenendstufentransistor" (heisst der so?) kaputt und es existiert auch in dessen Nähe eine Entlötsicherung, welche schon mal auslöst. Diese besteht aus einer senkrecht stehenden Lötfahne.
01.04.2015, 17:36 Uhr
Frank
Naja, der Zeilentrafo ist halt das naheliegendste. Aber du hast recht, zu 100% sicher bin ich mir nicht. Ich habe das Gerät bisher nur einmal begutachtet und hatte nichts passendes zum Messen dabei. Nur aufgeschraubt und hineingeschaut...
Tatsächlich hat die "Entlötsicherung" am Vorwiderstand zum Zeilentrafo ausgelöst. Den Kontakt habe ich probeweise mal geschlossen (nur gedrückt, nicht gelötet), was in einem deutlichen Lichtbogen geendet hat. Das hat meine Vermutung bestärkt, dass der Zeilentrafo einen Windungsschluss haben könnte.
Am Wochenende werde ich das noch mal richtig messen. Einen passenden Ersatz für den Schalttransistor habe ich mir schon herausgesucht.
01.04.2015, 19:25 Uhr
Hallo Frank,
wenn der Transistor durch ist, gibts den gleichen Effekt. Ehe Du einen neuen in Betrieb nimmst, , prüfe die Bauteile drumherum - der stirbt nicht ohne Grund. Erst wenn da alles iO ist kommt der Trafo in Frage.
01.04.2015, 19:45 Uhr
Germaniumröhre schrieb
Hallo Frank,
Ehe Du einen neuen
Transistor SU160
Da muß ich wiedersprechen. Nicht selten sind diese Transistoren (SU160 oder BU208) der einzige Defekt in den TVs gewesen - also "ohne Grund" gestorben.
01.04.2015, 19:53 Uhr
Hallo Guido,
gut, das mag vorkommen. Aber ehe ich einen Transistor nach dem Anderen abbrenne, kontrolliere ich das Drumherum. Ansonsten stirbt der Neue so schnell, so schnell kannst Du garnicht gucken.
01.04.2015, 20:21 Uhr
BU508A(F) gibts langsam fast für lau, die passen auch..
18.11.2015, 19:55 Uhr
Beim Zusammenlöten und Test eines Kabels für KC85/4 --> BWG1 ist mir starker Essiggeruch aufgefallen.
Darum suche ich einen Ersatz für den Zeilentrafo.
Donberg hat nichts und der HR5665, den es gerade bei Ibäh gibt, hat hohe Versandkosten.
Gibt es noch andere Möglichkeiten?
Kennt jemand die Wickeldaten?
18.11.2015, 20:24 Uhr
Kauf das Ding Robbi, die werden nicht billiger. Bei Dönberg kauft man einen S/W ZTR u.U für insgesamt 120 Euro..
19.11.2015, 09:58 Uhr
Thema schon erledigt.
Habe vor Ort auf anderem Weg unerwartet einen RC6073 angeboten bekommen, steht so gut wie im Keller.
Allerdings ist ein HR5665 wahrscheinlich zukunftssicherer. Ich überlege mir das noch.
Danke für die Angebote.
19.11.2015, 11:37 Uhr
ICL-LIONS
Vom HR5665 könnte ich noch 10 Stück auftreiben wenn Bedarf besteht.
Carsten
19.11.2015, 13:17 Uhr
Wenn der Preis nicht so hoch ist, würde ich 2 nehmen
19.11.2015, 13:39 Uhr
sylvi
Hallo, an einem hätte ich auch Interesse, wenn der Preis OK ist.
lg.
sylvi
Meine Uhr ist eingeschlafen
Ich hänge lose in der Zeit
Auf das Meer der Ewigkeit
Asyl im Paradies, Silly
19.11.2015, 13:41 Uhr
ICL-LIONS
Stammen aus 1992.
Bei 2 Stück 41 EUR/Stück + 6,50 EUR Versand.
Bei 10 Stück 37 EUR/Stück + 9,00 EUR Versand.
Sind nicht mein Lager, würde ich zukaufen.
Sehen so aus
Carsten
Dieser Beitrag wurde am 19.11.2015 um 14:56 Uhr von ICL-LIONS editiert.
19.11.2015, 15:49 Uhr
ICL-LIONS schrieb
Sehen so aus
Carsten
Diese Trafos sind wirklich haltbar. Habe bisher erst einen (selbe Bauart, nur für einen anderen DDR-TV) defekt gehabt.
19.11.2015, 17:36 Uhr
andy62
gelöscht
Dieser Beitrag wurde am 19.11.2015 um 17:44 Uhr von andy62 editiert.
20.11.2015, 00:59 Uhr
Pollyplay
Mit Sicherheit eine wesentlich bessere Vergussmasse.
Bei den ÜHA 104, 106 usw. ist die Vergussmasse viel zu spröde. Das Gießharz ist ungeeignet. Bei Erwärmung muss die Masse platzen.
Die Masse müsste eine geringe Bewegung zulassen.
Ich habe mir das angesehen. Bei leichten Schlägen fliegen die Brocken nur so davon.
Viel zu hart ist eben nicht gut in diesem Fall.
Ein Vergleich wäre zu Verbrennungsmotoren. Die Teile sind oberflächengehärtet und nicht durchgehend, da sie dann bei großer Stoßbelastung wegfliegen würden.
20.11.2015, 09:36 Uhr
ICL-LIONS
Preislich wird sich noch was ändern
Melde mich nächste Woche.
Carsten
Dieser Beitrag wurde am 20.11.2015 um 09:37 Uhr von ICL-LIONS editiert.
20.11.2015, 17:49 Uhr
andy62
Wenn du so bei 25,00EUR angekommen bist, würde ich 10 Stück nehmen.
Grüße Andy
20.11.2015, 19:38 Uhr
ICL-LIONS
Andy,
das wird nicht funktionieren.
Carsten
21.11.2015, 17:54 Uhr
Recht herzlichen Dank für das große Echo und die vielen Tips und Angebote auf meine Anfrage. Durch die sich unerwartet auftuende Hilfe aus der Nachbarschaft, bin ich in den Besitz eines RC6073 mit HR5665 gekommen und habe das Teil getauscht (siehe Bild). Mein RC6073 (BWG1) stinkt nun nicht mehr nach 3 Minuten nach Essig.
Wenn nicht ICL-LIONS ein Foto dieses Typs eingestellt hätte, wäre ich nie auf die Idee gekommen, dieses rote Monstrum einzubauen.
Die Dame hatte den TV erst für 50 € reparieren lassen, ihn danach aber nicht mehr genutzt.
