Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » v24-schnittstelle » Themenansicht
06.01.2015, 18:33 Uhr
Guten Abend,
gibt es für scp ein Programm , mit welchen man die v24-Schnittstelle zB.
die auf der K8025 testen kann?
Wer hat soetwas und würde es mir zur Verfügung stellen?
danke und vG. Andreas
06.01.2015, 19:55 Uhr
Du könntest nur das vom KC85/2-4 reassemblieren. Eigentlich geht es nur um das Hinundherschicken von Datenpaketen, welche fehlerfrei ankommen sollten. Ist nur eine Frage, ob eine einzelne sowohl Senden als auch Empfangen kann. Weil beim KC geht es über beide Kanäle, welche die SIO anbietet...
06.01.2015, 20:07 Uhr
Ja Ralle, die habe ich und auch die für den AC1. Ich dachte nur, es gibt gleich ein fertiges Prog für CP/M. Mal sehen, danke dir.
vG. Andreas
06.01.2015, 20:34 Uhr
Beim A5120 dürfte auch das Programm TLC gehen.
Das wurde als Kommunikationsprogramm von robotron verwendet.
Gruss Jörg
09.01.2015, 11:12 Uhr
dg1afg
Mit Hardy sollte es auch gehen.
Gruß Falko
Robotron: unsere Lösung - Ihr Problem!
