Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Was ist das? » Themenansicht
12.06.2006, 20:08 Uhr
Ich habe eine Platine, die hier schon Jahre herumliegt. Ich habe sie mal wegen der Steckverbinder mitgenommen. Die Platine war auf einem Blech festgeschraubt, und hatte noch eine Huckepack-Platine. Außerdem waren einige Schnittstellen herausgeführt.
Was könnte das sein?
Dieser Beitrag wurde am 12.06.2006 um 20:09 Uhr von ggrohmann editiert.
12.06.2006, 20:24 Uhr
Z80-Nostalgiker
Hallo Guido,
das sieht sehr nach der Elektronik einer S6XXX-Schreibmaschine aus.
Eine CPU, 4 PIO , 2 CTC und 1 SIO plus 8K sRam, 14(16)K ROM sowie die Stütz-Bttr. .... könnte hinkommen.
Ich hab vor kurzem eine S6130 geschlachtet, da sieht der Rechnerkern ähnlich aus. Die Subplatine war bei mir die Stabilisierung der Rohspannungen vom Schaltnetzteil. Am 2*13-RFT-Stecker war die Tastatur dran.
MfG Norbert
Und also sprach Bill Gates: Lasst uns einen grafischen Virus programmieren ....
13.06.2006, 18:30 Uhr
Naja, das ist also nix besonderes. Falls dieses Wrack keiner haben will, kann ich es also ausschlachten.
13.06.2006, 20:54 Uhr
frassl
Guido, wenn Du schlachtest... Ich hätte gern die weißen Hybride vom KWH :-) Löte mir die auch selbst aus, wenn das Deine Entscheidung erleichtert... Und entsorge die Restplatine fachgerecht.
14.06.2006, 21:55 Uhr
Jörg
Hallo Guido
Wollte mich mal anschließen
Könnte die Fassungen für die Stützbatterien gebrauchen
14.06.2006, 22:59 Uhr
Z1013
Und wenn wir so schön beim Leichen fleddern sind .... mich interessieren die DIL-Schalter und 75150 ,75154 und die A302
Dieser Beitrag wurde am 14.06.2006 um 23:01 Uhr von Z1013 editiert.
14.06.2006, 23:22 Uhr
Hallo Leichenfledderer!
Ich glaube es ist am besten, Holger nimmt das Ding und gibt mir dafür solche weißen 2x13 und den langen Steckverbinder und verteilt die Reste an die Interessenten ... oder will Frassl schlachten? ;D
15.06.2006, 15:41 Uhr
frassl
Ick würde das professionell tun.
15.06.2006, 15:54 Uhr
Du mußt nicht gleich so tief in die Kiste greifen - semi würde auch reichen!
Dieser Beitrag wurde am 15.06.2006 um 15:54 Uhr von Deff editiert.
15.06.2006, 17:32 Uhr
frassl
Tsss... Du kennst mich nicht. Wäre also intelligenter Stille zu sein
15.06.2006, 19:02 Uhr
Du mich doch auch nicht! Trotzdem glaube ich, Du hast hier was falsch verstanden.
Eine Schrottplatine zu zerlegen, schreit nicht unbedingt nach Professionaltität, zumal absolut nicht bekannt ist, welche BEs schon vorm Auslöten defekt sind und die Platine selbst will ja auch niemand.
Fazit: Es reicht eine Stufe tiefer sicher aus.
Aber mit meiner flapsigen Aussage von oben wollte ich gar nicht so weit gehen...
15.06.2006, 20:10 Uhr
frassl
ok
15.06.2006, 21:23 Uhr
hm,
gerade hab ich eine Nachricht erhalten, daß jemand die komplette Platinen haben will.
Ich glaube, zum Schlachten hab ich noch was schönes, ich stell es bei Gelegenheit rein.
15.06.2006, 23:05 Uhr
Z1013
Das sind keine Hybridschaltkreise, sondern einfache Widerstandsnetzwerke. Und die bekommste bei Pollin auch.
Dieser Beitrag wurde am 15.06.2006 um 23:23 Uhr von Z1013 editiert.
16.06.2006, 05:34 Uhr
frassl
Das stimmt so nicht ganz. Viele sehen aufn ersten Blick aus wie R-Netze. Müssen es aber nicht sein. Hat der Pollin die weißen "Dinger" ausm KWH da? Ich mag die nur, weil KWH und so, weißte R-Netze habsch auch im Sortimentskasten hinter mir :p
16.06.2006, 08:27 Uhr
Z1013
Ich sags nochmal: Auf der Platine sind nur Widerstandsnetzwerke drauf...
Und hergestellt ist die Platine bei robotron Riesa. Erkennbar an den vielen kleinen Prüfstempel, die es in dieser Form (und Farbe und Menge) nach meinen Recherchen nur dort gab. - Für den Fall das es jemanden interessiert
Dieser Beitrag wurde am 16.06.2006 um 15:12 Uhr von Z1013 editiert.
16.06.2006, 13:32 Uhr
frassl
Ich sags nochmal. Ich interessiere mich auch für Widerstandsnetzwerke vom KWH.
16.06.2006, 14:02 Uhr
Z1013
naja, denn ist es ja gut...
16.06.2006, 14:54 Uhr
Speziell für frassl ein Häufchen Widerstandsnetzwerke aus dem Pollin-Sortiment, gefertigt von den KWH!
Achtung: Es sind keine Hybriden!
Definition: Integrierte Schaltkreise werden auch als Hybrid-Varianten angeboten - herkömmliche (meist MSD-Bauelemente) werden mit hoch integrierten Bauelementen in eine Schaltung fast wörtlich "vergossen".
Dieser Beitrag wurde am 16.06.2006 um 15:01 Uhr von Deff editiert.
16.06.2006, 15:11 Uhr
frassl
Die sind vom Pollin? Und die gibts auch noch o.O Dann muß ich wohl mal bestellen... Danke fürn Tip
16.06.2006, 15:21 Uhr
Z1013
Best-Nr. 800 146 , laß dich vom dortigen Bild nicht stören. Trotzdem keine Gewähr , dass die von KWH sind. (ich arbeite ja nicht bei P)
Dieser Beitrag wurde am 16.06.2006 um 15:24 Uhr von Z1013 editiert.
16.06.2006, 17:12 Uhr
Wenn man die Stückzahl "2" bei dem Artikel angibt, liefert Pollin i.d.R. unterschiedliche Zusammenstellungen! So geschehen bei mir. Ich bekam den oben abgebildeten Haufen und eine Tüte SCSI-Terminatoren für HDDs.
Angaben ohne Gewähr!
Dieser Beitrag wurde am 16.06.2006 um 17:13 Uhr von Deff editiert.
16.06.2006, 19:32 Uhr
frassl
Jaja, der Max... und der Max jr. Verrückter Laden...
